pandex Опубліковано: 16 грудня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 16 грудня 2011 Как изготовить самостоятельно динамометрический ключ? Хочу снять поддон картера не снимая двигателя и заменить прокладку. Но вот в чём беда. поюсь перетянуть или не до тянуть. там какая сила затяжки помойму 7Н*м но я точно не знаю. Вот я нашел такой вариант ключ длиной 10см тяним весами на 7кг и получаем 7н*м Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Liopold Опубліковано: 16 грудня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 16 грудня 2011 ключ не дорого стоит (от 370грн-1500грн) купил положил есть не просит а ось надо будет соседу по гаражу в аренду сдавать :) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Messer Опубліковано: 16 грудня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 16 грудня 2011 Не дорого это сколько??? Для некоторых не дорого это 350грн, а для некоторых это 50грн. Я то по ценам на этот ключ немного ориентируюсь поскольку недавно искал))) видел от 350грн и до 2000грн (а на вид одинаковые) =))))))) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
GreenMile Опубліковано: 16 грудня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 16 грудня 2011 В твоем плане есть один большой недочёт Поддон картера крепится винтами под отвертку, а не болтами Пользуясь случаем - выписываю предупредждение за создание темы не в том разделе. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Romm Опубліковано: 16 грудня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 16 грудня 2011 Я свои брал за 65 грн стрелка, потом продал и купил на трещётке 200грн. 65грн стоят того чтобы несколько дней мучаться, а случае неудачи ни к чему хорошему не привело? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Messer Опубліковано: 16 грудня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 16 грудня 2011 я тоже искал со стрелкой, но не нашел, а с трещёткой дешевле 350 не находил. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Romm Опубліковано: 16 грудня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 16 грудня 2011 Знаюб одного человека который тут по обявлению купил стрелочный за 20 грн у незнакомого клубня Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Liopold Опубліковано: 16 грудня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 16 грудня 2011 трещотка 350грн это нормально для москвича, у меня сосед затягивает на глаз рука набита обращался не разу промахов не было тут вопрос дорого крути на глаз или имей инструмент который пригодиться раз,два в год. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 16 грудня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 16 грудня 2011 Да Димитрий я тебя послушал, отжигаешь, особенно понравилось "крути на глаз", а что потом можно и получить под глаз-то а? Сила в 7 Н * м ну какой нафиг динамоключ ребята вы че обычной отверткой эти винты закрутить. Их в жизни не перекрутишь т.к. шлиц раньше сорвется. вот с головкой под S6 уже другое дело. Да при многолетнем опыте возможно кому то ключ и не нужен, но при определенных операциях затяжку все же желательно делать в таким динамоключом (ответственные узлы - шпильки ГБЦ, шатунные и коренные и т.д.). И есть такое как устройство - шуруповерт у которого есть установка момента закручивания (трещотка), вот его и использовать при закручивании винтов поддона им никогда не свернуть и быстро крутить. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SashaWhite Опубліковано: 16 грудня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 16 грудня 2011 Вот я нашел такой вариант ключ длиной 10см тяним весами на 7кг и получаем 7н*м Самый нормальный вариант. ИМХО тратить на ключ от 300 грн - тупо. Тем более кантером точнее получится... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
free_V_V Опубліковано: 16 грудня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 16 грудня 2011 Не соглашусь. Динамометрический ключ намного лучше. Дело в том что усилие у человека меняется в зависимости от положения точки приложения усилия. Чем дальше точка, тем усилие меньше. Проверено на себе, когда устанавливал корзину сцепления. В верхней точке казалось что раза в 2 сильнее надо крутить, чем в нижней до срабатывания ключа. Поэтому никогда на чувства нет смысла ориентироваться в технике имхо. Я брал себе TOPTUL за 800 грн. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Romm Опубліковано: 16 січня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 16 січня 2012 На худую бедность отдолжить тоже мозгов не хватает, всё на глаз надо? поэтому может москвичи тут у некоторых и дерьмо товарищи? Сколько моторов я разбирал, сразу видно где на глаз где мудаки собирали, в одной стороны колено метровой трубой только можно открутить, плавно перетекая к другой стороне уже откручиваеться рожком, вот тебе и на глаз, закручивали с одной стороны, пока дошли к другой силёнки кончились, встречал отсуцтвие медных шайб под гильзами, передние крышки без прокладок и герметика установленые, бугеля в разнобой, неужели так много мозгов надо чтобы научиться считать до 4-х???? знакомый возился на волынской с развалом долго, так и не выставили, я блин без стендов и верёвок на глаз сделал так что перестало человека в сторону бросать, остался небольшой увод, который без стенда я не смогу убрать, хотя второй раз развал в жизни делал, и измерения проводил в попугаях а не градусах, так как в развале я разбираюсь не больше чем любой из вас в генной инженерии, чел остался очень довольный, я ехал за рулём так после сто и