Кто носил этот фартук и чьи это очки? И передние крылья ...
chaika
Вобщем тут такое дело. Я столкунлся впревые, наступил так сказать на грабли, может кому и пригодится информация.
Первое на, что я обратил внимание - бывают разные передние крылья для 2140. Отличие в том, что в один тип уже вварены впереди, не знаю как называется, грязевые щики, которые закрывают фару от грязи, что летит от колеса. Этот щиточек так же прикручивается к телевизору и фартуку, и держит крыло.
Во втором же типе этой штуки нету. Это штука прикручивается отдельно к тому же телевизору и фартуку (наверное), а к крылу только плотно прилегает изнутри.
С этим я столкнулся еще когда варил машину, и увидел, что правое крыло с таким щиточком, а левое без. И с левой стороны вставлен такой самодельный, прикрученый только к брызговику. Он еще был прикручен как-попало и тарабанил всегда. Но тогда я особо не обратил внимания, ведь машина была бита в левую сторону, и крестьяне (бывший хозяин) могли что угодно там наапгрейдить.
Но вот теперь снял крылья чтоб поменять,и увидел что они в той передней части даже изготовлены по разному.
Фотки, думаю Вы поймете о чем я пишу.
Вложение:
file.php?id=35256&t=1&sid=9a7c2474b45532637275300a6d4a2e97
P5180020.JPG [ 70.48 Кб | Просмотров: 8 ]
Вложение:
file.php?id=35258&t=1&sid=9a7c2474b45532637275300a6d4a2e97
P5180019.JPG [ 79.34 Кб | Просмотров: 9 ]
Вложение:
file.php?id=35254&t=1&sid=9a7c2474b45532637275300a6d4a2e97
P5180017.JPG [ 75.57 Кб | Просмотров: 7 ]
А новые крылья (условно новые ab.gif ) у меня без этих штучек. Ну то ладно, можно их поискать на разборке или самому сделать. Даже вроде недано такое продвал тут кто-то.
Но вот вылез еще один сюрприз, посерьезней. Снял я фартук, а он онказался совершенно не такой как у меня был наготовлен на замену. Сам то фартук и очки спереди совершенно такие, но вот крепление этого фартука к телевизору совершенно иное, и непонятно как мне этот фартук ставить. Вобщем если фартук и очки стоят вертикально, то между ними горизонтально приварена пластина, которой фартук крепится к телевизору. Так вот в "новом" фартуке эта пластина короче и совершенно другой формы.
Вложение:
file.php?id=35260&t=1&sid=9a7c2474b45532637275300a6d4a2e97
P5180023.JPG [ 65.89 Кб | Просмотров: 16 ]
Вложение:
file.php?id=35262&t=1&sid=9a7c2474b45532637275300a6d4a2e97
P5180026.JPG [ 63.08 Кб | Просмотров: 12 ]
Вложение:
file.php?id=35264&t=1&sid=9a7c2474b45532637275300a6d4a2e97
P5180029.JPG [ 62.74 Кб | Просмотров: 6 ]
Вверху крепление очков нормально совпадает, а вот внизу все не так. Краме того в етом "новом" фартуке есть по бокам по краям какой-то двойной кронштейн, вилимо как-раз к нему и крепится тот щиточек в крыле, о котором я писал выше. притулил я фартук, притулил крыло у которого есть щиточек - примерно там вроде сходится, точно не доглядел, стемнело уже. Но факт в том, что остается огромная щль между тем щиточком и фартуком. Может надо искать тот отдельный щиточек.
Вложение:
file.php?id=35266&t=1&sid=9a7c2474b45532637275300a6d4a2e97
P5180034.JPG [ 66.5 Кб | Просмотров: 7 ]
Вложение:
file.php?id=35268&t=1&sid=9a7c2474b45532637275300a6d4a2e97
P5180035.JPG [ 66.15 Кб | Просмотров: 8 ]
Вобщем пока не знаю что делать, можно от старого отрезать пластину и прикрепить к новому, но оно в старом помятое и потресканое и кривое такое.
Главное что я хотел сказать - я хотел предупредить, что если вдруг такое вам предстоит - сначала посмотрте какое вам надо железо, потом покупайте. Чтоб потом не было неожиданных неприятных открытий, как у меня.
Все что здесь описанон - касается АЗЛК 2140. Фартук "новый" тоже от 2140 99%, потому что вместе с ним в том же месте был приобретен икапот 2140 точно того же цвета, снятый с той же машины.
Что крыло что с грязезащитным щитком спереди-такие ставили на 40е в начале (если не ошибаюсь то до появления СЛ) сзади в крыле должен тоже стоять такой щиток. Его отсутствие по идее не влияет на установку крыла. Потом креплени крыльев стало другое-вот тут не помню, у бати переспрошу, но убрали 2 точки крепления, толи внизу сзади колеса к кузову, толи сперед в переднему фартуку, посчитав что оно и так будет держаться. У меня с крылями так и получилось-одно стоит родное со всеми креплениями, второе (как и фартук) от СЛ, там уже переднего щитка нет.
С фартуками честно сказть не понял где щель будет, внизу там где он с крылом соединяется, или грубо говоря в арку будет задняя часть фары видна? Если второе то оно тем самым щитком и закроется
P.S>. Что такое телевизор? То что в каталоге называется "Полка щитков радиатора"?
