MiniMOS
Bris
  • Відповіді 300
  • 4 тижні потому...
Да вот прочитал еще раз твой гараж, делается все на высоком уровне (как обычно) - хороший подход. Ты продолжай в том же направлении. Очень интересный проект, ждем его конечного вида.
  • 4 тижні потому...
да вот как то пропустил что ты решил сделать спальник на машину так опоры (для задней части) сделай на заднем бампере: первое - вид не портит; второе- там есть силовые части, в-третьих - их можно использовать под флаги при движении и последнее сделать их из трубки нержи и отполировать будет очень гуд замаскировать их доп фарами.
для того что бы металл при сварке не вело (в теории) нужно прихватывать его точками между которыми 3-5 см и так всю деталь, потом где необходимо проваривать сплошным швом (их букваря).
Держись, а что будешь делать!
По поводу плитки на цоколь гаража. Положи на клей для плитки. Лучше фирмы Ceresit или Момент (он дешевле ,но наверно ,если и хуже ,то ненамного ).
Только брать нужно для наружных работ. По расходу -мешка 25кг хватит в лучшем случае на 5 кв.м (если поверхность идеально ровно отштукатурена.
Оргстекло царапается быстро и мутнеет... А тебе надо стекло с "0" делать? Или можно родное подогнать. Кто-то тут говорил, что родной болгаркой можно резать, как надо.
спроси Антрацита:
http://moskvich.net/topic/11332-408-%D0%BE%D0%B9-muscul/
в 16-м сообщении он описал процедуру
Кто подскажет? Если при зачистке металла от ржи, остаются маленькие углубления, не насквозь конечно, но заметные, можно ли использовать такую деталь, обработав например преобразователем ржавчины, или все-таки выкидывать? Новых не напасешься, бюджет не резиновый.
Состоялась первая примерка багажника, поднятого на 5 см (точнее на 48 мм). Отсюда еще один вопрос: где можно заказать стекло с необходимой геометрией? Можно ли использовать оргстекло?
Можно.
Обезжириваем место с рытвинами, наносим преобразователь, обрабатываем щеткой крацовкой, еще раз преобразователь, можно еще раз щеткой, обезжириваем и грунтуем.
:о)
если владеешь искусством пайки, то можно припоем заполнить даже некоторые отверстия, потом их обработать выравнивая и шпаклюя и далее грунт/красим
