МПСЗ своими руками.
без датчика детонации не обойдетесь.
Вчера заправились газом, на бензин успешно закончился. Дпкв в секе на 19 зуб, октан коректор на +5 градусов и машина наконецто на газу нормально поехала, детонация ообще некак ненаблюдалась. Я вот думаю для газа можно наверное все 16 графиков поднять вверх на пару градксов для более ранего опережения.
Для газа нужно не всю кривую поднимать
это нужно сделать во всем диапазоне нагрузок
Саня, я вот че подумал.
у меня тоже счас появилась легкая детонация на 92м бензе, с проверенной заправки, на котором я всегда езжу. И это на дефорсе, где детонации на 92 не было.
И вот я с чем это связываю - на улице потепелело, где-то 1-3 мороза днем, а подогрев забора воздуха подключен, конечно детонация будет. У себя подогрев скидывать я не пробовал еще, может и у вас в этом проблема, если подогрв подключен, то может его отключить.
Количество бензина константа.
количество воздуха:
Теплый 18 градусов = норма
Холодный = больше нормы(плотность воздуха высокая), смесь более бедная, появляется чихи в кабюратор, пропадает тяга, бедная смесь может приводить к детонации.
Горячий = меньше нормы(плотность воздуха низкая), смесь более богатая, богатая смесь горит хуже, вероятность детонации меньше.
Другой вопрос температура деталей ЦПГ, когда летом двигатель перегревается и появляется самовоспламенение из за температуры внутри цилиндра.
Все ИМХО и домыслы.
Нет, именно весной четко убирается детонация, когда уже тепло, а трубка подогрева на жаровню одета еще. Снимаешь ее - и все ушло.
кстати да, я замечал на своем узаме 1.8 детонация при температуреплюс 5 з забором горячего воздуха намного больше чем на минусовой температуре.
Отож и я про то, глянь шо там у вас на ТАЗу.
На тазу пока все нормально. На бензине ксожалению так и осталась детонацыя на средних нагрузках карты пока неправил, ну даже з детонацыей разгон и тяга очень порадувала. На газу тож стало тянуть нормально, стала наконецто розганятся. Щас вот хочу 16 графиков отредактирувать под газ, а имено поднять уоз с 2000 оборотов и до конца на 5-10 градусов.
я же дал табличку выложил на сколько поднимать, эта табличка показывает как работает газовый вариатор для инжекторных авто.
Так я по пимеру таблички и буду поднимать. О результатах отпишусь.
Поборол я нагрев коммутаторов на узаме. Поднял значения длительность импульса запуска коммутатора с 10 до 40 и все встало в норме.
После сборки последней свой версии SECU ушли малые провалы и детонации. Счем это связано пока не знаю. Слышал просто от спецов , что смд контроллеры чуток шустрее чем их большие собратья. :new_russian:
Прошу пояснити :
Виставляю момент положення ДПКВ (шків з вирізами двох зубців ,поки що не зафіксований ) . post-10271-0-88733700-1362174545_thumb.jpg.Ясно усим ,начеб то повинно бути на середині 20-го зубця ,алеж вичитав ось таке ,цитую ..."
Синхродиск имеет 60 зубьев, 2 из которых отсутствуют. Начало 20-го (после выреза) зуба синхродиска совпадает с верхней мертвой точкой первого или четвертого цилиндров..."
Ось взято звідци ... http://injectorservice.com.ua/crankps.php
Саме слово " НАЧАЛО " зубця ,а не середина ! Тобто начало проходження зубцем шківом ДПКВ - це є верх ( гостряк ),або середина амплітуди ?-Тобто це саме так вірно як зараз на малюнку ? post-10271-0-77311200-1362174582_thumb.jpg
Дякую.
Прошу пояснити :
Ось взято звідци ... http://injectorservi....ua/crankps.php
Дякую.
Начало или средина не принципиально, так как:
Соответственно погрешность может составить +-1.5 градуса, заметить эту разницу НЕВОЗМОЖНО.
1. Так как не существует 2х абсолютно одинаковых двигателей.
2. Невозможно заправляться всегда абсолютно одинаковым топливом, тоесть оно всегда будет отличаться от заправки к заправке.
3. Все елементы двигателя авто подвержены износу, это будет влиять на оптимальный момент зажигания.
4. Такие факторы как температура и влажность воздуха, а также атмосферное давление тоже влияет.
задумался об МПСЗ. Какую лучше выбрать SECU-3, или MaYa?
SECU-3 откртытая, и имеет более широкие возможности, я когда рассматривал что ставить ее и выбрал.
что значит открытая?
все необходимое для доработки и/или изменения в открітом доступе, абсолютно все.
Например можно переписать прошивку и сделать что бы при запуске мотора включался ближний свет фар, или купить все и спаять все самому, maya это черный ящик, никто не знает на 100% как он работает.
ясно. спасибо за ответ. возьму ее.
  • 4 тижні потому...
Встановлено МПСЗ на М-2141 ( seku-3 ) . Працює все,алеж не працює з ним тахометр , комутатори шестививідні - 0529.3734 (без виводів на ТХ ). Що робити ? Дякую.
http://detali.zp.ua/shop/vaz/elektro/elektro_59238.html 7 контактный с тахометром
http://detali.zp.ua/...ktro_59238.html 7 контактный с тахометром
Он не решит проблему, надо делать типа сумматора на двух диодах, каждый диод подключается к выводу коммутатора что идет на катушку.
Вот и мне досталась МПСЗ от Славы с таврофорума (http://tavria.org.ua/forum/showthread.php?t=19970). Ребята, а есть такие, кто уже в курсе, как её перепрошить под наши кривые?
