Blast Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Может кто то занет межцентровое растояние отврстий стандартной серьги м2140? А то у меня стояли одни так при нагрузке коренной лист упирался в лонжерон и продавливал его, сделал подлиннее так жесткий задок стал. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Nikolya99 Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 у меня стоит 9 листов, длину незнаю Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
RMaks Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Межцентровое было в начале темы, на первой странице. Листать религия не позволяет? А нижний лист (подкоренной подложенный через подушки) прогрессивную характеристику дает. А если вместе с хорошими амами, то щастье наступает неизбежно. Кстати высотой подушки между пакетом и доп листом можно подобрать жесткость "для себя любимого", и в довольно широком диапазоне. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Blast Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Мне нужно межцентровое не самой рессоры, а отверстий стандартной серьги на 2140 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Blast Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 нашел, мецентровое 85 мм Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Chardger Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Вопрос на засыпку, есть рессоры на них 9 листов! Тоесть 7 листов в сборе и один короткий дополнительный снизу и один длинный после него! рессоры на вид высоковаты, если снять 2 или 3 нижних листа, мягче станет? Рессоры не на машине, хочу их поставить, хочу чеб задок не козлил! На машине вообще какойто бред, с одной стороны 10 а с другой 12 листов Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SashaWhite Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Если з двух сторон разное количество, то тому кто их бухтовал - ноги повыдёргивать нах! Ставить можна, шо угодно - шоб не козлила подбирать амы нужно по длине и отбою. Паштет это решил себе... Спроси у него... Но с аммами можна переборщить - крепление оторвёт нафик. Пробуйте разные комбинации ресор и будет вам щастье. Свой кореной рекомендую не трогать, а к нему доращивайте шо душа пожелает. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Chardger Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Я хочу совсем другие поставить, а эти отставить! Потому что те что стоят совсем разные, одна с дополнительным длинным листом внизу а вторая без дополнительного длинного листа Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
dima68 Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 У меня, уважаемые форумчане, неожиданно появилась такая проблемка.Серьги на обоих рессорах отклонились от строго вертикального положения. В чем может быть причина такого положения серёг. Машину я сильно не гружу, ударов боковых тоже не было. На вид там все нормально, затянуто и повреждений, трешин на лонжероне не обнаружил. Фото прилагаеться. Може ктото уже сталкивался с такой фигнёй. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість CJ Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 если обе в одну сторону // - меняй все РТИ, если в разные стороны / - не правильно прикручен мост, точки крепления нужно сдвинуть к центру моста. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість CJ Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 и еще, по фотке плохо видно, но по моему там посадочному месту в лонжероне ППЦ! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
dima68 Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 CJ писал(а): если обе в одну сторону // - меняй все РТИ, если в разные стороны / - не правильно прикручен мост, точки крепления нужно сдвинуть к центру моста. Спасибо за совет. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Dimonn Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 В лонжероне вварены трубки ,на фото походу эта трубка внутрь лонжерона провалилась. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Blast Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Ребята, может кто то знает или где можно узнать межцентровое расстояние от переднего к заднему отверстий крепления рессоры на лонжероне. А то так зваными "великими" мастерами были переварен частями лонжероны и где то они не выдержали этот межцентровый размер и зад у машины сидит на перекос, нужно заново переваривать:-( . Заранее спасибо! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SashaWhite Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Нафик эти межцетровые тебе.... возьми домкрат выровняй жопу паралельно земле, земля тож ровная нужна... серьги должны стоять паралельно, если не - на переварку!!! если серьги стали паралельно, то курить рессоры! если хоть один лист перепутан перед зад (чем ниже лист от кореного тем меньше видна разница) - то ничо не сделаешь, токо правильно листы ставить... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Blast Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Идея не плохая, нужно попробывать... Но я всетаки грешу на неправильно поваренные лонжероны так как эти рессоры сняты с мосика который на них стоял нормально Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість Сержик Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Поставь пружины и два листа убери. Я себе поставил и все нормалек: жопа не висит и не прыгает. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SashaWhite Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Пружины ЗЛО!!! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
labetth Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Аргументируй про пружины Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Serega Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Хотел спросить у знающих на счёт передних амортизаторах!Купил сегодня на рынке два передних амортизатора на мосик 412 а сейчас посмотрел и на упаковке с зади где идёт список на какие модели этот амортизатор стоит галочка москвич 2140,хотя на рынке продавец сказал что типо это они и сеть на мой моски 412!Вопрос у москича 2140 и 412 одинаковые передние амортизаторы??? И вот по фоткам скажите это именно те аморы которые мне нужны??правильно я купил?а то я не особо разбираюсь Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
evgen564 Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Одинаковые. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
GreenMile Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 labetth писал(а): Аргументируй про пружины Негруженая машина прыгает аки горный козел с ними, амотры не работают практически + дополнительная нагрузка на лонжерон в месте, которе не рассчитано держать нагрузку. Многие, кто ствил пружины после периода эксплуатации выбрасывали их нафиг. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Maskal Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 GreenMile писал(а): labetth писал(а): Аргументируй про пружины Негруженая машина прыгает аки горный козел с ними, амотры не работают практически + дополнительная нагрузка на лонжерон в месте, которе не рассчитано держать нагрузку. Многие, кто ствил пружины после периода эксплуатации выбрасывали их нафиг. +1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Serega Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 evgen564 Спасибо!Я всё уже разобрался чё к чему Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
sasharyba Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 dima68 писал(а): У меня, уважаемые форумчане, неожиданно появилась такая проблемка.Серьги на обоих рессорах отклонились от строго вертикального положения. В чем может быть причина такого положения серёг. Машину я сильно не гружу, ударов боковых тоже не было. На вид там все нормально, затянуто и повреждений, трешин на лонжероне не обнаружил. Фото прилагаеться. Може ктото уже сталкивался с такой фигнёй. dima68 судя по фотке сначала попробуй стянуть листы чтобы стояли ровно а то у тебя листы в разные стороны разъехались. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
