Горячий плохо заводится
Семён
Подскажите что может быть? на холодную заводится с пол оборота а горячий еле заводится. двигатель 412.1.5л. карбюратор ДААЗ 2107.зажигание контактное.
Не буду пугать, причин много. У меня такое было, перед тем как поршень пробило. Еще провода от АКБ можно посмотреть.
скорее всего повышенный уровень в поплавковой вследствие этого карбюратор переливает. неплотная игла негерметичный поплавок невыставленный уровень бензина.
Крутит стартер легко кручу секунд 10 никакой реакции и только с третьего раза начинает схватывать.
А если на гарячую стартер еле крутит и аж лампочки гаснут?
значит проблема в стартере :)
после схватывания сзади чёрным пыхает?
или ваще не пыхает.
вариантов 2, богая смесь, не держит бензонасос, от чего ему заново нуна закачивать бензин
а может ли присутствовать такой вариант, как то что написал Скорп + збитое зажигание.
Проверь уровень в карбюраторе, угол опережения зажигания, провода высоковольтные, катушку. У меня было такое что катушка выделывалась заменил на новую и теперь с пол оборота на горячую заводится, правда на БСЗ, но это не принципиально.
У меня та же проблемма.На холодную с пол тыка,до рабочей нагрелась -и ни вкакую.Постоит-заводиться.Стартер начинает плохо крутить.Бензонасос поставил новый.Что может быть?Тоже что и у Семён или что то другое?А ,да ,карбюратор солекс,двиг 1.5.Еще есть такой момент-еду давлю на газ и когда стрелка доходит до красного-машина начинает тупить.Отпускаешь едет.Переливает?
как разберешся напиши,ато с фордом сиеррой такаяже история,никак не соображу в чем дело.
C сиерой еще одна беда приключилась,на холостых работает отлично,на малых оборотах тоже а больше 2500 не развивает,такое ощущение что ктото бензина жмет. насос качает,трубопровод в норме.
Пока диагноз-проблемма в стартере.После выходных раздобуду стартер-проверю.
Диагноз подтвердился-в стартере была проблемма.Сейчас заводиться в любом состоянии.У меня ,кстати, тоже все так начиналось:на горячую сначала плохо заводилась, пока вообще не перестала.
