Feanor Опубліковано: 23 грудня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 23 грудня 2014 Лучше всего с ДБСЗ со светодиодами . По метке диод на 1 и 4 цилиндр потух - вот и установка. на ксз - установка по лампе, Бсз - по блоке мгновенной диагностики. Если не фурычит, как надо, нужно проверять стробом при разных оборотах. Иначе работу центробежного регулятора не проверишь.Стробоскоп - великая штука.Коль не строится по стандарту - либо состояние мотора не але, либо трамблер стреляет мимо. Или, как у меня было - шкив кв набит мимо шконки, или фазы сбиты Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Vader Опубліковано: 23 грудня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 23 грудня 2014 Еще про какой-то метод слышал - на ХХ крутить распределитель в обе стороны, пока не поймаешь максимальные обороты, типа будет тот УОЗ, который нужен для этого бензина и оборотов ХХ Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Feanor Опубліковано: 23 грудня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 23 грудня 2014 Тут проблема в калибровке уоз по грузикам и вакуум корректору.. На холостых уоз минимален, и как он будет изменяться при увеличении оборотов на этом трамблере - неизвестно. Если нет стробоскопа -попобуйте трамблер с другой машины. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
tommy412 Опубліковано: 23 грудня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 23 грудня 2014 Еще про какой-то метод слышал - на ХХ крутить распределитель в обе стороны, пока не поймаешь максимальные обороты, типа будет тот УОЗ, который нужен для этого бензина и оборотов ХХНу это будет оптимальный угол для хх, а на других режимах будет, как на ткм любят выражаться, не алё :-D Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Feanor Опубліковано: 23 грудня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 23 грудня 2014 И я о том же! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
vovchik23 Опубліковано: 25 грудня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 25 грудня 2014 Добрый день. подскажыте пожалуйста, как правильно выставить зажыгание, 1.7 узам на стандартной гбц ,108 мм высота, топливо-газ пропан, спасибо....забыл добавить,БСЗ... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
tommy412 Опубліковано: 25 грудня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 25 грудня 2014 По метке (лампочке) для начала. Потом можно по ощущениям чуть в раньше попробовать. Как ещё? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
vovchik23 Опубліковано: 25 грудня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 25 грудня 2014 По лампочке то понятно..на газу как лучше? пораньше или попозже? Выставил по лампочке,потом сделал по раньше чуток, по ощущениям немножко хуже...короче не могу определится как лучше, что б движку не навредить Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
tommy412 Опубліковано: 25 грудня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 25 грудня 2014 На газу лучше на малых и средних оборотах по-раньше, а на высоких - даже позже рекомендуют. Но это всё основная теория, как лучше будет ехать, так и оставляй. У меня на на газу с трамблёром было лучше всего чётко по метке. Степень сжатия при этом - 9,6 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
vovchik23 Опубліковано: 25 грудня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 25 грудня 2014 Понял, спасибо за ответ,так и сделаем... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
