АЗЛК 21412 - Мосик
ChernikS
шестигранник там на 12, открутить его нужно и удалить оттуда пружину осмотреть саму пружину если на ней есть следы замятия то копытце точно упало в низ стакана,  изготовить крючок которым можно достать его (копытце) потом удерживая его поджать болтом и вернуть назад пружину, заглушку на место закрутить.
  • Відповіді 53
Приобрел сегодня на Мосик вот такой вот девайсик 6018d3f2e765t.jpg 3dd060455462t.jpg
про свечи NGK BF7E как у тебя на картинке но вот что выдает каталог так стандарт на 2141 с УЗАМ нужны BP7ES
или в качестве модернизации для улучшения ходовых характеристик: BPR7EIX
вот ссылка http://www.ngk.de/ru...141/BP7ES/1110/
про блок ЭПХХ - предназначен для карба Солекс тебе он подходит
свечи именно те =) Ща перефотаю. ВР7ЕS. А вот насчет свечей с резистором =( Как то не очень - я себе думал поначалу, но потом передумал =)))) Всеж таки контактное зажигание...
А карб у меня как раз Солекс =)
вот может на фото мне плохо видно свечу так я и обозначение не правильно указал - сори, а какова цена свечей?
по комплекту ВВ - на Мось 2141 ценник - 85 грн. это да - тоже нужно купить - а где брал?
уже поставил и как на пиши все встало нормально длины хватает? по поводу КСЗ, у моего мотора на родных колпачках с КСЗ стояли резисторы помехоподавительные, и сейчас стоят на БСЗ.
Да кстати есть у меня комплект БСЗ волготрамблер катушка коммутатор и доп.сопротивление (на индуктивном датчике) и все это адаптировано под УЗАМ могу продать 200 грн. делов
Свечки по 23 грн. Брал в донецке у паренька знакомого. Вез 6 дней. Провода - огонь. Брал на бажаново. Подходят четко. По длинне притензий нет. Сопротивление около 18 ком.
Ребят, нужна помощь... Поставил я все эти цацки - понравилось =)
Но не долго было мое ликование, вчера вечером пришлось по трассе прокатится 180 км в обе стороны. Ну естессно я реши проверить как оно ездить то стало с учетом девайсов =)
Итог - при движении на 4 передаче в горку приблизительно на 3500 оборотах, чтот грохнуло не сильно, и двиг заглох. Я его сразу завел с передачи, но вот проблема - пропала тяга. Приехав домой ничего не делал - темно было. Думал может подушка коробки или крепления - вроде целые, но смотрел лежа под машиной (толком не подергаешь). Че лезть туда стал - мне как будто кажется что рычаг переключения ближе к сиденью водительскому дотягивается.
Ну и главное проблема - появился какой то стук в районе 3-4 цилиндра (как мне кажется - ближе к 4 и чуть выше места посадки свечей). На холодном двигателе очень слышен, как прогреется - меньше.
Что может быть ?
Что может быть ?
проверь натяжку цепи,может перескочила.
Та да, цепь колбасит =)))) Ты что слышал как я вчера приехал ? =))))
та что-то слышал,у меня такое было цепь перескочила на 2 зуба и наверно клапана доставали до поршя,очень силно тарахтело и вообще не тянул.
Ок =) Спасибо за подсказку - завтра будем посмотреть...
  • 4 тижні потому...
Ох и надолбался я с этой цепью.... Не знаю что там было не так но почему-то цепь постоянно цепляла за шток на котором натяжитель стоит. Буквально во вторник все устранилось. Как ??? - для меня самого загадка, открыл я значит крышку и начал цепь перекидывать вперед да назад на 1 зуб в итогу что то стукнуло (я думал что то сломал). а на самом деле это цепь на место так сказать стала. Теперь не цепляет... Так что я теперь потише стал =) Ура!
Ну а теперь вопрос по существу. Летом разобрал весь салон. Все промазал подварил что нужно. а то за прошлую зиму болото в салоне развел. чуть лягушки квакать не начали... Поменял ковры !!!!! (Теперь новые и красивые) Но вот незадача в поддоне для ног сзади слева, коврик стал сырым и откуда набежало - незнаю =(((( Подскажите - куда смотреть то можно????? Ковер жалко, чистый и красивый был.
Еще вопрос: Кто нибудь оставляет заглушки в вентиляционных отверстиях в полу ? (те в которые резиновые пробки вставлять) А то я все позакрывал... Мож в этом проблема?
