Выручайте! Размерзся радиатор? Москвич 214122 УФА 1,7л.
Сегодня, на второй день глобального потепления, обнаружил возле переднего колеса, над которым радиатор прикреплен, голубого цвета снег, открыл капот, а там... Вобщем левый и правый нижний угол радиатора мокрые, под ними потеки тосола...
В чем причина? Из-за сильных морозов и некачественного тосола порвалось там где тонко, неужели размерзся радиатор при -30, а когда чуть потеплело тосол дал течь? Ушло, правда, тосола немного, но все же, радиатор течет!!!!! Раньше такого небыло, машина стоит во дворе уже около месяца, при -20 открывал капот, проверял ОЖ была как надо, а тут такое...
Братья соклубники, выручайте советом из-за чего так произошло и как с этим бороться, чтоб снова такого не было после устранения неполадок?!!!!!!!!!
  • Відповіді 104
Причина проста, некачественный тосол. у самого при -25 в канистре с тосолом шуга.
PS что за тосол? у меня VIPовский разлива белой церкви
какой радиатор-то?
если пластиковые бачки, то могла уплотняющая резинко ужаться и радитор немного подсопливил. с приходом тепла мож пройдёт. но всё-равно нужно готовиться к замене!
если в тосол добавлять воду то она при остывании оказывается внизу и замерзает. если сам воду не доливал значит фиговый тосол. сам уже лет семь заливаю только ВАМП. ни разу плохой не попадался.
сочувствую...
а давно юзаешь этой марки тосол?
Та этой осенью только заменил воду от прежнего хозяина на тосол, заменил заодно термостат((
Не помню как называется, завтра в гараже посмотрю, помню только, что в синей 5-ти литровой банке с оранжевой этикеткой, горловина была под крышкой еще и фольгой заклеена, так что продавец не развел((
какой радиатор-то?
радиатор родной, 95-го года выпуска, а какие там бачки, я не разбираюсь, к сожалению, да и что это уже изменит((
я уж точно не разводил водой, до него в системе была вода, ноя ее слил, а потом ОЖ заливал...Может не все слилось?
Сливал через пробку на радиаторе и на блоке через сливную пробку...
эээээ, вода вся не стекла, вот тебе и расперло!
ну да... всю не сольёшь. по любому что то осталось...
получается, что еще где-то могло разорвать?
двигателю это хоть не навредит???
как хоть проверять ОЖ при покупке???
А как же ее всю слить-то?
И как теперь очистить систему от этой воды и возможно некачественного тосола???
нужно было радиатор снимать гэть, и переворачивать тудым-сюдым, крутить, вытряхивать его, шоб выгнать всю воду, а потом на (солнце/в тепле) немножко погреть, шоб сухим стал.
я так делал, правда летом.
То ж то и оно, что летом(((
А с блока она хоть вся выходит через сливной болт??
в принцыпе должна, если будет стекать ночь, а вот в патрубках в изгибах может остаться.
для проверки тосола есть специальный ореометр, он сразу градусы показывает. я свой мерял, показывает -50. а ещё тосол продаётся разный, надо на температуру смотреть. я всегда беру только -40.
прощупай нижние патрубки, если они не замёрзшие, то может всё в порядке. двигателю вряд ли что то будет.
Понятно, сам накосячил(((
Что ж первая машина, первый горький опыт.......
Ок, завтра проверю!
какой такой болт? на УЗАМе с уголка который на печку идёт обычно сливают
Пользуясь случаем, снял печку...Тосол терять теперь не жалко)))
Разобрал до болтика, т.к. сталкивался в начале холодов с тем, что печка стала хуже греть, вытащил радиатор, промыл, прогревается от теплой воды быстро, перестенок присутствует (в смежных темах вычитал, как проверять его "наличие и работоспособность")...
Вопрос такой:
Как мне теперь, по теплу уже конечно, промыть качественно всю систему и чем?
Какой радиатор покупать взамен испорченому?
Что еще попутно нужно проверить, чтоб потом не вылезло еще что-то боком???
который под первым цилиндром post-12158-0-74826800-1328553436_thumb.jpg, На двигателе УЗАМ пробка слива расположена в правой задней части блока цилиндров под выпускным коллектором. Отворачиваем ее ключом «на 19»
а какой уголок Вы имеете ввиду?
под выпускным коллектором в районе четвёртого цилиндра в блок вкручен уголок на который одевается патрубок идущий на печку. вот с него и сливают. но всё равно в блоке остаётся почти литр
undefined
...который под первым цилиндром, а какой уголок Вы имеете ввиду?
интересно увидеть пробку под 1-м цилиндром, шото я такого не помню
undefined
Блин, я этим электронным помошником пользовался:
Руководство по эксплуатации и ремонту автомобиля АЗЛК Москвич 2141
Опять же таки по незнанию(((
Вот:
http://www.auto-knigi.com/model/azlk_2141/4_11/
Или я что-то путаю??
Это не УЗАМ это жигомотор
там на жигу и узам написано, а автор дал фото узама
мужики, так как быть с выбором нового радиатора и вообще как грамотно перебрать систему охлаждения???
радиатор лучше брать медный. систему можно промыть специальными промывками или простой молочной сывороткой разбавленой 1Х1 водой.
Плохой тосол или тосол разбавленный водой никогда не превратится в лед. В кисель или шугу, да. А вот так что бы замерз и порвал радиатор...
На моем радиаторе, при понижении температуры тоже появляются небольшие подтеки - в местах где была пайка, вокруг прокладок патрубков.
