Красная Бестия rebuild (Киёв)
muzicboy
  • Відповіді 796
Так забирай.
Только посмотрю сегодня точно ли остался.
Спасибо! Отписался в лс.
Да точно не фонтан по лонжеронам. А запчасти сейчас лотерея ведь государство и прочие структуры не следят за качеством изделий, а сертификат соответствия сейчас купить можно за не большие деньги. По сему большая часть зап. частей мягко выражаясь не соответствует каким либо нормам и стандартам (пример подшипники которые гудят и синеют через 500-1000 км и на которых написано что они выпущены по ДСТУ ). Ну успехов и выдержки.
Вопрос - а 2 уха на лонжероне под тормозные шланги у тебя уже были или сам варил.
Спасибо! Повезло, что дедушка когда-то раздобыл лонжероны, не новодел. Теперь их будем ставить.
Да, 2 уха было изначально, хоть и барабаны у меня.
Тем более раз есть в наличии запчасть! ставь новую!!! Да и не скажи, новодел кузовщина тоже не плохая качеством)) ну смотря что))))
НУ да. Новодел не видел и не трогал руками, поэтому уточнил, что нашел лонжероны не новодел. Они сняты с какого-то донора. Но состояние у них хорошее!
Помимо снятия балки, в преддверии Нового года 30 декабря, мы ещё сняли рулевое: трапецию, редуктор, маятник, колонку.
Для переваривания лонжеронов все равно снимать надо всё, то и решили поменять рулевое :phil: .
Папик очень боялся за рулевой редуктор, он родной, имеет уже большой люфт и с него всю жизнь течет масло. Ещё повлиял случай один. Когда он произошел, я ещё был в пеленки замотан. Папик работал водителем на хлебзаводе на ГАЗоне. И в одним прекрасным утром выезжает напарник на ГАЗоне с автопарка загружатся хлебом. Доезжает до поворота, крутит баранку, а ГАЗон как ехал прямо, так и дальше поехал. Вывод рулевому редуктору кирдык. Точную причину не знаю, и отец боялся, чтоб такое не повторилось, но уже на Москвиче, так как наш редуктор всю жизнь тек, люфт руля уже большой, "мало ли в Бразилии Педро". :)
Поэтому купили мы б/у редуктор с колонкой в хорошем состоянии ещё прошлой зимой, когда была 1-я часть "Почти реставрации". Но инсталяцию его перенесли на эту зиму, так как удобней его менять, когда двига нет.
Болты еле открутили, один на маятнике долго не давался и один на редукторе. Но с помощью сил и какой-то "матери" :secret: мы их сделали :dance:
у меня передние уже года 3 ри как лежат .. покупали на востановление друго-го мося ,но не срослось .. не новые .. окуратно срезаные с передней перемычкой )) сейчас подарил одноклубнику из Николаева для востановления мося )))
Во-во! У меня так же. Срезаны полностью с какого-то донора http://moskvich.net/topic/7757-красная-бестия-rebuild-киёв/page__st__320__p__291288#entry291288
Без штурвала, как-то по-космическому :)
Наш снятый редуктор при повороте издавал такой звук, будто там песок один :00:
Вот так вот на заводе и собирали машины! У меня весь крепеж под 412 мотор и его навесное и прочее, а стоял 408 мотор со всем гамбузом создалось мнение что машины собирали на заводе из того что под рукой было даже под ручник отверстия одни а стоит другой - колхоз на АЗЛК был. Забавно было снимать кожух печки когда снимал обнаружил что из 6 болтов 5 закрутили на заводе не по резьбе воздуховод верхний не по оси с печкой стоит пришлось придумать как ставить и патрубок другой ставить. Систему на мой взгляд вообще проектировал ребенок, а не инженер.
Может перекочуеш на клаву и джостик-манипулятор :lol:
Видел такое как-то раз в TopGear'e -----> забавно и необычно
Мда... Правду говорят, что качество сборки падало...
Была идея :D Но чуть-чуть финансов не хватает :)
Ну чтож, балку сняли, рулевое сняли, движемся к оголению лонжеронов.
Пока снимали рулевую трапецию, выбивали пальцы, самые проблемные места лонжеронов повысыпались :00: не ковыряя их, а просто выбивая пальцы трапеции…
Начну не с очень страшного :) .. Вот штурманская сторона
Из серии 'было' и 'стало'
Ближе :00:
после таких пугательных фото у меня возник вопрос: а шо у моего там творится?
после таких фоток я основательно задмалса свой ремонтировать))
Это разве пугательные :D Вот фото лонжерона с водительской стороны
Так же и з серии "до" и "после" снятия рулевой трапеции :) Вся труха высыпалась, остался целый, живой металл :))
На фото ниже видно, как приварена пластина, о которой я говорил в записи о снятие балки.
Цитирую: "С водительской стороны тоже не лучше состояние. Здесь тоже наваривалась пластина, только как-то похабно. Наварена как раз до половины того места где крепится балка. И в том месте она не приварена, такое чувство, что пластину приваривали, когда балка была установлена."
Эти фото более пугательны :lol:
Вот ещё немного фоток состояния передних лонжей.
В общем, рассмотрели хорошенько лонжероны, подумали, ещё посмотрели. Нужно полностью удалять и на их место другие ставить.
БЕРЕГИТЕ ЧЕСТЬ ЛОНЖЕРОНЫ СМОЛОДУ!
Как же Я теперь спать буду :00: , ужас, аж волосы шевелятся и что-то шуршит а волосы у меня длинные
М да кошмар ты фартовый дядя... ! Я такое на предыдущем своем космиче видел когда пилил его.
Ну вот, как есть.. Сам в шоке..
Ну этот в чермет не пойдет, родной он, всю жизнь в одной семье. Будем делать :phil:
Лонжероны страх просто, надо резать.
И 5 января, в то время, пока некоторые ещё праздновали приход "змеиного" года или отходили потихоньку от одного праздника и готовились к Рождеству, мы с отцом пошли снова в гараж.
Вообще я уже не помню, чем мы конкретно занимались, но главное, что сделали тогда — это произвели замеры морды.
Был найден на форуме при помощи поиска такой рисунок или правильней — чертеж. Скан с какой-то книги… я так и не узнал с какой и кто автор. Может Вы что-то подскажете?
Книга есть книга, размеры есть, но решили дополнительно померять сами, так сказать, чтоб потом легче было при сварке рулеткой примерять, подгонять лонжероны.
Поорудовав рулеткой и записав/зарисовав немного, дома на компе сделал такие наброски, которые потом распечатал на работе и отвез в гараж. Вот выложу, может пригодится кому.
Геометрия морды не нарушена, серьезных аварий с ней небыло, только мелкое там фары, крылья, решетка… и то это когда меня ещё небыло). Правда есть немножко несовпадения +-5мм из-за лонжеронов, вздувшихся от коррозии. Мы это примем во внимание при приваривании лонжеронов.
