ВАЛ Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Подскажите, пожалуйста, знающие люди, как отремонтировать, чем заменить или где взять привод спидометра для Фиато-КПП. Мой привод приказал долго жить. У нас купить другой большая проблема. Слышал, что можно поставить Нивовский, но только он вроде крутится в обратную сторону. Вот здесь http://www.vaz2101.org/showthread.php?p=618797 в посте 653 вроде описывается как переделать привод, но я толком ничего не понял. Помоему нужно ставить и жигулевскую ведущую шестерню привода спидометра. Меня такое не устраивает, т.к. коробка стоит на рабочей машине и перебирать ее в планы пока не входит. Подскажите, кто знает может можно что-либо придумать? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SERGEYVFS Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 искать с полонеза, или делать так как там расписано. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ВАЛ Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 А можно ли поставить в эту коробку импульсный датчик спидометра? А потом поменять приборку на иномарочную с электронным спидаком.. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SERGEYVFS Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 можно но токо через привод. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ВАЛ Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Значит придется где-то искать привод. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Есть мысли. Сделать спидометр из тахометра, жигулевского. Что имеем. Нам нужно измерить количество оборотов колеса. Можно поставить на колесе лепесток, и рядом датчик холла от того же безконтактного зажигания. Конечно же лепить что-то на колесо не годится, и крутится оно примерно в 4 раза медленнее кардана, поэтому есть более подходящий вариант - поставить лепесток на кардан, или где-то на выходе вторичного вала, и ДХ там. Обороты вторичного вала на 4й передаче такие-же как и обороты мотора, поэтому думаю шкалы должно хватить, даже с 5ти ступкой. Шкалу конечно же нужно разметить по новой,пользуясь ЖПСом или эталонным автомобилем. Для всей системы нужен тахометр, ДХ от БСЗ, провода, и изготовить и поставить лепесток где-то. Не знаю особенностей БСЗ, но где-то читал, что тахометр с БСЗ может работать некорректно, возможно придется использовать тахометр более современный, который устанавливался уже на машинах с БСЗ. Вобщем надо заняться этим вопросом, думаю больших сложностей не будет. Стрелка думаю будет перемещаться нормально и равномерно. У меня есть тахометр безкорпусный от какой-то ВВ-Ауди 5 цилиндровой, если моя идея примется - могу подарить. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
MADCAT Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 chaika А зачем мудрить и магнитом и ДХ? в велоспидометре все придумано до нас...вот только я с ними не сталкивался, но по идее его вкорячить будет проще.... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 возможно, только велосипедный вроде цифровой, а мой вариант стрелочный. Да , люди вроде ездют с велосипедными. А как он калибруется? Там вроде диаметр колеса куда-то вводится и т.п. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
motorist Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Фигня с велосипедным, он скорость показивает когда двиг заведен,тоесть помехи ловить я ужо пробовал. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
