Мой Святогор 2.0i
Юрик
хорошенькое масло. когда то ездил на таком
Всем привет. У Москвича,упала динамика.Поставил,манометр, проверил давление,на холостых 1.5 бар,вместо 2.5.Решил,покупать,насос.Выбирал,смотрел родной дороговато,почти 2000гривен.Купил,Messmer.И,естественно,фильтр.Поставил,и машинка ожила.Пока,доволен.Насосы, по весу разные,родной тежелее.Посмотрим,как будет работать.
Судя по фото, єто погружной.. верно? а какова цена, если не секрет?
Да,мне тоже масло нравится.Когда, открываеш маслозаливную пробку,на вид внутри чистота.
Насос,погружной.Ставится,в стакан.Стоит,этот насос 720 гривен.Если сравнивать,с другими производителями,то этот еще дешовый.
Я просто на базаре видел какой то нонэйм в картонной коробке за 600, сказали типа Польша.
Решил,сделать виброизоляцию крыши.В,дождь эффект консервной банки.Снял,потолок.Заводская вибра отклеилась.И,всего-то,две полоски.Все, поснимал,кришу покрасил.Прикупил,Stp,вибру,и шумо изолон,на самоклейке.По,результатам могу сказать.При постукивании по крыше,стал глугой звук,до этого звонкий.
Хорошее дело, все рано или позднее к этому приходят.
Закрывай всю сетку плотным капроновым калготом женским.3х полосники имеют дурную славу через систему крепления доп.динамиков мусор в магнит соберать.Потом откуда не возьмись хрип,скрип. Можно и без усилка добавочное сопротивление повесь что бы выйти на 6 Ом.
Согласен,пыль,мусор,собирают.До,этих стояли,динамики другие,хрип,появился через некоторое время.Хочу, ставить усилок.
Если не ошибаюсь то jbl ,если да,то отличный выбор,такие стоят в двух машинах...
Привет.На каком был автомобиле?
Я на такси ехал на работу, заметил как на заправке стоял.
Я вот тоже думаю видимо я тебя несколько раз видел. Ведь у тебя цвет более синий не такой как на фото?
Я по дискам узнал
дык давно известный факт. "хамелеонит" он на камеру
хотя цвет как цвет. обычный заводской.
