chaika Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Вобщем тут такое дело. Я столкунлся впревые, наступил так сказать на грабли, может кому и пригодится информация. Первое на, что я обратил внимание - бывают разные передние крылья для 2140. Отличие в том, что в один тип уже вварены впереди, не знаю как называется, грязевые щики, которые закрывают фару от грязи, что летит от колеса. Этот щиточек так же прикручивается к телевизору и фартуку, и держит крыло. Во втором же типе этой штуки нету. Это штука прикручивается отдельно к тому же телевизору и фартуку (наверное), а к крылу только плотно прилегает изнутри. С этим я столкнулся еще когда варил машину, и увидел, что правое крыло с таким щиточком, а левое без. И с левой стороны вставлен такой самодельный, прикрученый только к брызговику. Он еще был прикручен как-попало и тарабанил всегда. Но тогда я особо не обратил внимания, ведь машина была бита в левую сторону, и крестьяне (бывший хозяин) могли что угодно там наапгрейдить. Но вот теперь снял крылья чтоб поменять,и увидел что они в той передней части даже изготовлены по разному. Фотки, думаю Вы поймете о чем я пишу. Вложение: P5180020.JPG [ 70.48 Кб | Просмотров: 8 ] Вложение: P5180019.JPG [ 79.34 Кб | Просмотров: 9 ] Вложение: P5180017.JPG [ 75.57 Кб | Просмотров: 7 ] А новые крылья (условно новые ) у меня без этих штучек. Ну то ладно, можно их поискать на разборке или самому сделать. Даже вроде недано такое продвал тут кто-то. Но вот вылез еще один сюрприз, посерьезней. Снял я фартук, а он онказался совершенно не такой как у меня был наготовлен на замену. Сам то фартук и очки спереди совершенно такие, но вот крепление этого фартука к телевизору совершенно иное, и непонятно как мне этот фартук ставить. Вобщем если фартук и очки стоят вертикально, то между ними горизонтально приварена пластина, которой фартук крепится к телевизору. Так вот в "новом" фартуке эта пластина короче и совершенно другой формы. Вложение: P5180023.JPG [ 65.89 Кб | Просмотров: 16 ] Вложение: P5180026.JPG [ 63.08 Кб | Просмотров: 12 ] Вложение: P5180029.JPG [ 62.74 Кб | Просмотров: 6 ] Вверху крепление очков нормально совпадает, а вот внизу все не так. Краме того в етом "новом" фартуке есть по бокам по краям какой-то двойной кронштейн, вилимо как-раз к нему и крепится тот щиточек в крыле, о котором я писал выше. притулил я фартук, притулил крыло у которого есть щиточек - примерно там вроде сходится, точно не доглядел, стемнело уже. Но факт в том, что остается огромная щль между тем щиточком и фартуком. Может надо искать тот отдельный щиточек. Вложение: P5180034.JPG [ 66.5 Кб | Просмотров: 7 ] Вложение: P5180035.JPG [ 66.15 Кб | Просмотров: 8 ] Вобщем пока не знаю что делать, можно от старого отрезать пластину и прикрепить к новому, но оно в старом помятое и потресканое и кривое такое. Главное что я хотел сказать - я хотел предупредить, что если вдруг такое вам предстоит - сначала посмотрте какое вам надо железо, потом покупайте. Чтоб потом не было неожиданных неприятных открытий, как у меня. Все что здесь описанон - касается АЗЛК 2140. Фартук "новый" тоже от 2140 99%, потому что вместе с ним в том же месте был приобретен икапот 2140 точно того же цвета, снятый с той же машины. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
MADCAT Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Что крыло что с грязезащитным щитком спереди-такие ставили на 40е в начале (если не ошибаюсь то до появления СЛ) сзади в крыле должен тоже стоять такой щиток. Его отсутствие по идее не влияет на установку крыла. Потом креплени крыльев стало другое-вот тут не помню, у бати переспрошу, но убрали 2 точки крепления, толи внизу сзади колеса к кузову, толи сперед в переднему фартуку, посчитав что оно и так будет держаться. У меня с крылями так и получилось-одно стоит родное со всеми креплениями, второе (как и фартук) от СЛ, там уже переднего щитка нет. С фартуками честно сказть не понял где щель будет, внизу там где он с крылом соединяется, или грубо говоря в арку будет задняя часть фары видна? Если второе то оно тем самым щитком и закроется P.S>. Что такое телевизор? То что в каталоге называется "Полка щитков радиатора"? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Да, к телевизору радиатор крепится. У меня СЛ, и скорее всего что правое родное, с щитком, а левое 10 раз битое и меняное. Про щель - выше есть фотка P5180026.JPG - вид на фартуки сверху, нои поставлены зад к заду. Сверху красный "новый", видно что полочка, в которой видно два отверстия как раз, прямаю и еоротенькая, вернее узкая. А внизу желтый родной с полочкой фигурной и более широкой при этом. Этой полочкой фартук крепится к телевизору, и ессно новая полочка доставать не будет до телевизора сантиметров 5 -7. Это видно и на фотке P5180029,да и на P5180034 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Вот кстати он и продаются http://moskvich.net/запчасти-м ... t9620.html И морда там продается такая как у меня стояла. Нижняя часть этих щиточков крепится к фартуку, а скошеная - к телевизору. Так вот в желтом фартуке само полочка имеет скос, к которому щиточек крепится, и в красном есть только кронштейн, который на последней фотке видно, и можно прикрепить только 1м болтом. