Долго греется двигатель
Суть проблемы: Двиг стоит ночь, температура на улице +12 запускаю, 7-8 мин греется при оборотах 1500 об/мин итого температура 50 град печка отключена. Двиг у меня 1.5; стоит радиатор таз 2108, эл. вентилятор, термостат нижний 80 град, шкив помпы уменьшенный. Показометр работает правильно (проверял), вентилятор тоже срабатывает как положено. Думал термостат купил новый, проверил в чайнике все хорошо, поменял, греется также долго, радиатор полностью холодный до ~75 град потом начинает теплеть. Уже не знаю что делать.
За ранее спасибо.
наверное помпа,по твоему описанию похоже как нет циркуляции.Снимай и проверяй.
Циркуляция есть. У меня когда газу даешь в расширительном бачке такие водовороты и цунами что мама не горюй.
P.S. У меня система охлаждения по принципу как на 2141
забей на ето все , я тоже боролса долго, и мучительно, и радики, и помпы, и термостаты, и никто ответа мне недал.
шас до температуры в 50 гр 20 мин.
Печка отключена краником? А по большому счету, сначала меняете систему охлаждения,а потом вопросы почему оно не нагревается.
Этого быть не должно, у тебя явно неправильно собрана герметичная система система охлаждения.
Да печка отключена двумя кранами (стандартным подача и шаровым обратка). Система охлаждения собрана правильно! Два года я уже с ней. Работала хорошо, и грелась быстро и охлаждало хорошо. В этом году зимой в -15 до 50 град грелась за 5-6 мин. А по поводу расширительного бачка я не правильно выразился. Бурлит от того что выдавливает жидкость через пароотводную трубку с радиатора в бачек. Эта жидкость выходит в сам бачек струей которая расскачивает жидкость в бачке.
Сегодня поставил вставку в шланг малого круга, для уменьшения количества проходящей жидкости. Диаметр отверстия в вставке 10 мм. Картина не поменялась, грется быстрей не стало...
