МПСЗ своими руками.
Ясно, что дороже. Дядя Вова, а примерная сумма не секрет?
Олег с кадетт форума делает блоки счас вроде по 250 грн, катушки могу организовать по 100 грн\шт, проводка с разьемами хендмейд гривень 100 будет, ДПКВ 60-70 грн, ДТОЖ мне в 26 грн вышел (теперь я умею делать еще дешевле), ДАД вроде 50+ пересылка из Киева,два коммутатора гривень 90-100. А, зубы для ДПКВ я сам делал). Ну еще ВВ провода, я покупал около 100 грн комплект,можно и дешевле.
Но мне вышло еще дешевле - старый блок МПСЗ мне одноклубник сделал значительно дешевле, а новый я сам собрал - деньги только на комплектующие, катушки я случайно б.у. купил очень дешевле, коммутаторы еще под ДБСЗ покупал, вроде тож по 45 грн, остальное я написал.
Пользуясь случаем спрошу, еще сегодня днем хотел спросить у тех, кто уже юзает СЕКУ - как у вас с пуском при температуре около нуля и ниже? У меня очень похоже на раннее зажигание при пуске, т.е при прокручивании поршень вроде как отбивает назад. Какие у вас пусковые карты, и какая кривая температурной компенсации?
Еще думаю может быть причина в том, что при пуске холодного мотора я вытягиваю подсос, концевик карба рассоединяется, и угол задается с каких-то рабочих режимов.
Интересно что мотор заводится, хоть и отбивает вроде, но заводится хорошо, сразу, но этот момент не очень хотелось бы чтоб присутствовал.
И того где то 700 за все или я просчитался?
Хорошо бы все в один пост собрать, хотя рано, работы гляжу у всех идут.
мне почти 1500 обошлось
160 плата
200 детали
200 датчики
340 катушки+комутаторы+проводка
280 шкив
100 переходник к ноуту.
+мелочь вроде реле и пр.
пробег уже больше 2000
2chaika на сколько я понимаю у тебя карб солекс, как реализовывал управление ЭМР? а по поводу пуска это лучше всего спрашивать на форуме разработчика, так как по опыту использования MAYA при пуске концевик карба и характеристика компенсации температуры не должна учитываться на стадии пуска, до 400об искра идет по коррекции ДПКВ после 400об по пусковой кривой
Я вот тоже подумал, что концевик не учитывается, ибо я в менеджере тоже выставляю обороты, при которых кривая переходит с пусковой на рабочую.
МПСЗ СЕКУ-3 изначально имеет в себе созможность управления ЭМР. Просто мой первый блок был сильно упрощен и этого не имел, а тот что я счас сделал - имеет.
CrAzYMaN, я подозреваю что у тебя совсем полноценный блок, потому и детали дороде и плата, у меня блок более простой, я осознанно его выбрал, потому и дешевле.
Опять же переходника к ноуту мне не надо - у меня все по простому ЮСБ.
На шкиве я много сэкономил конечно.
да заложено все в томчисле и ДД (микруха около 50грн.)
Я имел ввиду как ты установил электроклапан на карбе?
Пока никак, медленно ищу крышечку для ЭМР под электроклапан.
Если не найду- буду точить.
А её только точить, так как завод такое не выпускал. Про карбы хххх-61 в курсе но там немного не та система и управлял электроклапан дополнительным жиклером ГДС, а не ЭМР.
У меня автомобиль сильно дергается после нажатия на гашетку.......поставил 19 зуб шкива - немного лучше, но всеравно......еще на оборотах больше 2500 идет ошибка дпкв,провод около метра,зазор 1.5-2мм.Что посоветуете????
зазор в 1мм, перпендикулярность и паралельность зубьям проверь.
Проверял,даже крутил дпкв..,если делаю зазор меньше 1,5мм - работает хуже,слышно реальные пропуски....
я очень долго боролся с такой проблемой.
Укорачивал провод ДПКВ.
Выставлял зазоры.
Менял провода на другие.
Оказался плохой контакт.
Кстати у тебя кронштейн из магнитного материала? это тоже может влиять.
Выставлял зазоры.
кронштейн из латуни....(в качестве кронштейна у меня аккумуляторная клемма,прикрученная к шпилке блока...)
Klim1 выложи пож фото кронштейна. Просто интересная реализация.
сегодня вечером сфоткаю
Я тоже собрал секу-3 но буду использувать на моноинжекторе. Так как секу легче настраивать в разы чем монік. И заодно от трамблера избавлюся.
а от чего моноинжектор?
От опеля c16nz, У нас тут есть ветка по установке моноинжектора от опель астра.
О_о
Положение датчика жесткое или имеет вибрации?
