Електрохимическая защита от коррозии
Устройство защиты от коррозии состоит из электронного блока и защитных электродов, защитные електроды выполняются в виде прямоугольных либо круглых пластин площадью 4...9 см2 материал - цинк, алюминий, нержавейка, платина..
pic.php?mode=large&pic_id=762
происходит как бы баланс електродного потенциала металла и коррозия останавливается
один защитный электрод защищает площадь с радиусом около 0,25...0,35м, електроды разрушаются (4...5 лет) а кузов остается невредим.
електроды клеяться епоксидкой через краску на кузов в местах наиболее склонным к коррозии
схему нашел вот здесь
теория тут
ваше мнение, не стоит заморачиватся или попробуем прилепить возле задних брызговиков?
у меня друг работает на СТО, у них эту штуку продают. как по мне, то не верю я в это
Ну, если электроды из люминя или нержавейки то работать будет плохо, эфекта не увидите, надо из платины делать, однозначно. ap.gif:)
имхо фигня это.
Не понятно почему 2 резистора по 910ом паралеьно, а не один 405 ом двухватный? Наверное для усложнения схемы ab.gif:)
при замыкании пластины на корпус получаем почти короткое, через 400 омное сопротивлении 2 вт, а это очень вероятное загорание.
chaika писал(а):
Ну, если электроды из люминя или нержавейки то работать будет плохо, эфекта не увидите, надо из платины делать, однозначно. :hi_hi_hi: :)
имхо фигня это.
Не понятно почему 2 резистора по 910ом паралеьно, а не один 405 ом двухватный? Наверное для усложнения схемы :-): :)
Нуегона. :;ne_gr:
Для этой цели разработан специальный литейный сплав АПС-1,в составе которого алюминий,цинк,другие материалы и даже редкоземельные элементы. Токоотдача-этого сплава примерно в 3,3 раза выше,чем у цинка,в 2,2 раза-чем у магния и в 1,3-алюминия. Существенно, что цинк и магний проявляют наибольшую эффективность в морской воде,алюминий-в грунтовых водах,а АПС-1 подбирали именно для той дорожной жижи,в которой купаются наши машины и которую можно называть водой лишь с известной натяжкой.
По поводу сопротивлений-то нету такого на 405ом,близкое только на 470ом. Наверное потому и взяли два на 910ом.
Из этой же области http://www.elcorr.com/catalog/auto/. У меня стоит катодная защита, только без электродов. Весьма доволен.
у меня у друга такая фигня стояла на ЗАЗе. на машине не было ржавчины. Главное это не перепутать полюса.
Цитата:
Не понятно почему 2 резистора по 910ом паралеьно, а не один 405 ом двухватный? Наверное для усложнения схемы :)
два резистора 910Ом мощностью 0,5Вт (обозначение в схеме) получится сумарная разсееваемая мощность 1Вт, чтобы не загорелось при кз електрода... видимо должно хватить
Вот один отчёт. http://club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=155513 У меня стоит такая же защита.
s100por, почитал, спасибо за ссылки
буду себе лепить эту защиту, только два вопроса осталось
- защита идет на обе стороны кузова или на одну
- сколько електродов можно подключить на одну схему, или на один електрод одну схему
В катодной защите которая у меня, нет электродов. Работает по всему кузову. Единственное условие. Расстояние между крепёжными клеммами не менее 120 сантиметров.
Есть ещё российский аналог. Там сменные электроды. Если найду скину ссылку.
у тебя защитное устройство со скин-эффектом на основе катодного тока высокой частоты http://final-coat.ru/ по ходу самая новая технология
вот какие комбинации електрохимической защиты люди делают и продают http://elektropoleznosti.narod.ru/korroziya/17.htm
тема живет с 2004 года на соседней страничке
Это всё, конечно, выглядит сладко, но у меня стоит отключатель массы. Вырубать массу всё-таки более нужно, в плане защиты от к.з.
Подключи ДО выключателя через предохранитель помельче и будет тебе счастье :)
имхо фигня это.
Не будет никакого возгорания!!!! При КЗ через резистор 455Ом при напряжении 12В ток 26 мА и тепла выделится всего 0,3 Вт, а суммарная мощность резисторов 1Вт!!!
а на новые автомобили эту приблуду ни один завод не ставит по той простой причине что кузова должны гнить и покупатся новые ag.gif не будут гныть - не будут покупатся или будут реже
вот только не понятно, если радиус действия одного электрода ~300мм то чтоб защитить днище нужно его все этими электродами обвешать? Гимор однако ac.gif
вот это надо сделать http://final-coat.ru/
схемы Финал-Коат нету, есть что то похожее только работает с заземлением (не катит)
генератор там какой то застенчивый придумали генерирует хитрые токи и работает же!
