Москвич 412 Frankenshtein, 1.8
Гість Danko
хром однозначно! фарбувати не потрібно.
щодо свічок як аргументував продавец що це саме до бсз чи просто сказав і все?
  • Відповіді 244
Політ нормальний, гарно заводиться, мотором не кидає...
Це тому що зараз зима і низька температура. А влітку ці свічки ймовірніше за все перегріватимуться. Для нормально форсованого УЗАМ-а (на бензині АІ-92/95 чи газ) потрібні W22.
Та як.... пробив по базі, що попередні звичайні, а ці - для БСЗ... Зі мною був друг, то казав, що ці краще узяти...
Ну старі не викидав, акуратно у гаражі в холодильнику лежать, то якщо щось - поставлю старі... Дякую за пораду!
Хром покрась в черный,а то с ним смотриться,как стандартный сраннийИЖ
  • Downvote 1
Морда чорною не буде 100% Червона - то так... не подобається мені чорна морда - бачив в неті фотку й прикидав у фотошопі - дивиться дуже мрячно і не гармонійно
Хром наше все!!! Я то же перерос и теперь понимаю и чувствую всю прелесть сего дизайна))
Немає такого БСЗ/не БСЗ.
Є калільне число свічок та різні двигуни
Собі поставив DENSO Q22PRU11 - дуже задоволений.
До речі, ось гарна тема
отож і я про те саме..
На попередніх вихідних добрався нарешті до карба: поїхав до друга, повністю його розібрали, промили/продули (пішло 3л. розчинника 647 :)  на Франика і літра коньяка на нас ))) ), друг його настроїв/відрегулював. До карба не ліз років 6 мабуть... ну це тисяч 50 точно ))). Мотор став даже краще працювати :) А от розхід ще не перевіряв... Весною, як буде тепло - уже тоді перевірю. Ну точно не збільшився зараз, а ніби даже зменшився :)
І сьогодні нарешті поміняв масло, заляв далі Total Quartz 7000Energy 10W40. І так - на спідометрі 71тис.км. пробігу, а загальний - порядка 100-110тис. км. Особисто я наїздив біля 50-60тис. :)
У суботу буду лізти під машину - щось почала вихлопна пердіти...
Вихлопна мене достала до ручки... Так і забив болт на неї... Буде тепліше - полізу під машину і буду думати, що можна із нею витворити. Може взагалі все викинути і кину пряму нержавійку ))))
На днях бензонасос викинув номер: вмер остаточно... При тому його заміна приводилася під наглядом... ДАІшників із мигалками :) Ну вони не можуть без мене, а я без них )))
Франик заглох якраз перед зупинкою маршруток і  я докотився і став фактично на зупинці... У той момент на зупинці уже стояла інша машина. Поки ковирявся під капотом, і видзвонив друга, щоб привіз новий - приїхали ДАІшники із мигалками. Один пішов до водія попердньої машини, а другий до мене... Спочатку він не міг повірити, що не качає. Я йому кажу "Не сосе бензу", а він мені "Сосе" )))) Хвилин 10 спорили! Я уже встиг майже відкрутити бензонасос і через нього мусів ще раз його закручувати на місце! Приїхав друг, привіз бензонасос новий... І тільки тоді - вони поїхали. Біля 30-40хв. стояли біля мене із мигалками! Картина просто чудова: Франик з відкритим капотом й багажніком, рядом ДАІшники із мигалками, я із ДАІшником під капотом ковиряємося :)
А поставив бензонасос  ДААЗ 2101-07. Поки буде такий... А там - побачу...
І купив ще пару коліс літніх, Фулда.
  • Upvote 6
Знову пост буде без фото, але я скоро випрявлюся;)
Перебрав ходову, зробив повну ревізію :) Поміняв праву верхню шарову, поставив "Fenox" плюс поміняв усі пильники й обільно змастив солідолом. Рульову трапецію перебрав, поставив нові пильники й наконечники (чи як вони правильно називаються - гумки, що на "пальці" вдягаються), файно їх наповнив графітною змазкою. Тепер треба поїхати їхати розвал-сходження робити.
Далі поміняв резонатор, а то уже так смачно "ричав", що дорогу давали даже круті джипи, коли сідав їм на хвіст :).
Думав "все зробив вихлоп, на років 2-3 буде спокій"... Ага, щас!
Я ж ще штани не поміняв! ))) Дирка, яку я заварив осінню прогоріла...І то якраз на стику...