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Tolik2402 Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 У знакомого тож так вышло. Правое и левое крылья разные взял на разборке, так они у него даже разной длинны оказались. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Bris Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Взял на замену передние крылья - оказались без вставок, на машине старые - со вставками, тоже удивился, но потом решил, что немного листового металла от старого холодильника неплохо решит проблему... А вот про фартук очень интересно.... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
VictorP Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Скорее всего это связано с разных годов выпуска. У меня передние крылья и фартук такиеже как желтые на фото. Заменил на новые тоже с передними вставками, отличия были что родные в задней нижней части(у порогов) крепились двумя болтами а новые одним. Я заменил и задний фартук, у родного был желобок который идет под бампером и закрывает щель между кузовом и бампером, у нового нет, с переди тоже есть желобок. Гдето читал что отверстие в передним крыле для бамперов имеют разное положение для цельных бамперов и для тех с пластмасовыми вставками по краям. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
evgen564 Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 А какого года был красный москвич?У меня 81года-кузовщина как "старая" жёлтого цвета.Взял донора(1984г),разобрал-такая же самая кузовщина-с передним щитком,длинной полкой фартука,но без щитка сзади колеса(лишняя штука,постоянный очаг коррозии). Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Не знаюкакого года был красный, а мой 82го. Санек мне посоветовал учить матчасть и сказал, что изменения с крыльями произошли вроде с 86го. Вот еще пара фот отличий фартуков: Вложение: P5190040.JPG [ 70.76 Кб | Просмотров: 6 ] Вложение: P5190041.JPG [ 78.37 Кб | Просмотров: 4 ] Вобщем от старого я отрезал полочку как-раз по линии прилегания к самому фартуку. В новом поотрезал кронштейны по бокам. Приложил полочку к новому фартуку по той же линии, и как-раз на обеих деталях совпало по 2 отверстия, по ним и скручу, и еще пару болтов добавлю. А вот фотки примерки - новое уже замазюкано серым грунтом (предварительно почищено и обработано преобразователем ржавчины), а старое еще желтое. Вложение: P5200043.JPG [ 66.92 Кб | Просмотров: 5 ] Вложение: P5200045.JPG [ 64.5 Кб | Просмотров: 5 ] С крыльями решил не мудрить, а просто от старого отрезать щиточек и прикрутить к машине. Так и сделал, отрезалось и отделилось довольно легко. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
evgen564 Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 По идее щитки эти при наличии подкрылков-лишняя штука,так что правильное решение! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
MADCAT Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Хм, а меня передний фартук такой как красный. И он от люкса.... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Сфоткай,по возможности, как он крепится к телевизору. Чтоб хоть знать. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
MADCAT Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 По 2 болта сверху над фарами, по 1 болту спереди к крыльям и 2 болта внизу тоже к крылу, и все. Больше ничего не нашел. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість Nikola Опубліковано: 10 вересня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 10 вересня 2010 Друзья! Щас перебираю морду своего 2140 (1986г.). Так вот эти самые щитки у меня были... приварены к телевизору по косой и вертикальной полке, а позади щитков стояла косая растяжка из железа, тоже приваренная к подкрылку и этому щитку (в этих местах и прогнившая). Крыло на нем просто лежало, без каких-либо прокладок. На косой отбортовке телевизора были два отверстия, на щитке тоже. Я этот щиток аккуратно тоненьким зубильцем по точкам сварки оторвал, и прикрутил нп болты. Похоже, что вариант размещения и крепления этих щитков - на усмотрение сборщиков... Очки(по 2 болта в телевизор) в моем варианте были сварены воедино с фартуком, фартук на 2 кронштейнах крепился к щиткам и по 2 болта к каждому крылу. Короче, вся конструкция была скреплена между собой, но болталась. (Причем это было конструктивно заводское болтание)... Единственно было удобно стрясывать мокрый снег - пнешь аккуратно по низу фартука, он отовсюдц сваливался сам... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