Да, к телевизору радиатор крепится.
У меня СЛ, и скорее всего что правое родное, с щитком, а левое 10 раз битое и меняное.
Про щель - выше есть фотка P5180026.JPG - вид на фартуки сверху, нои поставлены зад к заду. Сверху красный "новый", видно что полочка, в которой видно два отверстия как раз, прямаю и еоротенькая, вернее узкая. А внизу желтый родной с полочкой фигурной и более широкой при этом. Этой полочкой фартук крепится к телевизору, и ессно новая полочка доставать не будет до телевизора сантиметров 5 -7. Это видно и на фотке P5180029,да и на P5180034
Вот кстати он и продаются http://moskvich.net/запчасти-м ... t9620.html
И морда там продается такая как у меня стояла. Нижняя часть этих щиточков крепится к фартуку, а скошеная - к телевизору.
Так вот в желтом фартуке само полочка имеет скос, к которому щиточек крепится, и в красном есть только кронштейн, который на последней фотке видно, и можно прикрепить только 1м болтом.
У знакомого тож так вышло. Правое и левое крылья разные взял на разборке, так они у него даже разной длинны оказались. ai.gif
Взял на замену передние крылья - оказались без вставок, на машине старые - со вставками, тоже удивился, но потом решил, что немного листового металла от старого холодильника неплохо решит проблему... А вот про фартук очень интересно....
Скорее всего это связано с разных годов выпуска. У меня передние крылья и фартук такиеже как желтые на фото. Заменил на новые тоже с передними вставками, отличия были что родные в задней нижней части(у порогов) крепились двумя болтами а новые одним. Я заменил и задний фартук, у родного был желобок который идет под бампером и закрывает щель между кузовом и бампером, у нового нет, с переди тоже есть желобок. Гдето читал что отверстие в передним крыле для бамперов имеют разное положение для цельных бамперов и для тех с пластмасовыми вставками по краям.
А какого года был красный москвич?У меня 81года-кузовщина как "старая" жёлтого цвета.Взял донора(1984г),разобрал-такая же самая кузовщина-с передним щитком,длинной полкой фартука,но без щитка сзади колеса(лишняя штука,постоянный очаг коррозии).
Не знаюкакого года был красный, а мой 82го. Санек мне посоветовал учить матчасть и сказал, что изменения с крыльями произошли вроде с 86го.
Вот еще пара фот отличий фартуков:
Вложение:
file.php?id=35332&t=1&sid=9a7c2474b45532637275300a6d4a2e97
P5190040.JPG [ 70.76 Кб | Просмотров: 6 ]
Вложение:
file.php?id=35336&t=1&sid=9a7c2474b45532637275300a6d4a2e97
P5190041.JPG [ 78.37 Кб | Просмотров: 4 ]
Вобщем от старого я отрезал полочку как-раз по линии прилегания к самому фартуку. В новом поотрезал кронштейны по бокам. Приложил полочку к новому фартуку по той же линии, и как-раз на обеих деталях совпало по 2 отверстия, по ним и скручу, и еще пару болтов добавлю. А вот фотки примерки - новое уже замазюкано серым грунтом (предварительно почищено и обработано преобразователем ржавчины), а старое еще желтое.
Вложение:
file.php?id=35338&t=1&sid=9a7c2474b45532637275300a6d4a2e97
P5200043.JPG [ 66.92 Кб | Просмотров: 5 ]
Вложение:
file.php?id=35340&t=1&sid=9a7c2474b45532637275300a6d4a2e97
P5200045.JPG [ 64.5 Кб | Просмотров: 5 ]
С крыльями решил не мудрить, а просто от старого отрезать щиточек и прикрутить к машине. Так и сделал, отрезалось и отделилось довольно легко.
По идее щитки эти при наличии подкрылков-лишняя штука,так что правильное решение!
Сфоткай,по возможности, как он крепится к телевизору. Чтоб хоть знать.
По 2 болта сверху над фарами, по 1 болту спереди к крыльям и 2 болта внизу тоже к крылу, и все. Больше ничего не нашел.
Друзья! Щас перебираю морду своего 2140 (1986г.). Так вот эти самые щитки у меня были... приварены к телевизору по косой и вертикальной полке, а позади щитков стояла косая растяжка из железа, тоже приваренная к подкрылку и этому щитку (в этих местах и прогнившая). Крыло на нем просто лежало, без каких-либо прокладок. На косой отбортовке телевизора были два отверстия, на щитке тоже. Я этот щиток аккуратно тоненьким зубильцем по точкам сварки оторвал, и прикрутил нп болты. Похоже, что вариант размещения и крепления этих щитков - на усмотрение сборщиков...
Очки(по 2 болта в телевизор) в моем варианте были сварены воедино с фартуком, фартук на 2 кронштейнах крепился к щиткам и по 2 болта к каждому крылу. Короче, вся конструкция была скреплена между собой, но болталась. (Причем это было конструктивно заводское болтание)... Единственно было удобно стрясывать мокрый снег - пнешь аккуратно по низу фартука, он отовсюдц сваливался сам...