І знову я тиждень лякав своїм звуком інших автолюбителів :) Думав до суботи дотягну, поміняю у вихідний.. Але не так вийшло, як думав ))) У середу Франик мене послав, точніше наказав :( - заїхав за дівчиною, вона ще каже "ого, сьогодні ще голосніший став звук", я кажу "та нічо, додому доїдемо". З"їздили у театр, чую реально щось не то уже і треба скоріше поміняти штани... І от по дорозі додому я так гарно доганяю й збираюся обігнати "десятку" і... в момент, коли я порівнявся із нею - штани відірвалися від резонатора... Очі водія "десятки" чи то від звуку мого "боїнга" чи від того, що я його обігнав були великі й круглі :)))))... З"їхав я на обочину, підв"язав трубу (добре, що всі кріплення на місці були!) і поїхали далі... Побудивши спочатку всіх сусідів дівчини, а тоді своїх сусідів я загнав Франика у гараж до суботи :)... Сьогодні годин дві із сусідом за допомогою зварки пробував роз"їднати "штани" із "павуком"... Не вдалося... Прийшлося висверлювати і наново нарізати різьбу. А причина - були звичайні болти, які ніхто не розкручував років 10! "Павук" ще рідний, штанам років 10! Поставив стальні шпильки, латунні гайки... І тепер тишина за бортом )))))
А! Вініл Франика повернувся на його червоні блискучі бока :) Мінус 10 років мінімум скинув ))) А як включаю музику поголосніше - то ще мінус 10 ))))
п.с. сорі, що без фото.. виправлюся скоро...
п.с.с скоро викладу фото із вінілом ;)
  • Upvote 5
Рулевые пальцы в резиновых втулках полное омно. Долго не живут.
Знаю... А втулки міняю переважно один-два рази у рік... Але цього разу вдалося знайти кращі - типу графітові, резина міцнаша... Перед тим були силіконові (червоні такі)... Побачимо, як буду служити ці...
Так мало того, они из-за поддатливости резины имеют свойство менять схождение. Лучшие решения это переделка на волгопальцы.есть ещё от вазклассики.
Ось тут поспорю або це тільки у мене: розвал-сходження завжди роблю раз у рік, завжди все в межах норми. Може дійсно, якщо довго їздити із порваними втулками, то пальці розіб"ються, але я такого не допускаю. А за волгопальці знаю... Але дати в районі 500грн за ЯКІСНУ трапецію - жаба дивить )))
У мене коли прогорів глушак дак мені навть подобався його звук, тіпа з понтом прямоток був, люди великі бабки викидають щоб був такий звук вихлопа.. а тут на шару)) ну потом надоїло і я взяв на розборці почті новий глушак..
А щоб не прогорало в місцях сварки то треба зменшувати ток.. бо воно просто палить метал а потом і прогорає там швидко
Це точно! :) Звук прогореного резонатора дуже класний - такий сочний й басовитий )))
Я поставив усе рідне: резонатор 120грн., штани - 125грн. :)
Сейчас з/ч никакие я полгода по ездил, всю систему ему новую купил. В итоге резонатор лопнул - под замену, глушитель ремонт и т.д.
Всім привіт! Надіюся, ще не забули мене й Франика? )) Нарешті добрався до теми про Франика, аби оновити її)))
Ну бракує мені 24 години в добі і все )) Франика роблю тільки як щось планове чи щось не так... щось нове видумувати - просто не має коли. Дівчина-робота-дім...
Але все ж дещо цікаве (ну принаймі як для мого міста) зроблено - встановлено ГБО2. Балон на 60л (дата виготовлення - 2012р.)., редуктор  AG..
Встановлював самі із другом. А тоді - на станцію поїхав і вони настроїли його.
Балон розмістився просто ідеально :) Зробили подіум між арками і туда його
post-10426-0-61688100-1434479107_thumb.jpgpost-10426-0-17467400-1434479111_thumb.jpgpost-10426-0-11452400-1434479116_thumb.jpg
Аналогічно як і редуктор: акуратно вписався, мінімум трубок. Врізався у карб.
Заправочний клапан так само надійно закріплений - на фаркопі.
Розхід - в районі 12-14л. Смішно, але факт - бензонасос працює із перебоями і тому фактично не можу до пустого балона їздити ))) А робити його - руки не доходять...
Далі...
Пару днів тому обізвалися хрестовини на кардані й редуктор... А він у мене і так "співав" після 100км. А у гаражі стояв практично новий редуктор від Люкса, але його треба було його відрегулювати... Ну я і вирішив зразу все за один хід зробити... Знайшов майстра, зробив редуктор. І от - на вихідних купив хрестовини (купив Hola, попередні були LSA, мало проїхав на них), масло у міст (Mannol Hypoid Getriebeoel GL5 80w90) і поставив нові хрестовини й редуктор.
Ну і крім того - у Франика новий елемент вініла ;) Фото буде пізніше ;)
Норм) Как обычно-куча новостей)  :nunu:
Хочеться частіше радувати цікавими новинами із життя Франика, але... час... точніше його брак вносить свої корективи... Люблю Франика, але все ж він уже не на першому місці ))))  Старію чи що? )))
редуктор далеко поставил и шланг для первой камеры получился большой длины, это плохо инерционность потока будет.
Далеко? Та ж він зразу біля карбюратора... У друга взагалі стоїть справа, в куті крила і трубки йдуть через весь моторний відсік.
" это плохо инерционность потока будет." А можна звичайними словами? ))))
