Разная компрессия в цилиндрах от 7,5 до 8,0
Приветствую Вас Товарищи!
Вот такая проблема в цилиндрах разная компрессия цилиндрах от 7.5 до 8.0
Хороший аппетит на масло.
За 600 км он съел 500 грм. масла
Вопрос:Сколько стоит кап ремонт двигателя?Где лучше его сделать?Еще варианты?
Заранее благодарен.
Артем
0672435008
0935176655
Вот пример что для ремонта мотора
mosalek
  • Авто: м21412
  • Год выпуска авто: 27
Re: 21412 « Ответ #58 : 05 Сентябрь 2011, 20:12:23 »
Забрал сегодня запчасти для кап. ремонта двигателя:
1)Мойка блока, картера, крышек, маслоприемника 50грн.
2)расточка гильз и выпресовка их из блока 134+20=154грн.
3)завтуливание шатуна 33*4=132грн.
4)шлифовка и мойка коленвала 138+20=158грн.
5)балансировка коленвала с маховиком и сцеплением 80грн.
6)головка пока будет ставиться 412-я.
Итого 574грн.
Цены на запчасти
1)кольца дружба 85мм. 140грн.
2)вкладыши ЗМЗ коренные и шатунные 0.25мм 70грн.
3)пальцы 70грн.
4)поршня 85мм. 155грн. россия(лучшие из худших) обошел весь рынок у всех одно и тоже только цена разная.
5)сальники коленвала кременчугские 35грн. клапанов 8грн.
6)прокладка 85мм. 15грн.
7)герметик 16грн.
8)масло, фильтр, тосол 270грн.
9)другие мелочи
Итого порядка 770-780грн.
цепь(прибалтика) и набор звездочек(БОН) около 200грн. покупал давно
Коленвал 3318 и карбюратор 21073 уже были.
Кто хочет переделать 1.5 в 1.8 то может прицениться. Позже мне сказали шлифовки и расточки можно было сделать дешевле, но уже было поздно.
  • А тут могут тебе помочь сделать двиг
  • Украинский авто клуб "Москвич" Барахолка » Реклама » Помогу сделать двигатели 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 2.0, 2.12 ( поршневая ЗМЗ 406 ).
Этот Человечек в Киеве....А я в Днепре.
Так что вопрос по Днепропетровску кто сможет качественно вылечить мою лошадку.?
есть днепровская ветка туда напиши
Украинский авто клуб "Москвич" »Филиалы клуба »Города »Днепропетровск
вот мой маленький списочек с 1.5 на 1.8
Коленвал 3318 1100грн+ доставка
ГБЦ новая 248я в сборе + к ней 78й распред +каромысла +тарелки 2000грн (ХАЛЯВА))
гильзы 1.5 ссср под расточку 160грн + доставка
маховик 5кг  2141 120грн + доставка
Разрезная шестерня 120грн  +доставка
Поршня Оригенал УЗАМ - 300грн + доставка
Шкивы под поликлин 380грн +доставка
Ещё нужно:
балансировка колена и маховика 200грн
шлифовка коленвала 250грн
расточка гильз 200 грн
Кольца немецкие гдето 250грн
пальцы 70+ облегчить их
Облегчение шатунов 400грн
ну и плюс прокладки цепь вкладиши сальники и так далее.
итого грубо 5700 без доставки всех ништяков)) да ещё хочется инжектор.
ОЙ Епт.....О_о
5700
Я не потяну..
ты просто капиталку хочеш или увеличить обём ?
если просто капиталку и сам будеш делать 2500 но это у нас,в других городах дешевле,у нас только за завтуливание распреда хотят680 грн и идут нах,но об этом в другой теме :D
Качественно чем сам ремонт мало кто сделает. Если есть условия для ремонта- время , гараж, яма- делай сам. Шлифовально растачиваемые работы надо детальки нести в мастерские. вот у нас в Ровно голову завтулят всего за 250гр., вал шлифанут за 120 и гильзы расточат за 120. Вот здесь можно купить поршня http://6713.ua.all.biz/price.php
Проведи дополнительную диагностику - где теряется компрессия, в клапанах или кольцах. И можно сделать бюджетный, минимальный вариант ремонта - только кольца (или только притирка клапанов). Лучше и то и другое. Это можно сделать самому, не прибегая к помощи токарей (и даже не снимая двигатель с машины). Улучшенный вариант -  расточка гильз (при необходимости).
Все прочее (вкладыши и пр.), конечно, хорошо, но на компрессию не влияет.
Смета: 1) кольца  140грн.
2) твоя работа.
мне стало интересно я  посмотрел то предложение по поршням и вот :my_love:  оно
- Поршни 412-1004015-10А Диаметр мм 82 цена за шт 10.67 грн. :D  и я в шоке какое там качество при такой цене
Экспертизу качества не делал, но купил несколько лет назад что то похожее за 16грн шт. пока 30тис на них проехал- всё отлично. На базаое попадается всекое гавно, есть и точеные- диаметр по кругу на юбке одинаков :D
  Сколько такие сейчас на базаре стоят? барыги купляют по 10 а продают по 40. Бизнес, на базаре реально всё завышено на 300%. Искать надо ещё старые запасы,что остались у дедушек.
Спасибо Товарищи!
Я так понимаю еще нужно и пасту притирочную купить.
А еще вопрос кто может произвести диагностику в Днепропетровске????
Может действительно не все так плохо????
Может кто и поможет, но... сам-то ты на что?
1. Запусти двигатель, открой маслозаливочную горловину. Полюбуйся выходящими оттуда газами. Если их много - пропускают кольца. (На исправном двигателе газов не видно).
2. Глуши. Выкрути свечи. В каждый цилиндр шприцем пшикни масла, мл.по 20-50. И измерь компрессию. Если клапаны нормальные, то компрессия резко повысится.
"Кушает масло". Может через клапана (сгорает), а может просто выдавливает из-за п.1 Посмотри на выхлоп, понюхай.
Рекомендую обойтись минимумом разборки, т.е. если клапана нормальные - то и не трогай. Если Клапаны негерметичны - кольца не трогай.
Хотя по мне лучше поменять кольца, чем возиться с рассухариванием-притиркой и обратной сборкой головы (пружины, шайбы...)  :D
замена колец продлевает жизнь изношенному мотору на 25-40 т км.
самое главное при измерении компрессии обрати внимание на их перепад по цилиндрам допускается 0.5 кг если больше то это совсем  другой ремонт и детали, можно подобрать и поршни к цилиндрам с заменой колец.
Ок!Буду делать постепенно.
Сначала попробую провести диагностику как описывали выше.
Затем заеду к кулибину который еще моему отцу делал 412 двиг.
Там уже и напишу что за чем происходило!
Спасибо Вам Товарищи!Хорошие Вы люди!
:beer:
А я слышал что существет рем комплект для 2140 для движка.
Может кто то показать ссылочку на это чудо??
возьми поршневую (поршня гильзы пальцы )кольца отдельно,прокладки на двигатель и вперёд розбирать в хужем случае проточиш колено (я бы проточил :beer: сколько двигатель прошол?)
