SCORYC-2140 -МОЙ МОСЬ
scoryc
  • Відповіді 181
Veldreg писал(а):
О круто! Хороший мося. Напиши побольше о нем...
Выкладывай фоток побольше, ну и инжектор не забудь выложить.
фоток побольше пока нету,сейчас разобрался до ноля,перекрашую таки поцарапался немного,сиденья от форда,бак от таза класики,
на первой фотке просто загледение, и даные смотрю пока не плохие, давай больше инфы
моноинжектор, какие там нах мозги ai.gif если не ошибаюсь, то то как карб обычный.
подпись интересная "моноинжектор,бсз, чип тюнинг???,електронаддув???" 2 последних пункта интересуют...
Как я знаю чип тюнинг используется в прошивке мозгов!
Если у него чип тюнинг значит и мозги должны быть?!
вот фотки мозгов ифорсунки для неверуюших в чюдеса техники турбину позже сфоткаю
мозги шыл один чюдак,моша отличаеться от обычного мося пони на20 у меня двиг форс,вдох и выдох увеличен,и кпп фиат полонез
я НЕ неверующий, просто незнал что на моноинж мозги тож стоят, а так зачёт конечно. ну и надув интересен тож.
турбина снята чтоб вода пока непоподала, соберу мося сфоткаю
Машина класс
раскажи про моноинжектор опель и електронаддув шо куда и почем
<div class="quotetitle">Yakuza писал(а):</div><div class="quotecontent">Машина класс
раскажи про моноинжектор опель и електронаддув шо куда и почем</div>
моноинжектор опель астра1,4 все кроме самой монки с форсункой они от 1,6,по сути нужен-насос,компьтер,монка,лямда-зонд,датчик абсолютного давления в колектор,датчик скорости на коробку,датчик положения дроссельной заслонки+трамплер с датчиком холла от мося,катушка+комутатор от таза2108,но можно и от опеля у меня все было от таза,ну и руки зделать все переходки и установить насос в бак,бывают выносные насосы но они дороже!  насчет турбины ,от ккойто военой техники потом сфоткаю сейчас снята так как на ремонте мось
Мосик зачотный. У самого есть моновпрыск от опель вектра, ну самому полностю поставить на машину неудалось. Уже приладнал сам корпус к колектору с помощю проставки, ну нехватает времени доделать. Хотелось узнать про динамические характеристики машины и как размещался датчик коленвала. У самого датчик положения коленвала находится в трамплере, чтоб приладнать такой трамплер от опеля его пришлось отдавать токарю.
трамплер от мося с датчиком холла,только разносчик смешен на 45 градусов,так как комп искру задержывает и регулирует опережение зажыгания ао таблице,искра не в тот горшок била а провода переставлятьна один цилиндр нехотел,да и много было б,динамика ,машыну не узнать ,работает мягко и разгон приятно удивил,у меня батя как сел после карба так был в шоке, psкогда будеш доделывать впрыск не забудь про датчик скорости на кпп
2140_dragster писал(а):
А чё там со вствкой в торпедо,фотки салончика есть?
буду собирать и фоткать а так пока нет
Очень интересно про моноинжектор... С Какой именно модели Опеля? Можно побольше фото как установлен?
там в посте выше указано от какой модели,и што нужну для ентого всего ,фоты позже сделаю когда машыну соберу, некогда нужно срочно собирать-ездить надо
