El Clásico
tommy412
Та ну... ставить выжимной подшипник шариковый мне религия не позволяет :) . Скоко я насмотрелся на заклинившие подшипники такого типа, а тут ещё есть возможность графитовый втулить. Нафик мне эти эксперименты?
Короче говоря, со сцеплением всё ОКей. Какие ощущения были? - выжима вообще не было, двигатель заводился с трудом и то, если подгазовывать, скрежет сумасшедший, на скорости не заводилась. Дотянули на лыгача :) .
Кто этому виной? Кроме меня конечно... :)
Вот они фото:
Здесь вы можете видить одного из виновников торжества :lol:
Тут видно, как был "доработан" кожух сцепления:4da819f009eb.jpg
Корзина, кстати говоря, тоже приобрела пару новых царапин, но слава богу особо не пострадала. Диск сцепления тоже живой. Выжимной под замену - не нравиться он мне чё-то.
:new_russian:
Болт - прикручивал когда-то кожух к переходной плите. Там их 4 штуки, и все были отпущены. Короче с длиной я не угадал малёхо, думал и так держать будет. Видать не будет...
Ну ничего, теперь болты по-длиннее поставлю и на краску ещё посажу. Вот такие дела. :book:
  • Відповіді 1,1k
Ну и, раз пошла такая пъянка, :drunk: . Пока всё это дело снято, поменяю задний сальник коленвала, ну и коробку не оставлю без внимания :) , вкину пяти-ступенчатую наконец. Четырёхступка ваз (в отличном состоянии) будет продаваться в скором времени.
Пятиступка гудит, шо ППЦ!!! Печалька полная... Я пешеход...
  "В 20.01.2013 в 16:29, rj_tommy сказав:"
Пятиступка ВАЗ или Полонез?
5тиступка вазовская - заводская. Люфта заметного не было при осмотре ни в подшипниках ни в шестернях. Гудит на всех передачах, включая нейтральную. При выключении сцепления - всё норм. Буду менять все подшипники, но для этого нужно собраться с мыслями и силами, чтобы опять снимать её.
Фух... собрался с мыслями и со всем остальным тоже. Пятиступка на на машине. Работает отлично. Коробку жиговскую разбирал полностью первый раз в жизни. В связи с чем это заняло некоторое время.
Собирал по чертежам и схемам из интернэта, также, слава богу, хватило ума делать фото по мере разбора. Потом очень пригодились фотографии - смотрел шо за чем на валах стоит и в какую сторону смотрит :-)
Пока разбирал всё, что на втор. валу под задней крышкой, погнул оч. сильно стопорное кольцо, которое как говорят "разрывает пакет шестерен". Начал его ровнять простым и универсальным методом - молотком. Ну и итог:
На базаре купил сразу 2 - на всякий пожарный :-)
Фотки процесса разборки:
А потом собрал всё это дело до кучи:
Вся эта любовь вышла мне в 305 грн. Это весь комплект подшипников, не считая попутных расходов на всякие там стопорные кольца, комплекты прокладок...
Молодец!!!! :good: :good:
Поздравляю с успешным ремонтом КПП!!!
Это действительно очень не просто разобрать+/починить+/собрать и что бы всё заработало,
да же не представляю как там что в КПП ремонтируется....
Я под словом "ремонт" подразумеваю замену изношенных элементов. :) . Вот я и поменял все подшипники, что там находились. Были бы синхроны подгулявшие или шестерни, их бы пришлось менять.
Короче со всеми этими приколами с коробкой, сцеплением и зажиганием... докатились мы до ручки. Случайно полез под машину на яме посмотреть всё ли там нормально и обратил внимание на тормозные шланги передних тормозов:
В общем, как говориться, была картина маслом...
С работы после этого и на следующий день ехал, стараясь не тормозить вообще :) .
Шланги, значит, у меня были ещё с времён посещения старого-доброго оптового рынка на Ореховской трассе и общения с местными продавцами, объяснения им уважаемым, что у меня ИЖ и что там везде резьба М12, а то шо они мне пытаются впарить, то на АЗЛК... Прикупил по дороге колечек медных под штуцера на суппорта, новые клапаны прокачки, ещё пыльнички на них (по 1грн за штуку, мать их), ну и дот-4 естественно.
Запилил новые шланги :)
Пришлось ждать до ночи, пока батя не приехал - не с кем было прокачать. Сам попробовал - решил "Да ну нах!!!" По-тёмному с фонарём качнули контура. Заднюю шлангу оставил на завтра :-)
в передних тормозах между колодками пружинки не есть ГУД нужно ставить не такие и полезно обслужить поршеньки и пыльники чтобы поршни хорошо возвращались после торможения назад.
