Bris Опубліковано: 19 листопада 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 19 листопада 2012 del Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Bris Опубліковано: 25 листопада 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 25 листопада 2012 del Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Bris Опубліковано: 10 грудня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 10 грудня 2012 del Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Bris Опубліковано: 16 грудня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 16 грудня 2012 del Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Bris Опубліковано: 13 січня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 13 січня 2013 del Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Bris Опубліковано: 13 січня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 13 січня 2013 del 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Bris Опубліковано: 13 січня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 13 січня 2013 del 2 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 13 січня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 13 січня 2013 Крутяк! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
trotssergey Опубліковано: 13 січня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 13 січня 2013 ЧОтко сделал) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 26 січня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 26 січня 2013 Да вот прочитал еще раз твой гараж, делается все на высоком уровне (как обычно) - хороший подход. Ты продолжай в том же направлении. Очень интересный проект, ждем его конечного вида. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Gudvin Опубліковано: 18 лютого 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 18 лютого 2013 Подробно, толково и главное простота решения! Мега спасибо за фото! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 18 лютого 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 18 лютого 2013 да вот как то пропустил что ты решил сделать спальник на машину так опоры (для задней части) сделай на заднем бампере: первое - вид не портит; второе- там есть силовые части, в-третьих - их можно использовать под флаги при движении и последнее сделать их из трубки нержи и отполировать будет очень гуд замаскировать их доп фарами. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Bris Опубліковано: 18 лютого 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 18 лютого 2013 del Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 19 лютого 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 19 лютого 2013 для того что бы металл при сварке не вело (в теории) нужно прихватывать его точками между которыми 3-5 см и так всю деталь, потом где необходимо проваривать сплошным швом (их букваря). Держись, а что будешь делать! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Bris Опубліковано: 19 лютого 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 19 лютого 2013 del Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
opel Опубліковано: 21 лютого 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 21 лютого 2013 По поводу плитки на цоколь гаража. Положи на клей для плитки. Лучше фирмы Ceresit или Момент (он дешевле ,но наверно ,если и хуже ,то ненамного ). Только брать нужно для наружных работ. По расходу -мешка 25кг хватит в лучшем случае на 5 кв.м (если поверхность идеально ровно отштукатурена. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Bris Опубліковано: 21 лютого 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 21 лютого 2013 del Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Bris Опубліковано: 10 березня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 10 березня 2013 del Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
trotssergey Опубліковано: 10 березня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 10 березня 2013 Оргстекло царапается быстро и мутнеет... А тебе надо стекло с "0" делать? Или можно родное подогнать. Кто-то тут говорил, что родной болгаркой можно резать, как надо. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SSK Опубліковано: 10 березня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 10 березня 2013 спроси Антрацита: http://moskvich.net/topic/11332-408-%D0%BE%D0%B9-muscul/ в 16-м сообщении он описал процедуру Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Alexey Опубліковано: 10 березня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 10 березня 2013 "В 10.03.2013 в 15:37, Bris сказав:" Кто подскажет? Если при зачистке металла от ржи, остаются маленькие углубления, не насквозь конечно, но заметные, можно ли использовать такую деталь, обработав например преобразователем ржавчины, или все-таки выкидывать? Новых не напасешься, бюджет не резиновый. Состоялась первая примерка багажника, поднятого на 5 см (точнее на 48 мм). Отсюда еще один вопрос: где можно заказать стекло с необходимой геометрией? Можно ли использовать оргстекло? Можно. Обезжириваем место с рытвинами, наносим преобразователь, обрабатываем щеткой крацовкой, еще раз преобразователь, можно еще раз щеткой, обезжириваем и грунтуем. :о) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 11 березня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 11 березня 2013 если владеешь искусством пайки, то можно припоем заполнить даже некоторые отверстия, потом их обработать выравнивая и шпаклюя и далее грунт/красим Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Bris Опубліковано: 11 березня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 11 березня 2013 del Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
