Помогите разобраться с подключением электрозеркал.
Еще до подключения схема, которую мне дал бывший владелец зеркал, вызвала у меня некоторые непонятки.
Вот сама схема (цвета проводов , что подходят к джойстику, я уже перерисовал, исходя из имеющихся проводов)
Что такое Drivers mirror и Passenger mirror понятно, это водительское и пассажирское зеркала соответственно.
Понятно что HTR это сокращенное от HEATER - нагреватель, и тут первый вопрос. Я думал всегда, что обогреватель должен подключатся всегда отдельно где-то, может быть вместе с обогревом заднего стекла. Но тут он вообще не понятно как подключается. На джойстике для него нету отдельной кнопки. На джойстике есть только рычажок переключения левого и правого зеркал, и собственно сам джойстик. Вот тут его немного видно.
Что такое CLUTCH SOL ? Моих знаний английского не хватило, гугле-переводчик выдает всякую чушь. Что за элемент нарисован над этой надписью?
Все-таки я решил попробовать подключить по схеме. Когда подключил и проверил, то левое зеркало работает, двигается, а когда переключаю на правое, то оно тоже двигается, но при движении вверх или вниз в левом раздается какой-то щелчек.
И как все таки влючить обогрев?
Вобщем че-то я совсем не вьеду ,может у кого-то уже имеется такой опыт?
получается переключение между зеркалами идет между контактами 1 и 6 джойстика, этот переключатель на джойстике есть. Что за переключатель на ножке 5 джойстика? Его то в джойстике нет, а на схеме есть.
Может схема неправильная? Говорят зеркала БМВ Е34, или Е36 по другим данным.
Помогите разобраться, а то я ваще потерялся.
подогрев там запитан от проводов т.е включаеш зажигания они работают( на бмв я думаю это реализовано через датчик температуры окружающейй среды). Делаеться просто выводиться 2 провода с зеркала на стекляшку и запитуеться на подогрев заднего стекла.Зеркала с е34 и е36 не чем не отличаються(моторы одинаковые) все отличие в джойстике!Фото по подключению зеркал на основн джойстика с е34 (на фото с болие старой бмв)сами зеркальные елементы тоже не мешало бы проверить на работоспособность(т.е снять и кинуть на стекляшку + и -
У меня при подключении получилось тоже-самое, гдето читал что джойстик должен быть в определенном положении для правильной регулировки. У меня обогрев подключен к проводам кправления зеркалами, вроде коричневому и черному.
Поискал немого, оказывается наши братья с этим уже сталкивались.
http://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,33700.40.html
http://www.drive2.ru/users/lexa495/blog/288230376151973714/
Пока пробежался поверхностно, и понял что обогрев вроде работает постоянноЮ все у меня подключено правильно, и джойстик работает только в каком-то одном правильном положении, т.е. разместить его надо верно.
Потом почитаю подробней.
Сегодня касался на бмв-джойстик там стоит так, что переключение правое/левое зеркало справа, а положения зеркала слева, и стоит оно почти горизонтально
По подогреву - там обычно стоит термореле, которое включает обогрев только при определенных (меньше 20 гр вроде) температурах.
По CLUTCH SOL:
друг ставил на пыжо бэхо зеркала. так вот, в Пыжо регулировка идет двумя моторами влево-вправо и вверх-вниз, а в БМВ - один и катушка, которая перекидывает редуктор (контакт 5 джойстика). она как я понял и есть CLUTCH SOL
Погуглил, все правильно CLUTCH - муфта, SOL - соленоид, катушка.
Тогда ясно, знач у меня все правильно. Осталось дождаться морозов, чтоб проверить - работает ли обогрев )).
Зачем мороз? У вас уже +20?
Подыши или водичкой из брызгалки.
Я пока не ездю, а в гараже не холодно, может манюнький минус. Вообще то да, еще может показать.
Пробовал зеркала еще раз, интересное дело, наверное все-таки подогрев работает или всегда, или там действительно реле есть, которое в зависимости от температуры сам обограев включает. В состоянии покоя, когда ниче не двигаешь, зеркала потребляют около 0,8А, в гараже немного больше или около 0 градусов. Дальше еще интересней: когда двигаешь вверх потребление падает примерно до 0,5А, а когда вниз - вырастает до 1,3А. Может действительно нагревательный элемент является частью реле какого-то, по схеме как-раз нагреватель связан с перключателем, который в зеркале. Иными словами - наревательный элемент является частью переключателя редуктора мотора в зеркале.
Прислушался еще - оказывается щелчки есть и в правом зеркале, когда двигаешь левое.
Думаю на этом вопрос можно считать решенным, у меня все работает правильно, и подключено правильно.
На обогрев пробовал хекать, запотевает, высыхает не так быстро, как хотелось бы, но я все-же более склонен думать, что обогрев скорее греет, чем не греет.
Спасибо всем, кто давал советы.
Так а если рукой поторгать зеркало оно горячее? У меня вроде на руку чувствовалось...
Себе буду подключать к обогреву заднего стекла.
  • 2 місяці потому...
Там есть термореле, даже на схеме показано что от нагревателя (HTR) идет пунктир к контакту, через который он запитан. ТО есть нагрел до определенной температуры - выключился, стекло остыло - включился. Скорее всего, если кинуть напрямую, он может недолго прослужить, хотя это чисто мое мнение. На Форде подогрев штатно выведен отдельно и наверное включается по сигналу от датчика внешней температуры.
  • 1 рік потому...
подскажите, есть електрозеркала бмв какой то и джойстик 4-позиционный, и отдельно маленькая кнопка переключения левое/правое, схема та же ...
реально там один моторчик в зеркале ?
У меня стоят с Е-34. Там обогрева нет, но я поставил купленный на рынке универсальный и подключил через отдельную кнопку. Зеркала высыхают мин через 5, но правда нужно вытереть воду. Подключал зеркала по родной проводке, были контакты и на кнопку и на зеркала, все работает.
  • 1 рік потому...
Ребят, есть джойстик кажется е38, где с зеркалами ещё и стеклоподъёмники и блокировка. Подкиньте схемку подключения именно для зеркал рестайл Е34 и этого блока управления, так же может у кого нибудь есть разъёмчики для соединения этих проводов и контактов между собой?
Cпасибо, но это не то, что я хотел увидеть, мне бы схемку блока управления, что бы разобраться что да как.