наших настроек не сравнимо, та даже если инструмент есть а руки из жопы, зачем тогда покупать москвич. К москвичу должна прилогаться голова хотябы, если нет приданого с специнструментом. Интересно зачем тогда с таким подходом вобще кудато лезть, купить агрегат в сборе и поставить, даже если конченый окажеться то прослужит долше такого придурочного ремонта, только высер денег в дюрочку получиться 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Тимоха Опубліковано: 16 січня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 16 січня 2012 рома, ты еще вспомни поршня, которые слегка подровняли молотком, чтоб палец лучше сидел)) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SSK Опубліковано: 16 січня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 16 січня 2012 ' timestamp='1326748078' post='197851']рома, ты еще вспомни поршня, которые слегка подровняли молотком, чтоб палец лучше сидел)) извините за ОФ, но улыбнуло в памяти: в гараже нашего автодора был дед, который молотком на глаз шатун ровнял, причем всего за 2 удара и тот шатун отходил пока машину не списали Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Dim1979 Опубліковано: 19 січня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 19 січня 2012 Ключ нужен. Даже если раз в 2 года. Сегодня мне пришел по почте. 210грн. Брал в интернет магазине. Вроде ниче так. А на глаз - я так пару раз резьбы срывал. И или хуже - ГБЦ не дотянул и сразу не заметил. Обидно было и затратно (проклкадка, масло, фильтр, время, нервы). Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Tinlaven Опубліковано: 19 січня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 19 січня 2012 Раз пошла такая пьянка - режь последний огурец Я когда в первый раз разобрал свой двигатель - ночь спокойно не мог спать... 3 поршня пиленые, все разные, четвертый нормальной длины... шатуны установленные были бугорочком к маховику, маслоприемник прикреплен к П-образной планке крепления проволочкой, под всеми вкладышами бумажки, бугеля вразброс.... КШМ разбирал с метровой трубой.... маховик держался пятью болтами.... а динамометрический ключ стоит купить таки... измерительный инструмент при капремонтах можна и одолжить (дорогой он)... я "на глаз" тянул после ремонта ГБЦ.... после 200 км пути пришлось дотягивать среди поля после остывания двигателя. Через недотяжку потекло масло в 4-тый цилиндр... А винты поддона я заменил на болты М6 (но не все, есть места, где удобнее отверткой дотягивать). Затяжку болтов делал трубным ключиком с короткой рукояткой дабы не сорвать резьбу.... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 20 січня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 20 січня 2012 Ключ нужен. Даже если раз в 2 года. Сегодня мне пришел по почте. 210грн. Брал в интернет магазине. Вроде ниче так. А на глаз - я так пару раз резьбы срывал. И или хуже - ГБЦ не дотянул и сразу не заметил. Обидно было и затратно (проклкадка, масло, фильтр, время, нервы). дай ссылку на сайтик где купил динамоключ цена заинтересовала за ранее спасибо Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Dim1979 Опубліковано: 20 січня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 20 січня 2012 http://www.mobilluck.com.ua/katalog/wrenches/intertool/intertool-XT-9006_Dinamometriceskij_kljc_1_2+quot__28-210NM-67439.html китай, конечно. Но на вид вроде ничё, тяжеленький, не люфтит... А там время покажет. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 21 січня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 21 січня 2012 спасибо Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Romm Опубліковано: 8 червня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 8 червня 2012 http://nashi-zapchasti.org.ua/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage-ask.tpl&product_id=26588&category_id=1405&option=com_virtuemart&Itemid=4 Вот вам пользуйтесь Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
RMaks Опубліковано: 8 червня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 8 червня 2012 А винты поддона я заменил на болты М6 (но не все, есть места, где удобнее отверткой дотягивать). Болтики под внутренний шестигранник. Сразу при сборке ставил - очень удобно Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Balon4ik Опубліковано: 10 червня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 10 червня 2012 походить по барахорлкам, у меня отец купил у дедка за 35 грн, очень полезная штука... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
makcim Опубліковано: 19 вересня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 19 вересня 2012 парни наверно забыли, тема называеться: Самодельный Динамометрический Ключ.чтоб купить это понятно. но вот нужен а его нет какой выход,, кроме "на глаз" и сходи да купи? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
GreenMile Опубліковано: 19 вересня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 19 вересня 2012 Так уже ответили в первом же посте, обычный ключ и весы - и тяни себе наздоровье. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Tolik2402 Опубліковано: 19 вересня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 19 вересня 2012 рычаг 1м и кантор. тянем с усилием которое необходимо. или если рычаг меньше то усилие больше в столько раз в сколько меньше рычаг, но лучше все ж купить. динамометрический ключ это измерительный инструмент такой же как штангенциркуль микрометр линейка. себе приобрел от 0,7 Н/м до 11Н/м. подумываю о ключе до 24Н/м еще Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
