КПП Полонез (нюансы работы)
Viper70
у меня тоже такая ситуацыя была, никто из мастеров так и непоборол её
возможно выпуклой шайбы недостаточно по толщине. Ты проверял осевой люфт первичного вала после сборки с плитой?
  • Відповіді 182
Осевого люфта нет,скорее наоборот.Когда я прикручивал плиту, то последние полмилиметра шла очень туго,были подозрения что что-то пережал.Но попробовал покрутить первичный вал-крутится легко,без заеданий, на всех передачах.
Дабы не плодить темы спрошу здесь:
Поставил мне мастер кпп фиат полонез, у него возникли трудности, говорит ручник не получается поставить теперь. Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой, из-за чего , может он что не так сделал?
Фото к сожалению пока не могу предоставить.
да, есть такое. Я не сталкивался но много читал о том что его переносить нужно.
У меня ручник возле руля как у 408, там вроде даже если и будет мешать коробка то его доработать намного проще, удлинив главный тросик например. Ну как вариант можно такой ручник сделать.
там от жигулей ручник надо.
просто от классики ручник ?
спасибо, как вариант учту
Еще такой вопрос :
Читал тему, многие сталкивались с тем , что коробка гудит.
У меня похожая ситуация, но этот шум появляется по мере прогрева машины. До 50 градусов вообще не слышно, потом появляется шуршание, слегка напоминающее звон, которое усиливается по мере дальнейшего движения. При движении даже на нейтралке. Немного напрягает. Залит ТАД. Может что посоветуете, кроме замены подшипника первичного вала, это буду делать по теплу. Может масло какое другое попробовать, или безтолку?И какой объем нужно заливать? Спасибо.
В Фиато КПП нужно заливать по паспорту 1,55л масла. Многие наливают 1,7л с запасом. Больше думаю лить не стоит.
Шумы с этой коробки похоже связаны с конструктивными особенностями. У меня синтетика Манол Экстра. Все шумы остались при таком масле :)
  • 10 місяців потому...
Спрошу здесь, привод спидометра и червяк с ваза можно поставить в кпп поплонез? Все равно разбирать кпп, привод не соотвествует моей ГП, думаю поставить с ваза, нужен под ГП 3,9.
В кпп поставить червяк а на привод полонеза шестеренку от ваза?
Задача скрестить так чтобы получился привод под ГП 3.9?
Всім привіт, підкажіть будь ласка ,я поставив коробку від полонеза,все працює дуже добре,але сильна вібрація в салоні,коробка до кузова не черкає,в чому може бути проблема?до того стояла коробка від 2106) нічого не вібрувало?)
вот так можно  попробовать
невставлена кпп  в створ с карданом. или  в крестике на кардане втулка разбита
До полонеза стояла 2106 не було вібрації,а як правельно виставити кардан?
если смотреть на кардан от моста-он как бы должен быть на одной оси с вторичным валом кпп. и еше-втулка о которой я писал,находится в том тройнике что кардан в него вставляется.почти 90 процентов что она разбита,вот и кардан не сцентрован получается
Возьму тогда на эксперименты червяк и привод с ваза.
Смотрел схему кпп ваз, привод спидометра в зацеплении с червяков снизу, а на полонезе сверху.
[quote name="scoryc" post="660891" timestamp="148286 ти маєш на увазі в тій резиновій муфті шо прикручена до коробки має бути втулка?
в том троничке что к резиновой муфте прикручен, и в него кардан вставляется,вот в нем втулка одевается на полушар,кторый находится на вторичном валу.разбереш увидиш
