Проблема С Охлаждением
недавно поставил термостат и :
1)при первом запуске он не сработал и машина нагрелась до 100.
2)при втором на 90 градусах после резкого добавления оборотов при ОТКРЫТОЙ крышке радиатора сработал - тосол полетел фонтаном из радиатора.
3)долил тосол.после "фонтана" двигатель не остыл.поехал - уверенно держит 80-85 градусов.
стоял неделю
сегодня пришел,завел,прогрел до 80 ,поехал,проехал 3 км на градуснике 100.остановился,открыл капот - из под крышки под давлением вытекает тосол,когда перестал.сел - завел - температура 85.я так понимаю термостат сработал...ах да,забыл сказать,что радиатор холодный был,когда на градуснике 100 было.доехал до пункта назначение спокойно.ушел на 3 часа.
вернулся,прогрел до 80,поехал.проехал 5 км - опять 100.снова стал - радиатор холодный,открыл крышку и в этот момент тосол как дал!!!!фонтан.....тосол не доливал.завел(было 90),проехал 1 км - 100.стал...попробовал - радиатор горячий.открыл крышку - все ок.долил тосол,поехал...проехал 4 км - 100.снизил обороты(сек на 20),НЕ глушил,поехал,проехал 1 км - 85,потом еще 10км и все время было 85......жесть кароче.
глюки какие-то.может было у кого такое?получается что термостат через раз срабатывает или как?подскажите...
П.С термостат верхний,412ый.
до этого без термостата все ок было!
  • 5 тижнів потому...
Была гдето тема за эти термостаты, кажись даже на этом форуме. Точно все не помню, там суть в том, что термоэлемент термостата не нагревается из за оттока тепла через корпус термостата. Допустим перед термостатом 100 градусов, за ним 20. Корпус тонкий и легко проводит тепло, в итоге сам термостат 70..80. А после первого открытия температура за ним выше 20 градусов, и ему легче открыться. Там даже приводились примеры решения этой проблемы.
Может конечно тут в чемто другом проблема, но поискать думаю стоит.
Приблизительно таже фигня... поставил новый термос, залил тосол. Правда не перегревается, но тосол внутри бурлит, кипит, открываю крышку - бьет фонтаном.... Что может быть?
У меня перегрев и фантан был когда темостат рассыпался в нутри и закрыл канал к БЦ. Советую его снять проверить целостность и канал тоже прорь который идёт в БЦ.
А сам термоста можно протестировать кипити его в воде должен на 8мм открыватся. я делал так нагрем открылся подождал пока остынет смотрел как закрывается потом опять нагрел смотрел как открывается затем остудил и резко бросил в кипиток смотрел как быстро открывается! вот попробуй сразу увидиш как работает.
Да и ещё крышку посмотри она воздух выпускает? давление не высокое держит? может пар не выходит?
...на "старом" форуме была похожая темка про верхние термостаты...Знающие люди писали, что нужно просверлить тоненьким сверлом в клапане дырочку чтобы не было воздушных пробок...Твоей проблеме тоже должно помочь..Вот как это выглядит http://www.google.ru/imgres?imgurl=http://data6.gallery.ru/albums/gallery/99245--13249253-m750x740.jpg&imgrefurl=http://mack.ucoz.ru/forum/3-1205-1&h=563&w=750&sz=161&tbnid=Ro71mIUDqR-eCM:&tbnh=98&tbnw=131&prev=/search%3Fq%3D%25D1%2582%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25BC%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B0%25D1%2582%2B%25D0%25BC%25D0%25BE%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2587%2B%25D1%2584%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25BE%26tbm%3Disch%26tbo%3Du&zoom=1&q=%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82+%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D1%87+%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE&docid=y2WNynCWRddy7M&hl=ru&sa=X&ei=0zXVTq7lO4m0-Qa93LGgDw&sqi=2&ved=0CCcQ9QEwAg&dur=2891...
Сори, это не флед, просто ссылка длинная...=)
Попробуй вообще сними термостат и в некоторых местах можно поставить заглушки. не бойся экспериментировать. сократи до минимума цикл ОЖ. Для воздушной прбки - ставится сант - х тройник с верхней заглушкой для долива в систему.
Мужики здорово.
Короче всё дело было в крышке.
Поехал к мастеру одному старику по москвичам что крёсного отца москвичей.
Вот ему показал он взял мою стараю крышку оторвал нижнию резинку котораярегулирует давление и сказал ездий сынок.
Что скажите? как вам мето дрешения проблемы.
Без резинки можно ездить к стате не чего не греется не кипит шланги все мягкие.
На счёт шлангов я так и непонял они мягкие или же жесткие должны быть?
крышку с чего с радиатора? так ее желательно менять на новую у клапанов есть особенность не работать а без резинки в системе не будет избыточного давления
Так я купил от жигули мастер крышку радиатора она у меня кипеть начала.
она кажется короче нашей на 7мм
  • 2 роки потому...
Уходит тосол, но не ниже уровня сот радиатора, что это может быть? Уже все шланги пересмотрел, брызгало к стартеру с тонкого. И мотор при прогреве воняет, но это скорее всего графитка.
сними,заглуши патрубки,внутрь подай воздух 0.5 кг/см2. и в тазик его с водой-если есть бульбы-запаять.
  • 2 місяці потому...
Обнаружил такую проблему.Патрубок который от термостата короткий к помпе раздулся как груша. открыл потихоньку пробку на расширителе он сдулся .Температура двигла норм. Подскажите в чём прикол :help:
Устал уже патрубок. Я сам недавно все патрубки поменял, они все были словно груши. )) Меняй пока не дриснул в дороге.
