Gray Eminence или Серый Кардинал
Viktor74
да
рейку кстати продаю со своей машины в связи с переходом на гидро рейку, и еше опоры от субару продаю. у себя ими вылечил!
  • Відповіді 248
да
Спасибо, определю, что именно выносит моцк и будем шото думать.
Да красавчик, а правую фару надо поправить как то криво установлена, я у себя домкратом разжимал и выравнивал по капоту.
Правая фара - это та, котоурю ремонтировал. ТАм ничего не надо разжимать, надо переделать правое крепление, сделать его ниже, на одной плоскости с левым, даже чуть ниже, лучше потом догнать шайбами. Малость не рассчитал, а тогда времени на переделку уже не было.
Это еще ничего, было хуже. Старый хозяин, видимо, во что-то уперся бампером и выломал фару. На бампере в том месте трещина.
Кстати, опорный можно проверить !
Но для этого надо два человека, один сидит и крутит руль от упора до упора, второй ложит на виток пружины руку. Если пружина ходит рывками, вот и вина всех твоих бед!
Но опоры реально говно, или газелевский шкворневой подшипник ложи, или опоры от десятки, или субару.
Спасибо за совет!!!
Сегодня на встрече Одесского клуба "Москвичемания" общими усилиями поставили диагноз - рейка. Спасибо за помощь Гене Madcaty.
В ближайшее время сниму крышку и буду думать, что с этим делать, в зависимости от результатов вскрытия.
в рейке менять нужно кольцевую опору рейки я ее делал сам из фторопласта
на фото в кружке
на фото в кружке
А эта, что в ремкомплекте, барахло?
Вытачивать надо? И где она стоит, вверху или внизу, рейку надо снимать или малой кровью?
Рейку надо снимать, можно конечно попытаться через дырку в левой арке вытащить все потроха но получится-ли хз.
Получил сегодня фары, труЪ Бош, мейд ин Германия. Шторки присутсвуют. Состояние в целом хорошее, грязненькие только и есть пару мелких недочетов. Фото позже, как вымою. И будет пару вопросов по фарам.
Фары помыл, стали смотреться гораздо веселее:
Пресловутые шторки на фото хорошо видно.
Из минусов - есть не все закладные гайки, внутри правой фары грязные разводы.
Из плюсов - стекла и потроха практически в идеале, в фарах стоят лампы-галогенки, ну и главный плюс - это оригинал Бош.
Теперь вопрос - как грамотно разобрать фару, чтобы не поломать стекло и еще чего не накосячить. Придется, наверное, разбирать, устранить разводы и шоб два раза не бегать, покрасить изнутри корпуса в черный цвет.
В связи с этим второй вопрос, чем грунтовать и красить?
хорошие покупки
по разборке стекло отделить от корпуса: убрать лампу, подрезать острым ножиком слой герметика, прогреть феном место где герметик и корпус фары и осторожно отделить стекло от корпуса. потом очистить место от старого слоя и стекло, вымыть отражатель и стекло из нутри с помощью бытовых ср-в для очистки стекол не применять ватный томпон. к отражателю не прикасаться руками. укрыть отражатель пакетом и очистить покрытие отражателя от старой краски, обезжирить покрыть любой матовой краской цвет на твой вкус, на место нанесения герметика краску не наносить а то потом герметик не держится и можно нанести слой 5мм на ободок корпуса приложить стекло не много его придавить осмотреть чтобы везде прилегало и оставить на несколько часов для застывания герметика (герметик можно акриловый или любой другой из серии сантехнических его свойств приклеить стекло хватает.
Спасибо, фена вот тока у меня нету и все немного сложнее, чем я думал.
Примеряю на машину и посмотрю, может, поставлю как есть.
Я красил обычным баллончиком деколака, предварительно прошелся шкуркой по пластику. Стекло снимать просто-ножом обрезал герметик, лучше 2 раза-один раз поближе к корпусу, второй раз ближе к стеклу, потом плоской отверткой вычищаешь остатки герметика и посередине длинной стороны стекла аккуратно подрываешь его отверткой и ножом подрезаешь герметик где он остался. Можешь у меня в гараже посмотреть.
фен можно бытовой и девушки/жены/сестры стырить на время :)
Спасибо, садить на обычный уксусный герметик пойдет, или лучше на акриловый, тот шо не воняет, или все равно?
я делал и таким и таким какой был в наличии, одну фару испортил т.к. покрасил место куда герметик ложить и стекло отвалилось вовремя заметил :)
Я клеил на силикон Момент, последний раз купил какой-то фиолетовый за 16грн-оба держат отлично.
Вообще конечно лучше всего или на крокодил или клей для стекл на вклейку, но по сути это одно и то-же. Но в этом случае фару разобрать навряд ли получиться без поломки корпуса.
вото ж то и оно, а герметик силиконовый/акрил рулит
Получил сегодня долгожданные святовские часы в состоянии новых.
Спасибо Вадиму s100por за заботы по покупке и Ozzy за помощь в пересыле из Киева.
И рейка пришла от Дизеля, спасибо.
Куча запов и допов растет, а заняться инсталом все никак не соберусь...
Пожалуйста) Мне когда Вадим их отдал и сказал что они б\у, я не поверил, они реально новые!
