1.9 Мотор с геометрией 70*92
DjZam
Сегодня советовался с мотористом по постройке УЗАМа, он мне посоветовал вместо геометрии 80*85 сделать70*92 на волгопоршневой с 1500 коленом... Я про такую геометрию ничего не слышал... Кто что может подсказать по поводу постройки такого мотора? Может все же лучше 80*85? Ко всему этому думаю будет 78 вал, и увеличеные(пока не знаю на сколько) клапана.
много копий поломали про геометрию двига. при кофиге 70х92 КВ остается стандарт от 412-го и с тяжелой волгопоршневой с доработками, при конфиге 80х85 нужен КВ 3318 (цена от 1600 грн. за б/у)  и поршня от 3317 которые нужно доработать
Так как по мне 1-й вариант тупое увеличение объема и низкая СЖ.
предпочтительнее 2-й вариант и имеем короткоходный мотор в оптимуме
в соседней теме много было обсуждений вот почитай
  • шатун 412 под 70 колено 147 мм по осям
Так это, вот же все написано про 1,9 на волго поршневой. http://moskvich.net/index.php/topic,6676.0.html Поиск рулит! :lucky:
А ещё есть Игорек)) с Павлограда, который на таком моторе давно уже ездит))
с 70х92 - 1860куб.см.
с 80х85 - 1814куб.см
с 80х88 - 1945куб.см
с 75х85 - 1701куб.см
думай)) если гонишься за обьемом))
Саня надо ко всем вариантам добавить и СЖ и предполагаемую мощность
могу только посчитать обьем, а СЖ или атмосферы или туже мощность, это уже как собрать данный двиг))
сичтается просто
колено 3318 - ход 80мм
поршня 88мм
считаем
8 х 8.8 х 8.8 х 3.14 = 1945.2928
колено 3315 - ход 70мм
поршня 92мм
считаем
7 х 9.2 х 9.2 х 3.14 = 1860.3872
ну насчет тупого увеличения объема я не согласен...в итоге при использовании ЦПГ ЗМЗ-406(c последующим ее облегчением) получаем почти идеал...+ немного пилим голову и имеем СЖ под 95 бензин, а вообще я так понимаю 1.9 на родном колене это мотор Сингуриди, так что я думаю это хорошая геометрия в плане "крутильности"
Может не втему но поделюсь  так сказать опытом или может привычкой, довелось поездить на всяких моторах ( узам) кроме  2.0 )  так вот мне 3313  самый лутший,  момент  прекрастный,  к топливу неприхотливый,  до 3 тыщ. едет отлично  во всех режимах (скоростях)  пересел на Соболя  с 406 матором  уже не то.  что б поехать надо крутить,  и крутить  хотябы до 3-4 тыщ  до 2 тыщ он неедит.
                Всё правильно ,только мотор сингуринди был на поршнях змз 402,а ты пишеш про 406,тогда нужно колено 3317 :help:
Если такой низ накрыть полисферой, то СЖ будет за 10.
А вот запилить под плоский 92й поршень обычную 248.... это по самые шпильки. И все равно объем КС будет больше.
Тогда какие поршня нужно использовать для построения мотора с 70*92 что бы получить СЖ для езды на 92-95 бензе? Ведь делают же такие моторы люди и я думаю мало кто довольствуется 76 бензом!
Там кроме плоского тружно что-то втулить.
СЖ подгоняется объемом КС
Ну вообще-то если использовать 402-е поршня, то там нужно протачивать днище. Так вот, что мешает не срезать вровень с гильзами, а сделать вытеснитель? + фрезернуть бошку, и получим "нетупое" увеличение обьема  :D)
Один аггромадный минус - 402-е поршня тяжеленные - у меня готовые для установки (т.е. срезано все лишнее) весят около полкило каждый. :good:  Подумываю про 406-е поршня - секас! Но нужно тянуть шатуны, либо подбирать от ино, или колено 3318, но это уже совсем другой двигатель...
Зачем протачивать, если можно длинной шатуна подогнать в "ровно"
Проточенный поршень, это совсем не айс
Если играться длинной шатуна, на кой тогда вообще связываться с 402-й поршневой? Я думаю, в свое время выбор пал на эти поршня именно из-за этого. А на днище там мяса хватает. Кроме того, точит же народ поршня 3317 для постройки двигателя 3318?
все дело в том какой подход к постройке двига приемлемого результата достичь можно, но есть такой параметр как ход поршня, так вот у КВ 412 он равен 70 мм , у 3317 =74,9 мм, у 3318=80мм, как это параметр работает в двигателе пояснить, кроме того что увеличиваем диаметр цилиндра еще и ход поршня при этом улучшаем  сжатие рабочей смеси,  лучше горит смесь и т.д. теория двигателе очень большая, отметь себе что конструкторы сделали двиг 3317 (1.7л), так увеличили объем всего на 200 см куб. за счет диаметра и хода поршня, и получили двиг на 10 л.с. мощнее и т.д. аналогично и с 3318 1.8л и 3320 2.0л моторами, а вот тупо увеличивать объем за счет диаметра поршня не есть хорошо. забыл и при том же расходе топлива (почти). Я тебя не отговариваю ни в коем случае, делай как сможешь потом все расскажешь и может такой вариант имеет право существовать.
Читал, интересовался что и как правильно сделать. Начитался и как-то мнение об этом моторе 50/50.
Что вычитал... Двиг этот как тракторный. На низах тянет хорошо, со средних и до высоких вообще не едет. Компенсируют такой недостаток проточкой каналов, установкой больших в диаметре клапанов, фрезеровкой гбц и доработкой поршней, установкой "горбатого РВ" и много другого.
