Вопрос целесообразности перехода на КПП ВАЗ / FIAT
M2137
Хотелось бы выслушать мнения по вопросу целесообразности перехода на КПП ВАЗ / FIAT.
Имеем стандартный М412 с пробегом 108 тыс и движком 1.5, которому до капремонта ещё далеко со стандартной ещё живой КПП, слегка подвывающей и немного шумящей на холостых. Переключение чёткое, кроме затруднённого попадания в 3-ю передачу (походу кулиса), выбиваний нет. Эксплуатация -- 90 % в крупном городе с постоянными пробками.
Есть ли смысл городить замену КПП? И есть ли подводные камни, если всё-таки городить.
Что лучше - купить по 150 -200 грн. на разборке пару стандартных коробок в запас менять при необходимости, или на эти деньги соорудить КПП ВАЗ / FIAT.
Хотелось бы услышать весь спектр мнений. Интересен также вопрос надёжности и ремонтопригодности КПП ВАЗ / FIAT (всё делаю сам).
Если машина используется в городе,особенно в большом то однозначно лучше КПП ВАЗ.Если в деревне навоз возить и по трассе то можно и на стоке ездить.
Сражу скажу, что опыта эксплуатации КПП ВАЗ не имею. Лично я на 120 тысячах перебрал стоковскую коробку, заменил что износилось, и езжу. Всё прекрасно работает, и не вижу необходимость что-то менять. Скорости это не прибавит. Ну и за 200 гр КПП ВАЗ не "соорудишь". Одна плита в такую сумму обойдётся, не считая кардана, да и самой коробки.
преимущества это четкие включения как тумблер (очено приятно), надежность выше (по 30 лет тазы ездиют и только масло подливают), уменшенный шум работы по сравнению с стоковой
из недостатков ваз-фиат кпп это где купить в нормальном состоянии, с нормальными передаточными числами и ставить тяжелее чем стоковую
На фиат кпп катаюсь 3 месяца ,пока что одни приятные впичетления )
+ этой коробки ,это 5 передача которой на заводской всегда не хватало ),потом это приятное и четкое,увереное включения передач,удивило на дня в гололед передаточное число 1 передачи ,с родной коробкой это было одно мучение тронуться на льду ,тут же так уверено машинка поехала ,аж сам не поверил)
Потому эта переделка стоит того !
Катаюсь с кпп полонез с августа 2008. По сравнениню с моей родной, не воет так сильно, переключение четкое, трогатся с места легче, не течет(у родной текло через посадку оси вторичного вала), и имеет 5-ю, по трасе ехать одно удоволствие.
Минус это цена и если двиг не в хорошем состояний то не тянет 5-ю.
Считаю москвичёвскую КПП с её кулисой позором производителя. Если есть возможность перехода на другую КПП - нужно переходить. За 5 ст думаю коменты излишни.
Езжу на 2106. Оч приятные впечатления по городу. 3 передачи хватает на весь спектр скоростей от 30 до 90 :( На трассе 5 передачи немного не хватает
Когда поставиш кпп ВАЗ или FIAT машину не узнать появится улучшеная динами езды и разгона
А самое главное четкое включение (тумблерное) и никакого шума от КПП
если машина используется по большей части в городе, то 5 нафиг не нужна, москвичевской если ее нормально собрать хватает на долго (Движек переживет) то же касается течи масла. Так что плюсы коробки Ваз лишь в четкости переключения.
Yakuza писал(а):
не только пеключение
машина совсем другая
кто не ставил не поймет
чтоб машина стала "совсем другой" нужно подобрать коробку с теми передаточными числами с которыми ты хочешь, и не забыть о перед.отнош.главной передачи и о диаметре колес. И кстати насчет шума, неоднократно попадались коробки Фиат, которые шумят еще лучше чем Москвичевские. Так что если и решишь менять коробку, то не ставь первое что попадется, а то вместо ожидаемого улучшения, деньги будут потрачены на ухудшение.
Моя родная москвичевская коробка прошла 246 тыс .На сегодняшний день.Это полный пробег машины.Ни разу не вскрывалась,только масло и сальничек менял.Немного шумит как обычная москвичевская коробка.Все четко включается, иногда первая на ходу немного затрудненно.Ездил на машине с коробкой таз-лучше.Приятней как-то.В этом году планирую поставить себе коробку(жиговскую хочется) вместе с новым 1,8 мотором.Правда говорят тоннель надо переваривать, а то низко висеть будет.
Поставил весной ВАЗ 5 ст (21074). Доволен. Обошлось все до 2000 грн (КПП брал в Виннице на разборке за 1400 с пригнанной машины из Чехии с пробегом 45 т км.), ставил с другом за день. Первая короче, но сейчас даже нравится.
У меня родная коробка, только при смене масла добавил тюбик(10мг) дисульфида молибдена(только Германия),через 500 км шум почти исчез.То же и для заднего моста.