Пружинки на шплинтах не для возвращения колодок в их прежнее положение :) , а для того, чтобы не болтались когда подизносятся. С возвращением поршеньков и растормаживанием проблем не было (тьфу, тьфу, тьфу). То если долго стоит такое может быть, а у меня машина в эксплуатации каждый день. Сегодня заменил заднюю шлангу, прокачал, но нашёл печальку: сальник левой полуоси начал подтекать :( . Хотя как раз его менял (не помню правда скоко уже прошло). Кто подскажет какой там сальник стоит? Чёто нигде не найду. Или может там что-то хитрее поставить можно?
сальник полуоси тут а проверить нужно запорную втулку на биение и отполировать т.к. по ней работает кромка сальника и еще в заднем мосту есть для сброса давления масла - сапун его надо проверить выкрути промой его.
О! Спасибо за ссыль. Сапун чистый - проверял. От него, кстати, в основном гонит через сальник флянца редуктора. Блин, про втулку запорную, это да. Я как раз тогда полуось поменял. Может там бок...
Всем привет.
Последние новости с фронта...
Значит прошлым летом менял голову и коллектор впускной заодно поставил 412й (стоял 331). Заодно переделал под "нижний термостат". И что характерно во флянце помпы и во впускном коллекторе были вкручены штуцера меньшего сечения (где-то 6 мм всего). Тогда я забил на эту деталь и поставил как есть, соединив их между собой тоненькой топливной шлангочкой. Зиму отъездил без проблем, а вот сейчас начал замечать предпосылки к перегреву двигателя. И это ж ещё не было жары +40...
Так как эта шланга непосредственно влияет на отвод горячей ОЖ от головки блока, решил таки выкрутить тот трипер и поставить нормальные штуцера и надеть нормальную шлангу 16 мм.
Приехал домой, пока двиг горячий, по-бырому сливаю тосол и давай откручивать штуцера :new_russian: так сказать "на горячую". С помпы пошёл как родной!!! Я аж обрадовался (думал с ним будет больше проблем)... А потом давай мудохаться с штуцером на коллекторе... И никак! Ни в какую! Уже насадил головку с воротком на него - думал подушку вырву к чёртовой матери... Тут было принято единственно возможное в данном случае решение - снимать коллектор и разбираться с ним на своей территории :big-boss:.
Снял вместе с карбюратором, поставил на газовую плиту это "блюдо". Довёл до готовности и давай ему объяснять чё мне нужно. Ели пошла резьба!!! И то с помощью трубы на воротке и лома с противоположной стороны стороны!
Короче запилил туда правильные штуцера, сорентировал их в пространстве якобы друг на друга.
Ещё чёрт меня дёрнул снять "пока удобно" стартер и посмотреть чё он бывает проскакует при заводке. Кстати прикручивать нижние гайки вп. коллектора НАМНОГО удобней при снятом стартере (имеется ввиду вытянутым с посадочного места и повёрнутом немного на себя) - так втягивающее не мешает.
Это была моя ошибка. :moil:
Потом по итогу ещё 2 раза снимал тот блядо-стартер пока не настроил вилку и не подтянул гайку на втягивающем - уже по-неудобному, с коллектором.
В общем всё сделал, всё на месте. Тосол залит в систему, пробок нету, печка греет :).
Дальше фото...
ЗЫ. ещё одно: щуп так и не смог выкрутить, хотя когда-то уже выкручивал его. Видать хорошо на герметик приклеился. Вытаскивал стартер херзнаде! возле моторного щита - это ещё то занятие...
Внимание вопрос!!! Чё со смесью происходит при таком следующем:
Свечи прошли тыщи 2-3... на 95с воговском бензине, зажигание - ДБСЗ, карб - Солекс 53й. Не пахнут ни бензином ни маслом, а тупо горячим металлом (выкручивал пока горячий двиг был). Езда - газ в пол, когда, кто-то пытается доказать, что москвич - машина прошлого века; и в пол-газа - когда вспоминаю цены на бензин...
Белый налёт даёт стимул вкрутить во 2ю камеру чё-нить около 130 по топливу, но большой белый налёт... не знаю даже, чё и думать...
В замен пока поставил Японские NGK BP6ES и во вторую камеру - 115 топливный (117,5 где-то потерялся).
А зачем разбирал? на последнем фото - выколотка для осей? апоминает такую же как у меня) очень удобная штуковина)
Да - выколотка :) . Штанга ГРМ с Камаза, подходит идеально... ну я поменял ГБЦ, а эта лежала просто, решил разобрать: направляющим - гылка, распредвал - в норме. Пофотал, шоб знать хоть как собирать :)
1 вопросик по ЦЗ,ты пружынки срезал или рослаблял или просто оставил?
Расслаблял. Просто в тисках механизм зажимал и отвёрткой выгибал.
