leon Опубліковано: 23 жовтня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 23 жовтня 2013 правильным путем идете други Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
AlexCold Опубліковано: 23 жовтня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 жовтня 2013 Печка должна брать горячую ОЖ с задней части ГБЦ, накрайняк внизу возле четвёртого котла( не лучший вариант на 412 блоках так там же идет рубашка холодной воды с радиатора), но ни как не из под первого, там ОЖ идет прямо с помпы холодная. Я свой радиатор так же промывал, только заливал уксус 10% и до предела крутого кипяточка, тоже много чего летело. Так же распаивал родной радиатор и увеличивал перегородку. Попробуй найти иранский латунный радиатор, посмотри в инет магазинах что в разделе рекламы. А паралон заслонках очень классно можно заменить той же толщины шумкой, она на порядок лучше! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
jeri Опубліковано: 10 січня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 10 січня 2016 ,Расскажу о своей проблеме.Ситуация такая.С наступлением морозов до -17 мотор перестал нормально прогреваться, соответственно и печка нихрена толком не грела.Много чего перепробывал, сейчас стоит термостат на 87 градусов,радиатор печки распаян и почищен, отвод в помпу от 4 горшка перекрыт, печка запитана с головки и проходное сечение незаужено, под решетку запхал картон,перед радиатором тоже картонка и одеяло, пластмаски перед радиатором все на месте.Все равно не помогает.Стрелка на приборке на границе желтой и белой зон,при нагрузке иногда немного на белую заходит(тогда чуть теплее).На малом круге возле датчика температуры поставил шайбочку с проходным сечением 8 мм. Какого хрена мотор не нагревается? Еще прищел к выводу что жидкость постоянно движется по малому кругу, термостат не открывается.И мотору этого хватает. Грешил на термостат,сегодня перекрыл большой круг,думал может не держит термостат- эффекта ноль. Как нагреть это чудо-Москвич 2141? простите за длинную цитату, но беда та же. 412 грелся зимой и тепло было до нельзя, а это чудо не победимо. термостат новий от ВАЗа 85-87градуса. система вымыта, печка перебрана вся (заслонки подогнаны, выровнены, отрегулированы ) температура на границе желтой и белой и больше не идет. но у меня наверное малая скорость потока жидкости через печку (большая разница температур между подачей и обраткой) на 3 скорости моторчика печки дует еле теплый воздух. -20 показал все недостатки. буду пробовать мастырить электропомпу от газели. может есть еще варианты? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
MBX Опубліковано: 11 січня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 11 січня 2016 Или недостаточная циркуляция из-за увеличенного зазора крыльчатки помпы, или радиатор отопителя из "не родных"(иранские часто имеют не герметичную перегородку, алюминиевые(с цилиндрическими трубками) страдают отсутствием шнеков в этих трубках, турбулизирующих поток жидкости) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 11 січня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 11 січня 2016 Или недостаточная циркуляция из-за увеличенного зазора крыльчатки помпы, или радиатор отопителя из "не родных"(иранские часто имеют не герметичную перегородку, алюминиевые(с цилиндрическими трубками) страдают отсутствием шнеков в этих трубках, турбулизирующих поток жидкости) А что что щас делают радиаторы с шнеками??? такую штуку видел только на оригенальных радиаторах Ауди Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
AlexCold Опубліковано: 11 січня 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 11 січня 2016 Волговский заводской люминивый со шнеками Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 11 січня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 11 січня 2016 Волговский заводской люминивый со шнеками приятная неожиданность,а разница в цене с обычными существенная? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Canho Опубліковано: 11 січня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 11 січня 2016 А заслони правельно регулируете? Обротите внимание на регулировку красной шкалы! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
AlexCold Опубліковано: 11 січня 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 11 січня 2016 приятная неожиданность,а разница в цене с обычными существенная? вот тут не подскажу А заслони правельно регулируете? Обротите внимание на регулировку красной шкалы! Главное что бы верхняя заслонка печки перекрывала плотно подачу холодного воздуха! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 11 січня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 11 січня 2016 я так понял речь про 412 москвич? или весктаки 41 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
jeri Опубліковано: 11 січня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 11 січня 2016 москвич 2141 радиатор заводской, латунный. мытый. от фонарика аж светится внутри и проток отличный в ванной проверял. Сегодня немного подлечил- установил шайбу с отверстием 10мм. в большой патрубок малого круга. помогло стало намного теплее. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 11 січня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 11 січня 2016 помпу смотри, подключение патрубков к гбц правильное? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
jeri Опубліковано: 11 січня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 11 січня 2016 подключение к блоку в раене 4-го. на печке подача - нижний патрубок радиатора печки. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 11 січня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 11 січня 2016 я имею ввиду подключение термостата к тройнику на гбц Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
jeri Опубліковано: 11 січня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 11 січня 2016 так вроде иначе не подключишь. термостат нижний. малый круг в боковой отвод тройника, большой по прямой. или я чего не понял? проходные сечения трубок и штуцеров проверены и почищены- все в норме- не меньше 12 мм. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 11 січня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 11 січня 2016 малый круг-туда где малое отверстие в этом тройнике, точней пусть владельцы 41-х покажут фото Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
jeri Опубліковано: 11 січня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 11 січня 2016 только что в интернете посмотрел, у меня также. машинка у меня не очень давно и я привык что в красном аж руку жгло от горячего воздуха, а в этом теплый и все.термостат новый на 85-87, а температура на границе белого и желтого. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 11 січня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 11 січня 2016 тогда только зазор в помпе 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
jeri Опубліковано: 11 січня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 11 січня 2016 понял спасибо. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Canho Опубліковано: 12 січня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 12 січня 2016 Главное что бы верхняя заслонка печки перекрывала плотно подачу холодного воздуха! Нижняя заслонка в самой печке может полностью перекрывать горячий воздух! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Vadim41 Опубліковано: 12 січня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 12 січня 2016 подача воды на радиатор печки должен ити с головки цилиндров в верхний патрубок радиатора печки а с нижнего выход к помпе и тогда должно греть как положено, а в данной ситуации у вас происходит подпор жидкости в радиаторе печки ибо нижняя часть больше чем верхняя. поменяй патрубки местами. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 12 січня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 12 січня 2016 подача воды на радиатор печки должен ити с головки цилиндров в верхний патрубок радиатора печки а с нижнего выход к помпе и тогда должно греть как положено, а в данной ситуации у вас происходит подпор жидкости в радиаторе печки ибо нижняя часть больше чем верхняя. поменяй патрубки местами. "А в доль дороги мёртвые с косами стоять,и тишина.... Брехняяя !" У меня от завода забор на печку с 4го горшка, вход на нижнем штуцере,выход на верхнем штуцере,перегородка в бачке стоти по средине, в моем гараже ЭСКИМОС 331 пост есть фото распаянной печки. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
x6tance Опубліковано: 12 січня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 12 січня 2016 С завода... Откуда такая уверенность. С головки Нада питать печку. Vadim41 +1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Kondit Опубліковано: 12 січня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 12 січня 2016 у меня родной выход на печку на 331 1990г тоже был на 4м цилиндре, как на 2140. двигло родное было. так шо вот так. разные года, разное исполнение Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
jeri Опубліковано: 12 січня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 12 січня 2016 при установке подачи в верхний патрубок радиатора увеличивается возможность завоздушивания радиатора, а от перестановки патрубков циркуляция не добавится. сегодня покатался по городу с шайбой в большем патрубке- температура воздуха на всех режимах печки одинаковая, правда на улице плюс. буду ждать морозов. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
