2141 свой рестайлинг
space_s
Шкив помпы делался из дюрали Д16, с последующей закалкой.
Шкив коленвала делал из шкива ВАЗ210, используя проставку (см. страницу Converter-а в клубе http://club.azlk.ru)
Прошивка пока родная. И как раз проблемы с настройкой зажигания меньше всего, так как карты зажигания легче всего править.
Есть уже раскодированные карты зажигания из заводского МПСЗ на все двигатели УЗАМ, их нужно только вставить в прошивку.
Для этого начал писать свою программу.
Чертежей пластин крепления к сожалению нет, делал по месту.
За основу брал чертежи ahlen. Сначала сделал из стали толщиной 1-2 мм, а потом из 6 мм стали.
Верхние крепления генератора из родных креплений + шайбы проставки.
Скрин шот из моей программы(прошивка AXRT, карты зажигания под разные виды топлива):
А можеш підказати де дюральку брав. Бо якось теж загорівся бажанням на поліклин перейти, а заготовку для шківа помпи з дюральки так і не знайшов...
Я брал в Киеве, в районе рыбальского острова на металлобазе цветного металла. Только уже забыл адрес. Находил через интернет.
Они в цифровом виде под мою программу для редактирования Multec.
А ввиде таблиц можно выложить ?
или программой поделиться (если она позволяет работать на персоналке с УОЗ)?
По просьбам трудящихся выкладываю карты зажигания заводсого МПСЗ. Прошивки взяты с сайта http://ahlen-auto.narod.ru/.
Все карты под горячую часть прошивки. Сетка отсчётов по разряжению и оборотам адаптированная под Multec.
32687_.zip
Респектую за проделаную роботу ;) и с удовольствием буду наблюдать за продолжением ;)
Огромное спасибо !
  • 11 місяців потому...
Доработана передняя подвеска:
1. Установлены опоры стоек от Subaru, газовые амортизаторы Bilstein от Ваз 2108. Подробности здесь: http://azlk-club.ru/...hp?topic=7754.0
2. Установлены сайлент-блоки передних рычагов Opel Vectra.
3. Сайлент-блоки штанги стабилизатора Tigar.
Неспешно изготавливаются подиумы в передние двери под акустику 6.5".
Основная идея - динамик крепится к двери, а на дверной карте устанавливается декоративная накладка с карманом для мелочевки.
Как оказалось, правильное место место под динамик в передней двери - единственное.
интересно, продолжай. хорошо получается. да конечно поздно, но у нас в продаже были готовые подиумы на передние двери. да вот еще интересно что и как будет работать на объем двери?
обычно сварка помогает сдружиться там нужна шайба упорная под подшипник вот ее и приваривают на чашку
Господа, смотрите внимательно по ссылке выше. Шайба не приваривается а ложиться, приваривается верхняя часть опорной чашки Subaru к нижней части опорной чашки Москвич.
ой ли? я лично знаю два варианта, кто приваривает а кто нет)
ну тут кто как хочет так и строит. :) у тебя так. Объясни - не понятно для чего нужна верхняя часть опорной чашки субару?
  • 8 місяців потому...
прикольно получается. а чем обтягивал?
