aleks_dnepr Опубліковано: 12 квітня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 12 квітня 2012 подкиу тоже статейку ... http://www.auto-kor.ru/teh/remkorob3.html Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Garri-g Опубліковано: 13 квітня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 13 квітня 2012 Алекс СПАСИБО ЗА приспособу! Обе КПП отрегулированы! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
vech Опубліковано: 20 травня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 20 травня 2015 часть Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Garri-g Опубліковано: 20 травня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 20 травня 2015 чего часть? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Алексеевич. Опубліковано: 20 травня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 20 травня 2015 https://fotki.yandex.ru/users/kppshnik/album/176089/? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Garri-g Опубліковано: 20 травня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 20 травня 2015 ну я читал про это. Только вместо краски надо по уму использовать берлинскую лазурь http://www.exist.ua/Catalog/Goods/11/220/ED809ECB Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
AlexStorm Опубліковано: 5 грудня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 5 грудня 2015 Добрый день, подскажите пожалуйста. при заднем ходе с включеной передачей зх, с выжатой педалью сцепления слышен скрежет, чем выше скорость тем сильнее скрежет. Даю газю отпескаю педаль газа то не скрепит. Можно ли отрегулировать без снятия коробки если нет то что бы это может быть И в другой КПП не включалась 5 передача, можно ли также отрегулировать И есть ли возможность провести диагностику КПП в снятом Положении что бы понять что менять или что сломано, Спасибо! Если не в ту тему написал боскажите куда писать! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Garri-g Опубліковано: 5 грудня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 5 грудня 2015 Написал вам. Там нечего регулировать. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NAPASYAN Опубліковано: 7 грудня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 7 грудня 2015 Ефим, подниму тему) если изготавливать гайки боковые с двумя сальниками - ну чтоб кпп не текла как сучка, ее ж надо в любом случае потом регулировать?? и можешь ли ты изготовить такие гайки?? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Garri-g Опубліковано: 7 грудня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 7 грудня 2015 Нахера. Два сальника и в простую гайку станут. Но нафига ставить два. У меня стоит один кортеко и не течет. Просто привода отхромированы на том месте! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 10 грудня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 10 грудня 2015 Ну да просто "отхромированы"... 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Bigynandruha Опубліковано: 3 червня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 3 червня 2018 "В 28.02.2012 в 20:31, Garri-g сказав:" Дак без регулировки пара ходит от силы 50 тыщ Expand Подскажите пожалуйста по даному вопросу: Хочу поменять прокладку между корпусами старая имела толщину 0.25,новая после затяжки меж корпусами имеет толщину 0.26мм,насколько критична разница в 0.01мм? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Garri-g Опубліковано: 3 червня 2018 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 3 червня 2018 Заводской допуск 0,05мм. Так шо не парься. Но я насколько помню прокладка при сжатии стает 0,35мм. Если у тебя 0,26 то ваще не парься Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Bigynandruha Опубліковано: 3 червня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 3 червня 2018 "В 03.06.2018 в 20:32, Garri-g сказав:" Заводской допуск 0,05мм. Так шо не парься. Но я насколько помню прокладка при сжатии стает 0,35мм. Если у тебя 0,26 то ваще не парься Expand Велике дякую вам! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Bigynandruha Опубліковано: 4 червня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 4 червня 2018 "В 03.06.2018 в 20:32, Garri-g сказав:" Заводская прокладка била в непрожатих местах 0.3,в прожатих 0.25,потому вирезал прокладку из картона толщиной 0.3 после протяжки меж корпусами получилась 0.26 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
