Синий АЗЛК 2140.
космич
ой, меня уже цитируют))DDD
если мотором тормозишь, то расход немного упадет..(от 0,5 до литра..) но никак ни в 2-3 раза..
а расход сейчас у всех большой... на прогрев только сколько уходит...
Я думаю, что если в карбюраторе есть ЭПХХ то однозначно есть смысл подключить его как положено...
- при торможении двигателем будет небольшая экономия
- отключается подача топлива при выключении зажигания
- в штатном режиме работает карбюратор, что то же может немного снизить расход бензина...
Это реализованно с самого начала.
а ради этого попробую... торможу двигателем часто...
  • 2 роки потому...
Как то по дыбильному у меня масло течет со всего чего можна, аж бесит...
Из двигда - точно под шкивом колена из соединения с подонном.
Из КПП - через привод спидометра
Из моста - из пробки в центре.
Есть совет какойто?
А и печка потекла...
Есть совет какойто?
Саня это ж Москвич.
У меня тоже протекал задний сальник на колене. Потом печка потекла,прокладка прохудилась на впуск нос коллекторе...
До сих пор стоит в гараже машина. С проводкой сексом занимаюсь .
На мосту пробку промажь герметиком,привод спидометра тоже можно. Только сараев проверь при этом.
Поддержую про пробку моста и привод спидометра,
А вот этого не понял ))
Долбанные айфоны: я писал в 5утра и имел в виду уровень масла в мосту.
Есть совет какойто?
Прокладку поддона на ХОРОШИЙ герметик тонким слоем.
Привод спидометра - как ни банально звучит - на фум-ленту.
Пробка уровня в мосту - та же фигня с фум-лентой.
Печка потекла - сам радиатор или может где то на стыке патрубков? Если радиатор - думаю целесообразней его поменять на новый, а ещё лучше на Волговский/ГАЗелевский - и стОит дешевле, и теплоотдача лучше.
  • 8 місяців потому...
Так напишу свою 3-х месячную историю.
Еду я себе такой с работы зимой по братиславской с целью заправится, еду бодро в левом ряду и смотрю и думаю... нифигасе туман на улице и печка начала холодным дуть, останавливаюсь на светофоре и машину затягивает паром, миотрю на температуру, а там 130 - страшно кипит. Заезжаю на заправку. Постоял, остыла проехал км и опять кипит... Ну все думаю, термосу гайки. Покупаю новый термос - опять кипит. Покупаю есчо один термос от нивы и опять кипит, но уже через раз. Наконецто обратил внимание, что выдавливает жидкость, раньше думал, что она вылетает в момент закипания... Другими словами увидел, что на холостых булькает в расширительном бачке.
Заменил прокладку под ГБЦ, начала бодро тянуть и печка работает нормально, но и сейчас булькает...
Не знаю, что делать, толи прокладку опять менять или ГБЦ цеоликом... Посоветуйте. ГБЦ родная вся в раковинах. Был сильный перегрев...
Посоветуйте.
Жизнь повернулась так, что нет возможности оставлять машину не на ходу. Езжу каждый день.
Думаю прикупить ГБЦ, а свою по вечерам шлифовать, колупать...
Помогите купить ГБЦ!  Что вы думаете http://krivoyrog.dnp.olx.ua/obyavlenie/gbts-412-na-moskvich-ID6ATfx.html#d965a709d8 ?
Не знаю шо сказать такого правильного.
Лучше б конечно голову покупать когда, то чтоб е самому увидеть и зазоры померить.
Может по форуму посмотри, может кто из Киева продает.
Я продавал до недавнего голову, никто и не спросил, но  теперь мотор продал и наверное ее ставть буду на новый мотор. Просил 700 грн, но если продам за 700 то мне хватит запасную только завтулить и фрезернуть, так что отставил пока продажу.
На базаре нету что-ли? По фоткам покупать стремно ГБЦ.
Как говорится - лучше один раз потрогать.
На отрадном бывают с разборки.
человек занимается разборкой машин,некоторые брали у него запчасти,вроде все нормально.
вот человек голову продает из Киева http://moskvich.net/topic/22017-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BC-%D0%BD%D0%B0-2141-%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8-331-%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%88%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F-331-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B0/
331-я то станет, только придется зажигу покрутить и 80/92 заправлять.
на моей пиленой 331 обьем уменшен на 2,6 см кубических
Вроде на ТКМ брехали, что мой выпуклый поршень догонит клапан? С 331 от Кондита упадет СЖ?
Конечно приоритетно купить у "своих". Тоже раздумываю на счет голов Кондита. Чайкина ГБЦ - не красивая...
ЗЫ: Вот это я, блин, по вечерам головы рассматриваю...
При установке 331 гбц на 412 пошень степень сжатия уменьшится, но всё равно не до использования 80-го бнзина.
конкретных цифр по обьемам так и не получил от интернетов
ничо там не догонит, такое может быть при уст-ке 412-й гбц на родные выпуклые поршни с 331-го, они там выше.
Надумал покупать такое http://krivoyrog.dnp.olx.ua/obyavlenie/gbts-412-na-moskvich-IDcnA1Z.html#36cf98f514  Отговорите пжлст...
А там Фима мотор уже продал? За 4500, а то я б прикупил бы....
ну в 10 тыскэмэ никогда не поверю, смолы на валах коромысел много
 видно что в камерах сгорания чистка проводилась насадкой на дрель.
плоскость вроде  норм.
Гість
