Почему Так Работает Форум?
Romm
  • Відповіді 399
Без ЧАТа на форуме жизнь не та...:cray:
В 15.06.2017 в 18:56, fiks 1 сказал:
После переустановки ОС вход на Форум каждый раз требует авторизацию, пароль не сохраняется, через мейл по новой вбиваю один и тот же пароль, но без толку
Ответа не будет?
Траббл продолжается.
Ещё раз спрашиваю: - в чём дело?
Мот, почта вражеская ( Яндекс ) мешает?
Как её сменить?
fiks 1
 попробуй кеш и куки почистить, должно помочь.
25 минут назад, katuha сказал:
fiks 1
В самом форуме я не вижу кнупки " очистить коки", ну не могу найти как-то...
А в браузере( браузерах) чистить нечего, т.к. они вновь установленные, так же, как вновь установлена ОС. Выше я сказал, что траббл начался именно после переустановки ОС.
куки и все остальное чиститься в браузере.
может в настройках браузера  нужно включить функцию запоминания паролей и всего прочего? поищи баг в настройках ОС и браузера.
8 минут назад, katuha сказал:
Не только, в форумах обычно есть кнупка .
ОС ставится одна и та же, с диска, уже лет 9 где-то, трижды в год. Вновь установленные браузеры всегда сохраняли и сохраняют пароли, так есть и в этот раз, во все форумы ( городской, профессиональный, и прочие), в П24,  вхожу без проблем, и только здесь такая фигня.
Подозреваю ЯндексПочту, с которой регился. Со всех ресурсов пришли уведомления о необходимости смены почты.Здесь же я не могу сориентироваться, не вижу, как можно сменить мыло на мыло.
не разу не встречала))
тю, заходишь профиль - настройки - е-мейл и меняешь почту...
1 минуту назад, katuha сказал:
10 минут назад, katuha сказал:
Еле нашёл...
Сменил, вроде заработало.
Большое спасибо за помощь.
46 минут назад, fiks 1 сказал:
Них не зарабатало, та же хня.
Но уже легче: - не нужно, для действий через ЯндексПочту, входить в неё через третьи страны
ищи где проблема, думаю это в настройках что-то не то
В настройках ОС, браузера ( я ж сменил браузер вместе с почтой) искать нечего, я уже писал об этом
1 час назад, fiks 1 сказал:
Браузеры не могут исключать какой-то ресурс произвольно, и разные браузеры-тем более.
Вариант траббла на почту отпал.
если лень удалить все куки со всеми паролями, непосредсвенно в папке с куками удали все файлы связанные с москвичнетом.
Это проблема не форума. Или настройки в браузере или криво сохраненные куки для москвичнэт или устаревшая версия браузера, или настройки интернета у провайдера (вероятность проблем у провайдера стремится к нулю). Случай единичный. Повторить не могу. Почта значения не имеет.
10 часов назад, scor.p сказал:
Москвичнет не работал с самого начала, когда небыло еще ни кеша ни куков, ни в Опера, ни в Гугле. Впрочем, сегодня в Гугле выкинул всю историю, кеш, куки и т.д.Не сработало сейчас входил через почту ( сброс пароля, и тд. )
Приветствую соседей =) Судя по тому что проблемы сугубо у Вас. Вряд ли дело в форуме... но я в этом не особо разбираюсь и у меня тьфу тьфу все работает.
3 часа назад, fiks 1 сказал:
Можем попробовать один способ еще... Для этого нужно чтобы вы скинули мне ваш пароль на аккаунт в личку. Я пароль потом всеравно буду менять, можете простой сразку поставить по типу "123456" и т.п. Киньте в личку пароль и завтра я все попробую проверить или исправить.
21 час назад, Wikar сказал:
Шальная мысль: - а если у провайдера стоит фильтр на порнуху ( а он таки стоит ), а на этом форуме висят фотки, размещённые на порносайте ( а они таки висят, и я их могу смотреть только из Германии, Нидерландов, и всяких других стран) ?
я только что нормально входил под учеткой fiks 1  до работы доеду, проверю еще раз.
11 час назад, Dolphin сказал:
Привет! Щас возможно и прояснится кое-что. Потом спрошу уже у своего провайдера.
1 минуту назад, scor.p сказал:
Да, хорошо
ну вот сейчас проверил, тоже норм.
а что провайдер? включи впн в браузере, и провайдер скорее всего ничо уже не выловит...
я в личку скину номер мобилки. когда глюк проявится, расскажешь или смснешь текущий пароль. и проверим вход.
5 часов назад, scor.p сказал:
а что провайдер?
Задал вопрос, подожу ответа.
Щас выйду и поробую через Kaspersky Sekure Connection
10 минут назад, fiks 1 сказал:
Не  помогло, а это то же, что и  VPN.
смешной вопрос. у тебя в логине перед единицей есть пробел. ты его набираешь когда логинишься?
2 часа назад, scor.p сказал:
М-да, действительно смешной.
Я его и не набирал.
С "забыл пароль" меня выносило на почту, с почты выносило опять на москвич, забивал пароль. После выхода, при последующем входе, логин светился автоматически, забивал только пароль, не обращая внимания на логин, авторизации небыло.Вот скрин с почты, несколько сбросов пароля, везде через пробел...Я прямо теряюсь.
