Замена ГП
Подскажите пожалуйста,насколько сложно заменить главную пару в заднем мосте?
А именно,смущает не сама замена,а последующая регулировка и настройка.В литературе как то туманно описано,а по словам мастеров дело очень трудоемкое,и не каждый это сможет сделать хорошо.Опять таки ,по словам мастеров,при неправильной регулировке,редуктор очень скоро выйдет из строя.
И так,кто с таким сталкивался на практике?Что посоветуете?все ли так сложно на самом деле?
  "В 21.04.2012 в 11:47, McPherson сказав:"
А зачем его регулировать/настраивать? Просто поставить заведомо нормальный и все.
Заменить не сложно, меняли вдвоем за 2 часа. А регулировка только в снятом состоянии, шайбами по пятну контакта, опытным путем. Т.е, как я понимаю, поездил некоторое время, снял редуктор и посмотрел, будет видно, подкладывать шайбы или убирать. Я скоро буду опять менять на 4,55)
ну вы мочите)) поездил снял, поездил снял)) и сколько же это нужно раз делать?
всё регулируется 1 раз, делают это с помощью краски нанесённой на планетарку в точности последовательность регулировки не знаю. Сам бы хотел увидеть как это делается по правильному.
  "В 21.04.2012 в 12:20, DAHAKA сказав:"
На планетарку???? Планетарка то тут при чём, уважаемый? Краску никто не наносит - по пятну от масла видно невооружённым глазом (если пива не очень много перед этим выпил). Ещё, говорят, бумагу папиросную используют. Вкладуют между зубов и смотрят что б не рвало её. Но лично моё мнение - это более тонкая настройка - нужен опыт.
А по теме: если есть возможность отдать людям, которые этим занимаются, но лучше так и сделать. Там и гайку хвостовика затянут "по- правильному".
Ребята да это сложная работа и без инструмента специального оправок и т.д. ее не сделать качественно, можно по пятну контакта но это приблизительно. Лучше купить редуктор в сборе чем заморачиваться с заменой ГП. С другой стороны можно перетряхнуть весь редуктор подшипники, сателиты но все равно геморойно. Меняй редуктор целиком.
хех.. самое главное это пятно контакта, проверить которое можно с помощью обычной газеты, с которой вырезаешь полоску и протаскиваешь между зубьями один раз вперед, один назад, и так несколько раз с разных сторон зубчатого колеса.. есно надо несколько полос...
Спасибо всем за ответы.Кто еще успешно проделывал операцию по замене ГП?
(с последующим пробегом с ней хотя бы пару тысяч).
У меня есть новая главная пара 4.55.Думаю поставить себе.Пока слоняюсь к тому чтоб отдать хорошему мастеру.
а кто реально делал сам или знает как делать правильно?
кто может сделать как в мануале?
и где взять инструкцию?
  "В 21.04.2012 в 20:56, McPherson сказав:"
Если есть хороший мастер, лучше ему отдать имхо.
  "В 22.04.2012 в 04:58, rj_tommy сказав:"
конечно, если есть, то лучше отдать...
