Скоропостижно Скончался Двигатель.... А Может И Нет...
Сергей412
мне такое давно приходит в голову, правда для реализации не все имеется основное что нет так это нормального радиатора. вернее радиатор есть течет только, а так согласен что лучше мотор завести на "полу" чем впереть его в подкапотку, а потом устранять вдруг какие то недостатки.
Вчера заходил в автомагазинчики.15гр. датчик масла на лампочку контрольную-взял бы ,да резьба не понравилась ,не коническая,как надо,если поставить вместо эликтрического датчика давления масла. 67гр стоит датчик родной,каких у меня есть непроверенные запасы.А сам припор,что на панеле отдельно нету,я выкрутил с бэушки торпеды,поставил последоватнльно между датчиком и плюсом и ничего.Температурный прибор, с торпеды снятый сразу стал показывать(тоже включил последовательно).Закончу опыты с механическими датчиками,что бы что нормально показывало.
Приборы -мех. датчики перепробую.С насосов ножных поломанных попробую приладить датчик.
Датчик подобрал,приспособил к движку.Охота экспериментировать дальше с маслодатчиками,да обнаружил что помпа заплакала.Заменил.Теперь вода не уходит,думал может в поддон вода собирается.Нет.
Удобно на полу с движком возиться-два раза прикручивал-раскручивал помпу сидя на табуретке.А был бы движек на машине возился бы дольше или кого попросил за бутылку .
Только кажется мне,что ГБЦ не смазывается.Открываю горловину клапанной крышки,тыкаю пальцем в головку-палец сухой.Теперь нужно найти майстера,что собирал движек .Телефон его как то уже не работал
Открыл клапанную крышку,завел-обнаружил ,что нету заглушек-масло удержал пальцем,с распредвала заструлось масло,а не было.
Клапанную крышку давно лежавшую про запас порезал для красоты и чистоты исследования.И результат моментальный.Давление в системе скорее подимится когда найду и поставлю заглушки.
Собирал движек не я.Специалист , гаражный мастер.Обидно было бы прокапиталенную и завтуленную головку в хлам убить без смазки.Пока нашел дефект гдето полтора литра бензина проторохтел.
горе от такого мастера.
Пока после майстера заменил помпу и нашел причину падения масла.На 407 Москвиче один знакомый дядька замазывал холодной сваркой или эбоксидкой те отверстия,что на второй фотке.Резьбы нету.Можно заглушить так,что и головка треснет.
Другой майстер собрал мне движек,поставили,завели-давление-ноль.КВ забыл продуть.
Вобщим заглушил чем попало ось коромыслов-масло красиво стало фонтанировать по распредвалу и коромыслам.Давление на холодную поднялось до 4атм на средних оборотах и на малых до 3.Теперь нужно переиспытать мех. датчик с трактора,что я так и не проверил.Главное ,проверить термостат,давление масла при 80*.
Подискал нормальный выхлопной коллектор,,временно поставленный ,снял.Чад в гараже от дыр в выхлопной системе стоял.
Прикручу выхлопную систему,шланг выведу с выхлопной в огород,,поработает,может еще какой косяк вылезет.
