Гість Pasha Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 У меня такая проблема не могу прокачать тормоза. Поменял главный цылиндр на новенький полностью в сборе купил , разобрал его перед установкой проверил все ли на месте , поставил и не фига , не прокачиваються ??? Все штуцера проверил , вроде воздуха нет , качаю, качаю а тут бац пошли пробелы в трубке и так уже раз пять пробывали и тоже самое , появляеться воздух откуда не понятно , хоть бери все трубки меняй . Посоветуйте кто что знает , заранее спасибо. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
hitman47 Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 ты разбираешся в главном что его начал разбирать? я б не разбирал, так поставил Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Dr. Livesey Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Как бы да, начни с переборки главного внимательно по книжке. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
председатель Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Цитата: ты разбираешся в главном что его начал разбирать? я б не разбирал, так поставил Был горький опыт давно правда, покупал на рынке тормозные цилиндры при покупке продавец клялся, что новые, но есть привычка перед установкой все разбирать смазывать и ставить на место. Когда разобрал пару целиндров обалдел, вместо "зеркала" были одни раковины пришлось опять ехать на рынок к продавцу. Вернул деньги потом еще к трем подходил и просил, чтобы пыльник сняли так отказывались потому что бли цилиндры плохие. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
@rulja@ Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Манжеты в ГТЦ правильно стоят? Свободный ход поршня,есть? Трубки хорошо зажаты? В каком состоянии резиновые трубки? Если все нормально поробуйте пролить систему. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
председатель Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Посмотри еще раз соединение штуцеров. Скорей всего портак там. Есть способ прокачки тормозов на мой взгляд лутьший чем качать педаль пока нога не затечет. Надо тока найти крышечку на расшерительный бачек (вставить, вкрутить) в нее трубочку чтоб воздух не пропускала надеваем на трубочку насос и давим на него тока не сильно и открываем на цилиндрах штуцера а дальше все как по книге. Кстоти если Pasha тебе прокачать тормоз таким образом и нажать на педаль я думаю жидкость покажет где у тебя подсасывает воздух. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leader Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Такая крышечка делается легко из дополнительной крышечки, собственно, и колесного ниппеля для бескамерных дисков. Делал такое.... Только качай не спеша, я однажды переусердствовал - бачок разорвало .... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
andreev_r Опубліковано: 23 квітня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 23 квітня 2011 Здрасте. Простоял у меня москвич всю зиму по осени тормоза были. Заменил зимой шлангочки, трубки, супорта перебрал, манжеты поменял. Сегодня решил прокачать тормоза, зад вроде прокачали, а вот перед две бутылки тормозухи по кругу пропустили. Педаль не накачивает давления и тормозуха из штуцеров с воздухом все время. Мог главный за зиму испортица. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ИЖ 2715 Опубліковано: 23 квітня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 23 квітня 2011 Запросто. Пузири пускает в бачек? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
andreev_r Опубліковано: 23 квітня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 23 квітня 2011 Запросто. Пузири пускает в бачек? Не. Пузыри из штуцера. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ИЖ 2715 Опубліковано: 23 квітня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 23 квітня 2011 Надо смотреть. Если качает здорово, значит гдето пускает. Уже не первый случай. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
andreev_r Опубліковано: 23 квітня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 23 квітня 2011 педаль воще давления не накачивает. потеков нигде нет. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ИЖ 2715 Опубліковано: 23 квітня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 23 квітня 2011 Ну что сказать поищи жидкость в вакууме. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
andreev_r Опубліковано: 23 квітня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 23 квітня 2011 Тоисть разобрать вакумник если там жидкость значит главный на замену? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ИЖ 2715 Опубліковано: 23 квітня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 23 квітня 2011 Только снять главный и поменять манжеты. Прежде зарисовать или отксерить схему установки манжет. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
andreev_r Опубліковано: 23 квітня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 23 квітня 2011 Только снять главный и поменять манжеты. Прежде зарисовать или отксерить схему манжет. Вотет ты сказанул нифига не понял. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ИЖ 2715 Опубліковано: 23 квітня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 23 квітня 2011 Я и нетак могу. Открутить две гайки ГТЦ, если мешают и трубки и вытянуть его, после чего разобрать аккуратно(вслучаи необходимости). В тормозах чудес не бывает, хотя иногда так хочется думать. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
andreev_r Опубліковано: 23 квітня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 23 квітня 2011 Разобрать поменять эт понятно, а вот зарисовать или отксерить тут не пойму. Они что как то по особеному стоят? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ИЖ 2715 Опубліковано: 23 квітня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 23 квітня 2011 Многие в суматохе их перворачивают. Или еще путают. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
andreev_r Опубліковано: 23 квітня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 23 квітня 2011 Понятно. Вот вопрос москвичевский ГТЦ с бачком, а у меня бачок отдельно как на вазе значит ГТ с ваза? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ИЖ 2715 Опубліковано: 23 квітня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 23 квітня 2011 Фото давай. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
andreev_r Опубліковано: 23 квітня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 23 квітня 2011 Фото давай. С фотами проблема. Бачек на две шлангочки, на ГТ все трубки и шлангочки от бачка с верху присоеденяются. Вместо колдуна или как там его тройники стоят. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ИЖ 2715 Опубліковано: 23 квітня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 23 квітня 2011 Вместо краба, это все пока очем я догадался. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
andreev_r Опубліковано: 23 квітня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 23 квітня 2011 Да краба этого нету, стоят трйники чтоб по две трубки на супорт ишло. Я вот думаю тормозную переделать и краб поставить стоит ли? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ИЖ 2715 Опубліковано: 23 квітня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 23 квітня 2011 Надо ситему видеть. Краб это выраниватель давления, он не дает контурам ставить колодки на перекос. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
