Замена передних барабаных тормозов на дисковые.
Гість Dobrik78
Посоветуйте! Насколько сложно заменить передние барабанные тормоза на дисковые? Становятся сразу или надо что-то менять?
  • Відповіді 92
Надо. Менять передние ступицы надо, педаль тормоза или переделывать или сразу брать от более поздних москвичей, практически полностью перекладывать все трубки и шланги, делать на лонжероне дополнительное крепление под второй шланг суппорта, менять задние тормозные цилиндрики.
У меня АЗЛК 1982г. весь на барабанах,завтра заберу донора 1985г. на передних дисковых тормозах. Как я понимаю мне надо перекинуть:-супорта,добавить трубки и поменять тц на задних колесах?
Не перекинуть суппорта, а перекинуть СТУПИЦЫ с суппортами, они разные. Ну и ко всему еще надо поставить с донора главный тормозной и вакуумник, а к ним и блок тормозной педали тоже с донора брать, так проще.
если точнее - то цапфы в первую очередь а уже на них и стуицы и все остальное. Короче снимеешь с шаровых с донора и ставишь себе. Это по железу, плюс резиновых патрубков 4 шт (заодно и на задний замени) трубок пару прикупи и как писали ГТЦ+вак.
А свой ГТЦ оставить нельзя при переходе на диски? А то мне этот вакуум ненравится!
Ну эт получится что на моем нехватает второго контура на ГТЦ?
Да и зачем менять задние рабочие цилиндры?
Да два контура это хорошо!
У меня было что накладка на колодке отпала и тормозов не стало!
Я просто нехочу ставить ГТЦ с вакуумом, эти вакуумы вечно ломаются и не дают нормально работать двигателю и т.д.!
У меня сил хватит и без него затормозить, да и движение у нас не такое интенсивное!
Так если свой ГТЦ оставить, то это надо еще один тройник прикрутить? А работать будет правильно?
Тебе ничего не мешает с 2х контурным главным без вакуума ездить. В смысле он стоять должен, но его даже подключать не обязательно.
Понял! Хорошо, кстати валяется такое дело, хотел его продать, но теперь буду ставить!
Блин, так без вакума педаль становится дубовая шо ппц.
Кто подскажет такой вопрос - если при переделке тормозов выкинуть сигнальное устройство, то система ж все-равно останется двухконтурной?
Если сигнальное устройсвто заменить двумя тройниками, то да, останется.
Лучшен всегда та схема (и не только тормозов), где меньше соединений, т.е в данном случае вариант 2.
Спасибо. ab.gif Я давно уже планировал избавиться от этого "паразитного" девайса. Но просто так лезть не охота было, а вот приурочить это к замене тормозов весьма кстати.
не снимаешь с шаровых с донора, а снимаешь С ШАРОВЫМИ с донора! Шаровые разные, на авто 1982г. стоят нижние шаровые которые нельзя ставить на цапфу для дисковых тормозов. А насчет замены задних тормозных цилиндров.. А зачем? эти вполне згодятся.
разве что у тебя уже стоят другие шаровые, и их можно оставить. А если заморачиватся с переделкой, может стоит поставить гтц с вак.усилителем не Москвича? С " нашим" много хлопот,не надежный он. я себе поставил с Ваз 2103. Работает без замечаний довольно долго, даже не помню уже когда я его притулил. переделок там минимум.
  • 6 місяців потому...
Тема старая, но решил поднять.
Когда переводил своего комбика на дисковые тормоза, собрал все по верхней схеме, думал это правильно. Сейчас закрались сомнения, что слабо тормозят задние колеса. На снегу блокируются все, на асфальте полос от задних не обнаружил :good: . Почитал нашел вторую схему, правильную.
На сколько опасно если я ничего не буду переделывать? Как влияет на износ колодок?
я вот чесно просмотрел две схемки верхние не понял там надо пояснения, на первой схеме на 1-й выход подключены все передние ТЦ, а взачем там ГТЦ ЗАЗ я так понимаю для ручника, и колдуна нет вообще?
Самая нижняя схема похожа на настоящую как идет на заводе, у мну был ИЖ-412 с дисковыми передними. Выход на передние большие первые или ближние к ВУ, на малые передние и зад цилиндры из ГТЦ два выходов и через СУ (паук) и РД (колдун).
Не нужно обращать внимания на надписи и на гидроручник, дело в принципе.
Да, на первой схеме весь перед заведен на на 1-й выход через два тройника, а зад отдельно. Колдуна нет.
Просто есть подозрения, что зад будет срабатывать раньше или позже чем надо, так как подключен на отдельный выход, а в правильной схеме он "разбавлен" малым контуром суппортов.
В первом варианте у ГТЦ не хватит сил продавить все 8 шт ТЦ. и после вступления 2-го контура получишь интенсивное торможение задних колес, при установке по нижней схеме и настройке колдуна будет самый оптимальный вариант. и даже при применении задних ДТ
колдут под вопросом. я без него езжу и все нормально, да и дед его еще лет 20 назад отключил
У меня колдуна вообще небыло, там и места для него нет, всмысле трубки нигде не разрываются.