могло с багажника натечь? или что малевероятно с двери, внутри двери клеёнку не снимал? заглушки можно не выковыривать. там дырки для вентиляции еще есть, ну должны быть
если машина стояла на ветру и шёл дождь, могло через уплотнитель двери позадувать.... на море забодался озёра из под ног выгребать :)
Ну да. У меня нет гаража, машина на улице стоит, и вода появилась как раз после дождя сильного, ну эт и так понятно.... Ток вот беда до какая - уплотнитель вроде бы как не плохой у Антохи брал=)
Ну теоретически=) А где посмотреть то в багажнике???
прикол именно в дожде с ветром.
а обычный дождь не затекает, а когда ветер аццкий дует, то заливает.
а в багажнике просто шумку подними. если там болото, то оно перетекло аж под ноги задним пассажирам.
а ваще лучше всего бери несколько баклашек с водой, помощника (или помощницу) и поливай вокруг машину водой. пока не заметите откуда течёт!
у нас на Красном Драконе похожее только впереди, задолбался мля искать, уже дважды стекло перепаковывал с герметиками экспериментировал, есть подозрение на коррозию под уплотнителем лобовика.
возможно течет через пистолет, через отвертия крепления крыла, у меня так было по дождю лазил искал, нашел ручеек, и течет именно на коврик
+1 к Скорпу. смотри уплотнитель багажника, бархотки на дверях., верхние уплотнители, на встречу бы приехал, рассказали, и даже бы причину выявили))
вот оно точно на коврик а я то крылья менял???? надо искать причину
Спасибо всем за подсказки. В воскресенье искал - и нашел несколько !!! причин. И все в багажнике =(
1. Место крепления к кузову опоры полки (там болтик между уплотнителем и крылом). Затянуты вроде как неплохо, но резинки никто не подкладывал, так вот по болту прям текло (на столько не слабо, что в пустоте между крылом и кузовом (там где барахло всякое за окошком валяется) - БОЛОТО!!! вымачивал полотенцем раз по десять с каждой стороны. Под шумкой тоже влажно, думаю что именно оттуда и натекло.
2. Уплотнитель стекла - у меня по уголкам железных вставок не стояло - просто шнурок декоративный по периметру, так вот, если налить воды как следует (из шланга) то видно что водичка просачивается. Поехал на разборку, купил уголки (комплект на перед и на зад - 1 грн.), поставил, еще раз из шланга - течет, но не так откровенно. Думаю еще на герметик приклеить может перестанет =)
Дополнение: Заливал двери - результат: совсем немножко подтекает через уплотнитель верхний что на двери самой стоит. Хотел купить новых - не оказалось. Но в любом случае течь совсем незначительна, так что думаю не оттуда затекает.
Результат: Полностью разобранный багажник - ну уже и под замену сразу карпета на обшивке =)
П.С. Просто какой-то капец, я с передком воевал всю прошлую зиму - пока весь салон не разобрал и не промазал да подварил все что можно было. А теперь зад авто выеживаецццца. Обидно блин.
дааа.... зимой с этой болячкой сильно не повоюеш. я летом тоже 3 дырки в багажник перекрыл.
ещё полей воды на задние фонари, скорее всего тоже польётся в багажник :)
А у тебя справа или слева?
Я когда передок лечил от протеканий - то вот какие места выявил:
1. Слева:
Уплотнитель стекла между кузовом и уплотнителем - вылечил герметиком для стекол (крокодил по моему).
Крепление печки - у меня там ржа была немного, а оказалось что более чем достаточно махонькая дырочка как от шила. Результат - вода в дождь собиралась и стекала.
Не уверен, но мне показалось, что нужно заменить резинку на тросе сцепления. (Так на всяк случай).
Справа:
Если смотреть из под капота авто то слева в уголку за телевизором есть отверстие с монету, так вот в углу за тем отверстием - сварка разошлась по шву и текло как из ведра =(
Еще слева было выявлено расхождение сварки по шву телевизора , считаю что тоже могло быть причиной.
Я уверен, что у тебя таких явных проблем не должно быть, но так на всяк случай =)
Спасибо. Проверим =)
ну хоть нашел причину, за болтики крепления крокодилов забыл, тк сразу при сборке туда резиновые шайбочки подкладывал, до этого понятное дело их не было и после простоя в текущем гараже ковры в машине (да да) именно плавали, тк дренаж был закрыт((((после такого воевал сходу со всем подряд и пока что непобедил только заднее стекло
кстати будешь снимать фонари проклей уплотнителем обычным дверным, помогает :)
