Выбор сальников на УЗАМ.
Хтось таке ставив? Варто взяти? Чи не треба розточувати клапана...
attachicon.gif126774045_2_644x461_salniki-klapanov-na-vaz-moskvich-tavriya-corteco-fotografii_rev001.jpg
я ставил  на 2 ГБЦ  ходят, но пробеги пока маленькие, клапана точить под них не нужно , нужно точить направляющие
Есть что поставить из сальника хвостовика редуктора заднего моста? Чё-то не наше...
я себе подобрал и поставил вот такой!
правда он по ширине немного толще,а именно на 3мм.а так как он по наруже металлический,то токарный станок все решает.
но в этом есть и плюс!если есть выработка на рабочем мечте,то можно попробывать сместить за щёт тех самых 3мм.
пробег сальника около зтыс.км.полет пока нормальный!
У меня вопрос
 2141.Менял двиг. 331 на 412. Так мне не понравился задний сальник  который стоял на 412 и думаю поменяю на тот который стоял на 331  (дело было поздон вечером и нужно было ехать утром, а заране не подумал). Так они отличались размерами.
Какие размеры сальников бывают? Нужно поменять задний сальник куплю 2 (какой поставил не вспомню)
Нашел сразу ответ благодаря ссылочке в этой теме на драйв. Отдельное спасибо товарищу АндрейПогребняк transiver
 сальник задней крышки КВ — 80х105х10.
Можно найти заднюю крышку блока УЗАМ под сальник 80х100х10.
Змінено користувачем senija777
в большинстве 105х80х10, но и редко бывают, как на ТАЗах 100х80х10, ябы такую заднюю крышечку КВ купил бы. ;)
Были на старых моторах вроде 79*100, на позних 79*105.
Спасибо, может у меня крышечка дефицытная оказалась )))
новая на авторынке у нас- 50-60грн.спрашивали пару недель назад!вроде даже с сальником но врать не буду.не помню!
С Кременчугом тоже проблема. Если посмотреть в новый каталог, то можно увидеть что под Москвич сальники из фторкаучука больше не делают.
Делают из того-же дерьма, что и все другие дешёвые импортные сальники.
Может мотнутся по магазинчикам прикупить в запас..... хотя срок хранения у них какой?
Всем привет. А есть у кого передний и задний сальники?
Mazda NJ040 80х105х13
CORTECO 19016575B 80X105X13 VMQ LHTC.
Ну у меня есть. и?
я всмысле чтобы купить
Для этого есть раздел куплю. А в этой теме- обсуждение.
  • 4 тижні потому...
А кто нибудь ставил родной задний сальник КВ  ( из запасов) ?
Скажу, что я ставил в другие места сальники из запасов - то никаких потеков нет.
По колену кто что скажет ?
И еще, выше упоминалось, что есть крышка с размером 100х80х10. Так а где она устанавливалась ? Как ее распознать, не снимая коробку, сцепление?
вообще-то без снятия коробки и сцепы ты никак не узнаешь, какая там крышка КВ, не ну конечно можно пригласить экстрасенса и за определенную плату попробовать пошаманить :) .
так а как, вообще что ли не известно, нет никакой связи/зависимости от модели (года выпуска) ?
она что, ставилась на угад на определенные авто с конвеера что-ли ?
  • 4 тижні потому...
У кого был опыт использования сальников из  запасов ? Именно задний КВ есть .
Как определить его пригодность, кроме как пощупать( мягкий, нормальный) ?