А недавно познакомился с человеком который сделал себе такой двигатель со всеми доработками кроме  "горбатого РВ". После того как прокатил он меня, мои эмоции зашкаливали . Но недолго я был переполнен такими эмоциями. Все до того  когда я сел за руль этого "монстра". Машина ехала точно так, как описывали на разных форумах. Крутящий просто супер, но до 1500-2000 об. Дальше тупое рычание и никакого удовольствия от езды. Все что понравилось, это то что раньше включать можно передачи и при 60 км/ч можно включить 5ю передачу и ехать по городу. А на трассе машина ели, ели доводит стрелку до 120 км/ч.
ИМХО,  постройка такого движка, тупая трата средств. Лучше ездить на полторашке с поршнями под 93й с доработанной ГБЦ, доработанным впуском и выпуском на ЭСЗ. Эффекта побольше. Не сильно он в городе убегает от моего Комби.
Я проще сделал - родную 3318ю группу нашел.
Точить поршня - не наш метод
Это потому что делали машину не думая.
Сделал двиг - подбери к нему коробку и мост.
Такой мотор с КПП типа 2(или 3)R и с ГП 3,9 будет летать как самолет.
2500 отборотов с такой трансмисией будет 115кмч.
До 3500 на пятой он выкрутится в любом из вариантов. Причем быстрее любого другого движка, за счет "низкого" момента. Это 160.
Больше нада?
И ресурс у него - практически бесконечный.
За счет того, что в обычном режиме, он больше чем 2500 не работает - передачи короткие.
Вся жисть - на обкатке ))
Считал я такой мотор. Правда не совсем такой. Стандартный 80х88 с 04м валом )))
Подожди, это ты про двигатель 70х92? А то я уже запутался... Если да, то кагбе в Харькове народ видел, что 1,9 действительно нифига не едет. Сзади приходилось выбегать подталкивать :))
Он с трех тысяч оживает только... А если кто-то пытается заставить его ехать на 81-м солексе, тогда извините...
Большие клапана, каналы... Это уже больше привязка к обьему движка. А не к геометрии. Это именно для того делается, чтоб мотор не "хоть както" поехал, а именно пер.
На карбе в принципе было также, подхват после трех тыщ, на пяти уже вяленько, ну так солекс 53-й, епт! На полторашку расчитанный!
Кстати, когда откатывали прошивку на инже, то расход воздуха, косвенно можно сказать мощность двигателя, рос линейно с набором оборотов, никакого спада после определенного момента не наблюдалось. Вот до шести тысяч докрутили - дальше не стали - и это был пик мощности. Как-то так...
Да, про 120км/ч. Так вот, 150 без особого напряга. Дальше ссыкотно... :)
Yura_M412, кстати, у вас в Хмельницком Виталик живет. У него тоже 1,9. Правда не знаю, какой распредвал. Ты не его имел ввиду? Не знаю как у него на трассе, но 15-ю резину палит отлично :)
Ну и я свои пять копеек вставлю...
Даже у мотора 2.15 - 80 х 92.5 при срезанных до шпилек выпуска  головках компрессия получилась 12.4 максимум( СЖ где то 9.0 ). А надо расчетную геометрическую хотя бы 10.0.
Поэтому  когда я опробовал эти моторы и делал заготовки на будущее - то готовил шатуны на 3.5 мм. длиннее.
А что тогда говорить про 70х92? И какая будет крутибельность!
И заготовки под головы для них надо или обваривать по Сингуринди, или брать 248. Иначе постоянно пробивает прокладки.
А поршня ЗМЗ 406 - это в наших условиях действительно оптимум - и за даром.
А вообще короткоходники интересные.
Ну и еще есть один относительно простой метод нормального увеличения компрессии ( С Ж ).
И нормально ее сделать под плоские поршни.
Если конечно есть доступ к дешовому аргону.
На стадии подготовки заготовки под голову - просто наварить КС под полисферу. Наварить как тебе хочется и сколько хочется. Естесственно потом пристарить алюминий, обработась КС, шлифонуть плоскость, при необходимости поменять седла ( или брать голову без седел ).
Ну вообще-то если использовать 402-е поршня, то там нужно протачивать днище. Так вот, что мешает не срезать вровень с гильзами, а сделать вытеснитель? + фрезернуть бошку, и получим "нетупое" увеличение обьема  :))
Один аггромадный минус - 402-е поршня тяжеленные - у меня готовые для установки (т.е. срезано все лишнее) весят около полкило каждый. :)  Подумываю про 406-е поршня - секас! Но нужно тянуть шатуны, либо подбирать от ино, или колено 3318, но это уже совсем другой двигатель...
Какова будет ситуация при использовании поршней ЗМЗ-406 и стандартных шатунов?(какой недоход будет? на сколько нужны длиннее шатуны?)
Ты не его имел ввиду? Не знаю как у него на трассе, но 15-ю резину палит отлично :D
Именно его имел ввиду. Ну о резине я не скажу ничего хорошего. Срывает с места колеса отлично, а дальше ну как-то не очень. Я за 1.7 или 1.8 в стандарте.
Он сам говорил что моя полторашка лучше и тянет на всем диапазоне оборотов чем его 1.9.
Он в городе постоянно ездил, а пришлось ему на трассу, так совсем огорчился. Говорит, не думал что все так печально.
Igorek, хочу 1.7 или 1.8 строить.    Можешь помочь с КВ?
