иж-412
Гість CrAzYMaN
сток, двигатель после капиталки, кузов в процесе
Вложение:
052.jpg [ 348.78 Кб | Просмотров: 11 ]
Вложение:
053.jpg [ 305.61 Кб | Просмотров: 9 ]
Вложение:
054.jpg [ 306.46 Кб | Просмотров: 10 ]
Вложение:
055.jpg [ 327.76 Кб | Просмотров: 8 ]
Вложение:
056.jpg [ 306.54 Кб | Просмотров: 14 ]
vano_412 писал(а):
Здорово,, В какой цвет красить будешь?
спасибо за каменты, ну не так уж и много осталось как кажется на 1й взгляд, обновлять почти нету что, стал немного разобраней, и немного подертей, в след. месяце, поварю, и покрашу, и буду собирать салон
Хорош машин!!! Главное не останавливайся ad.gif Мой сейчас разобранней не бывает ag.gif , но уже поварил и идут работы по подгонке всех элементов кузова и сборке подвески. Цвет какой будет? Кремовый?
Да, такой же как и был) нет ни возможности, ни желания менять тех. паспорт
Машину уже практически подготовил, осталось сбить шагрень с грунта, погрунтовать то что пропустил, и можно красить и собирать)
  • 3 місяці потому...
покрасил, обновляю фото
З.Ы. НИКОГДА не покупайте краску садолин.
не только, хотя у меня сложилось мнение что лучше бы я зеброй покрасил.
Садолин краска так сяк. После обычной сушки на солнце и гараже, плохо держится на поверхности. Не смотря на то, чем грунтовался кузов. Уже проверено на лючке воздухозаборника (что возле лобового стекла). Как то имел неосторожность уронить данный, после пробной окраски. Вся краска просто осыпалась... Конечно получил нагоняй от отца за это. Но зато потом этот случай заставил задуматься... И очень хорошо, что машина в результате красилась совсем другой краской, о чём потом ни разу не пожалели.
Какой посоветуете хорошей краской красить?
mobihel хорошая, colormix - таксяк, за остальные краски ничего не скажу.
  • 6 місяців потому...
О проделанной работе:
1. Собран внешне.
2. Установлены новые:
Оптика с галогенками (простые по 50грн.)
Свечи (Brisk)
Провода зажигания (Tesla)
Бачок омывателя в сборе+писюнчики
Зеркала (китайские простые)
Резонатор (Такой же как и стоковый но качеством хуже)
3. Отремонтированы/настроены карбюратор/зажигание/клапана.
4. Частично собран салон.
5. Заварена место возле крепления рессоры (была трещина) с целью избежать дырки в днище, рессоры в салоне, с всеми вытекающими.
6. натянут ручник.
7. Остальное по мелочи.
Ближайшие планы:
1. Развал/схождение
2. Новые дворники (старые размазывают равномерным слоем)
3. Установка замка на багажник/бак (сейчас замка нет)
4. Антикоррозийная обработка.
5. Замена тормозной жидкости, промывка системы, проверка состояния тормозной системы в целом. (сейчас жалоб особо нет, тормоза рабочие, но как мне показалось они должны работать лучше, вроде бы как есть неравномерность в работе тормозов, также на одном колесе после срабатывания тормозов немного заметно подклинивание)
6. Довести до ума салон. (из того что есть)
7. Подкрасить то что было поцарапано в результате сборки (как не печально но 4 царапины все же сделал).
8. Отремонтировать/заменить датчик уровня топлива + очистить бензобак.
Долгосрочные планы:
1. Установить МПСЗ
2. Обновление салона
За 2 года ремонта разучился ездить:
зацепил бампером ворота, не рассчитал габариты авто.
пытался развернуться там где это сделать нельзя (узко там).
заезжая в гараж не проверил что путь для въезда свободный (стояла доска опертая о табуретки которая мешала свободному движению, в итоге толкнул доску, а она толкнула табуреты, всё целое, но грохота было много)
После этих ошибок боюсь выезжать теперь.
  • 5 тижнів потому...
приобрел 2 передних сидения от Opel Omega A Caravan, а также инерционные ремни безопасности от него же.
цена вопроса 400грн.
состояние:
мягкая часть сидений - 4+ (нигде не просевшая и не продавленная)
Обшивка - 3 (грязная, на водительском кресле имеется потертости, также незначительно протерта до дырки обшивка, требуется латка)
Механизмы/каркас - 3+ (отсутствуют пластмассовые ручки регулировки положения спинки, на каркасе была трещина которая была заварена достаточно качественно)
Общее состояние можно оценить на твердую 4ку.
  • 9 місяців потому...
Установлено МПСЗ (еще не настроено до конца).
Произведена настройка карбюратора/трамблера.
Залито свежее масло.
Компрессия 10кг/см во всех цилиндрах, двигатель дефорс.
фото будет позже.
пробег посмотрю тоже напишу.
Установлен руль и подрулевые переключатели опель, сидушки опель,осталось поставить чехол рулевой опель и перенести замок на правую сторону.
Передок приведен в порядок - установлены рулевые тяги с волгопальцами, новые аммортизаторы, ничего не стучит, также настроен ручник, тормоза.
что нужно доделать - отбухтовать или заменить рессоры, заменить задние аммортизаторы, заменить бензобак, заменить расширительный бачек радиатора, установить електровентилятор, разобраться с глюками МПСЗ.
где-то в ране 150-162 страниц в теме секи на опель-клубе выложены новые прошивки, убрана причина пропусков, или по какой схеме и плате у тебя сека собрана?
и в теме про мпсз у нас ты обещал добавить описания испытаний ДПКВ.
