установка зажигания!
Лучше всего с ДБСЗ со светодиодами . По метке диод на 1 и 4 цилиндр потух - вот и установка. на ксз - установка по лампе, Бсз - по блоке мгновенной диагностики. Если не фурычит, как надо, нужно проверять стробом при разных оборотах. Иначе работу центробежного регулятора не проверишь.Стробоскоп - великая штука.Коль не строится по стандарту - либо состояние мотора не але, либо трамблер стреляет мимо. Или, как у меня было - шкив кв набит мимо шконки, или фазы сбиты  :crazy:
  • Відповіді 134
Еще про какой-то метод слышал - на ХХ крутить распределитель в обе стороны, пока не поймаешь максимальные обороты, типа будет тот УОЗ, который нужен для этого бензина и оборотов ХХ
Тут проблема в калибровке уоз по грузикам и вакуум корректору.. На холостых уоз минимален, и как он будет изменяться при увеличении оборотов на этом трамблере - неизвестно. Если нет стробоскопа -попобуйте трамблер с другой машины.
Ну это будет оптимальный угол для хх, а на других режимах будет, как на ткм любят выражаться, не алё :-D
Добрый день. подскажыте пожалуйста, как правильно выставить зажыгание, 1.7 узам на стандартной гбц ,108 мм высота, топливо-газ пропан, спасибо....забыл добавить,БСЗ...
По метке (лампочке) для начала. Потом можно по ощущениям чуть в раньше попробовать. Как ещё?
По лампочке то понятно..на газу как лучше? пораньше или попозже?
Выставил по лампочке,потом сделал по раньше чуток, по ощущениям немножко хуже...короче не могу определится как лучше, что б движку не навредить
На газу лучше на малых и средних оборотах по-раньше, а на высоких - даже позже рекомендуют. Но это всё основная теория, как лучше будет ехать, так и оставляй. У меня на на газу с трамблёром было лучше всего чётко по метке. Степень сжатия при этом - 9,6
