Двигатель начал пожирать масло. Помогите диагностировать.
AR2R
На выходных был на рынке, спрашивал поршневую. Предложили вот такой вариант:
Понятно, что не Уфа, продавец даже не делает вид, что настоящая. Чисто визуально вроде ниче, поршень на ощупь ходит нормально, без закусываний но и без ощутимого люфта.
Стоит 520 грн, в комплекте пальцы и стопорные кольца. Поршневых колец в комплекте нет. Есть отдельно за 120 грн.
  • Відповіді 131
Популярні повідомлення
scor.p
другую машину.
А продавец сказал под какой бензин поршневая эта, сдается мне она под 76-й во всяком случае очень похожа.
Мне чета тоже показалось что сильно плоские поршни, но продавец сказал что под 93й.
А как вообще точно убедится? Есть где-то размеры?
Посмотри вот здесь Продам поршневая группа,двигатель М-412, г.Киев
на фото видно высота сферы поршня значительно выше - это точно под 93-й
а то что у тебя на фото как-то очень сомнительно что это 1,5 под 93-й
может просто ракурс ты неудачный выбрал, но как то сильно сомневаюсь...
Попробуй у "независимых экспертов" у себя в городе "вживую" проконсультироваться.
Это сто пудов под 76 бенз- сфера начинаеться не от края днишя поршня,на93 от края и выше сфера
Посмотри вот здесь Продам поршневая группа,двигатель М-412, г.Киев на фото видно высота сферы поршня значительно выше - это точно под 93-й а то что у тебя на фото как-то очень сомнительно что это 1,5 под 93-й может просто ракурс ты неудачный выбрал, но как то сильно сомневаюсь... Попробуй у "независимых экспертов" у себя в городе "вживую" проконсультироваться.
Так может мне ту поршневую и забрать? 600 грн цена вроде нормальная...
Я там не в доле.... :)
решай с продавцом... думаю можно и поторговаться....
Я там не в доле.... :) решай с продавцом... думаю можно и поторговаться....
Не, я имею в виду того что это за поршневая и стоит ли ее брать, может у кого опыта по-больше больше выводов сделают из приведенной инфы, чем я.
Я, увы, однозначного совета не смогу дать...
погляди где-то здесь на форуме была большая тема о поршневой группе,
что-то типа "как должна выглядеть поршневая..." или что-то похожее,
там не мало инфы было о качестве поршневой разных производителей.
Воронежская как будто - не самый плохой вариант, а там кто его знает....
:bye:
у Академика тоже нечто похожее (поршневая как и та что на картинке) в продаже было.
поршневая кисловодск. лучшее что выпускается в данное время. надо было на встрече перетереть чо и как...
с формой поршней я не шарю.
Та вот с формой разобрались вроде уже - не так. Правильная форма тут: http://moskvich.net/topic/7006-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BC-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%88%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%BC-412-%D0%B3%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2/
А вот по производителю там не совсем ясно... ничего не слышал про Воронеж, да и фоток маловато, чтобы что-то опознать...
По той поршневой еще две фотки кинули. Размерная группа Д указана краской. На гильзе вроде видна оранжевая метка, то есть тоже Д.
Вообще есть какая-то инфа о качестве Воронежской поршневой?
во времена СССР ее активно ставили неплохо по ходимости при использовании хорошего подбора и колец (хром) до 125 т.км нормально
Какие кольца на нее лучше поставить? Те что в комплекте или купить prima?
прима достаточно хорошие их можно сразу ставить и обкатывать на них и дальше после обкатки они хорошо служат, но я бы поставил стапри. а про те что в комплекте я не знаю сложно сказать. если все черные, то это обычные чугунные, их хорошо ставить в цилиндры, которые уже поездили (после хрома) и приходится еще какое-то время поездить до ремонта. на 20-30 т.км их хватит.
Чугунні добре на обкатку... Ставив Пріму, претензій особливих не маю.... Без оправки поставились відмінно (вітчизняні або російські мали багато браку, через що треба було завжди брати 2-3 комплекти)...
чистое заблуждение поставить на обкатку кольца (чугун) и потом разобрать мотор чтобы поставить кольца-хром.
Я всегда ставлю только хром и потом обкатываю, служат более 160 т.км.
Мой последний мотор пробежал после ремонта 180 т. км кольца "Дружба" (по лицензии Гетце) и перед самой разборкой мотора сделал замер компрессии во всех цилиндрах более 11.0, расход масла до 150 т.км был вообще мизер, потом правда стало больше на 10т.км 1 литр где-то приходилось доливать. После разборки обнаружил забитую сетку маслоприемника. Все кольца были живыми ни одно не "залегло", зазоры в замке колец были по 3-4мм, в цилиндр на пробу поставил новые кольца у них зазор 0.35-0.4 мм что соответствует норме. А сейчас двиг в разборе ждет сборки после расточки КВ.
Шановний Leon! А чи відомо вам, що електролітичний пористий хром, нанесений на чавунні поршневі кільця, є дуже твердим і для обкатки він абсолютно не годиться, бо такі кільця препаскудно притираються до чавунних гільз, особливо б/у? Можна ставити їх тільки на абсолютно нові гільзи, але в дуже бережному режимі обкатувати двигун. Навіть Інструкція по ремонту Москвича не рекомендує в початковий період обкатки ставити верхні компресійні кільця хромовані. :) Я так думаю, але Вашу думку врахую. :hi:
вот сравни форму днища поршня это такие идут под 93-й бенз http://moskvich.net/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=114201
У мене таке відчуття, що запропоновані автору поршні перероблені з нормальних поршнів під 93-ий бензин на 76-ий...просто проточене днище... Товщину стінки днища треба поміряти і тоді все стане на свої місця.
масло через 10 тысяч это много . хорошая полусинтетика 7-8 т., минералка 5 т., и постоянно следить за цветом и уровнем ., очень много подделок маслов так лучше после замены масла долить присадки, сколько и какой заливать советуитесь с професионалами. Лично я давно не доверяю маслам наших магазинов, и после замены немного доливаю.
  • 2 місяці потому...
Собственно, мы по-тихому собрались и двигло таки запилили :)
http://www.drive2.ru/p/cjr/OGAAAAABTH8EAAAAABMzGQ#post
