alexrv
Кнопка в замен замка зажигания.
56 сообщений в этой теме
Ребят, хочу отказаться от замка зажигания, есть интересная задумка. Но немогу разобраться с проводкой замка зажигания, точнее что куда подключать. Кто пожет помочь нарисовать схемку?
если у тебя постоянно подгорают контакты в замке, поставь промежуточное рэле на стартер и все проблемы с замком отпадат моментально. у меня с этим проблем нет вообще, раньше постоянно подгорали и плавились контакты.
а по схеме найди схему замка зажигания в книжке москвича и там поймёш что куда.
Такой ?elektricheskaya-shema-generatora.jpgd0b7d0b0d0b6d0b8d0b3d0b0d0bdd0b8d0b5-d0bcd0bed0b4d0b5d0bbd0b5d0b9-d181-d0b4d0b2d0b8d0b3d0b0d182d0b5d0bbd0b5d0bc-2106.jpg
Осмелюсь предположить,
15/1 тумлер 30/1
Р кнопка 30/1 Или это приемник?
Картина пикасо, если угадал, что как вертится.
На "Москвиче-2141", сняв пластмассовый кожух руля. .
На замке зажигания провода обычно припаяны к контактной группе на задней части выключателя, внутри корпуса. Сам выключатель нельзя, не взломав, вынуть из корпуса без ключа, но завести двигатель можно следующими способами.
Зажигание включается перемычкой между клеммами "30/1" и "15/1". (Тумблер.)
ВНИМАНИЕ! В контактной системе зажигания нельзя долго сохранять это соединение при неработающем двигателе - может сгореть катушка зажигания.
Перемычки 15/2 - INT - 30 необходимы для обеспечения работы потребителей (фар, стеклоочистителей, поворотников и др.). Если не из чего сделать перемычки, обрежьте провода около выключателя зажигания, зачистите концы и скрутите по схеме на рис. 2, затем пустите двигатель, кратковременно соединив клеммы "50" и "30". (Кнопка)
http://revro.narod.ru/remont/zz.html
То это получаеться нужно два тумблера? 1-й на "30/1" и "15/1" и второй на 15/2 - INT - 30
я нашел вот такую схемку, но что то мне кажеться что она не совсем подойдет. Что скажете?
В основе схемы лежит родное реле фар и 4-х контактной релюшке. На выходных займусь установкой сего девайса.
Принцип работы: нажимаем и держим кнопку Старт-Стоп, реле фар замыкает свои контакты, положительное питание через реле фар получает реле стартера, также получает отрицательное питание и стартер крутиться, пока держим кнопку Старт-Стоп. После запуска двигателя отпускаем кнопку Старт-Стоп, отрицательное пинатие на реле стартера пропадает и стартер выключается, а через замкнутые контакты реле фар зажигание остается включенным.Затем нажимаем кнопку Старт-Стоп, реле фар отключает свои контакты и питание на зажигание пропадает, двигатель останавливается.
Лучше их содинить.
30 – INT (на тумблер)
30 – 15/2
30/1 – 15/1 (тумблер вторая пара )
II
(стартер)
30 – 50 (кнопка "старт")
III
(стоянка) (лучше переключатель все же б)
30 – INT
30/1–Р
Лучше их содинить.
30 – INT на тублер(переключатель)
Наружное освещение. Освещение прибо ров, багажника. Сигнализация дальним светом фар. Радиооборудование.
30/1 – 15/1
Обмотка возбуждения генератора.Система зажигания. Стеклоочиститель
ветрового окна. Блок управления ЭПХХ. Указатели поворота. Свет заднего хода.Контрольные приборы и лампы.
30 – 15/2
II
(стартер)
30/1 – 5/1(кнопка "старт")
См. положение I.
30 – 50
Стартер.
30 – INT
См. положение I.
III
(стоянка) (переклбчатель втрое положение, или отдельный тумблер)
30 – INT
30/1–Р
что именно соединить? 30/1 и 15/1???
Вот примерно так. Но нет "0"
Изменено пользователем иж 2715
у меня задумка такая. Есть брелок с иммобилайзером заводским, отключить нельзя. На торпедо есть заглушка, под которой идеальное место для этого брелка. Там ставиться микрик, при установке туда брелка, он нажимает на микрик, который в свою очередь включает зажигание, а далее нажать кнопку стартера.
Но как это реализовать я не знаю, не электрик я.
Саша.
Купи вражью кнопку ( они красивые ) и электрик тебе все соберет. Можно по схеме ( есть их ), а можно замок оставить и кнопку применить только на пуск.
Мне когда то на Лексусе подарили тоётовскую кнопку.
Будет время и будет куда - буду лепить...
Эх!
Не хватает в москвиче только кнопки "СТОП" от советских станков ... 8-))))
1
По идее вышенаписаное можно сделать так:
микрик включает 2 релюшки, одна замыкает провода 30/1-15/1 а вторая 30-15/1. провода INT-30 и Р-30/1 соединить навсегда (Р-это вроде на магнитолу). Кнопка стартера берет замыкает выход любого реле с контактом 50. Вобщем схема будет выглядеть примерно так (немного коряво, бо в пеинте хреново рисую, если надо будет-перерисую в ворбенче красивее)
В принципе можно включение стартера тоже сделать через реле-тогда при включении стартера будут гаснуть фары и др. мощные потребители, и стартер можно будет включать только при неработающем моторе....
Вот нарисовал схемку, как я все понял. Знающие люди, проверьте
851f13fd69de.jpg [/img]
Первое Реле , не 15/1, а 15/2.
вот так?
Думаю, да. По идеи должно работать правильно, за исключением особенностей (Наружное освещение. Освещение прибо ров, багажника. Сигнализация дальним светом фар. Радиооборудование. Постоянно может работать. )
Тьфу блин, ничерта не понял.
alexrv, а какая цель избавления от замка зажигания? Просто чтобы стартер от кнопки срабатывал? Чем планируется зажигание включать? Да, и есть ли в 2141 штатные реле для стартера и зажигания?
От замка хочу отказаться в силу некоторых особеностей. Зажигание включаеться через релюхи, которые активирует микрик, а дальше кнопкой стартер
Да, именно так. Единственное то схему лучше доработать вот так-тогда нельзя будет включить стартер при работающем моторе и будут гаснуть фаоы при запуске (как сделано на родном замке). Либо если не переделывать то синий провод подключить не к черному, а к желтому или зеленому, потому что втягивающие берет ток 18А, и надо будет ставить мощный микрик, да и кнопка должна быть на этот ток рассчитана.
Единственное что я не помню (а под рукой нет чтоб проверить пятиконтактной релюшки) с каким контактом обычно закнут средний, возможно провода с с выводов 30 и 87 прийдется поменять местами. и в схеме я исходил из того что датчик давления масла при отсутствии давления замыкается на землю (как родной на УЗАМе)
иж2715 а оно и так почти постоянно работает.
Спасибо, попробую собрать эту схемку на столе
Я на своем уже год езжу с кнопкой вместо замка зажигания, там нет ничего сложного(по крайней мере на 2140). Вот фото как это выглядит.
у вас две кнопки.
а нужна одна.
у вас две кнопки.
а нужна одна.
Тогда без системы автозапуска не обойтись)))
Через одну не получится.
Можно подумать... Например чтобы одним нажатием заводить, а вторым - глушить. Попробую сообразить на релюшках, без электроники.
