bogdan_21412 Опубліковано: 5 вересня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 5 вересня 2011 Шкив помпы делался из дюрали Д16, с последующей закалкой. Шкив коленвала делал из шкива ВАЗ210, используя проставку (см. страницу Converter-а в клубе http://club.azlk.ru) Прошивка пока родная. И как раз проблемы с настройкой зажигания меньше всего, так как карты зажигания легче всего править. Есть уже раскодированные карты зажигания из заводского МПСЗ на все двигатели УЗАМ, их нужно только вставить в прошивку. Для этого начал писать свою программу. Чертежей пластин крепления к сожалению нет, делал по месту. За основу брал чертежи ahlen. Сначала сделал из стали толщиной 1-2 мм, а потом из 6 мм стали. Верхние крепления генератора из родных креплений + шайбы проставки. Скрин шот из моей программы(прошивка AXRT, карты зажигания под разные виды топлива): А можеш підказати де дюральку брав. Бо якось теж загорівся бажанням на поліклин перейти, а заготовку для шківа помпи з дюральки так і не знайшов... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
space_s Опубліковано: 5 вересня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 5 вересня 2011 Я брал в Киеве, в районе рыбальского острова на металлобазе цветного металла. Только уже забыл адрес. Находил через интернет. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Alexey Опубліковано: 5 вересня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 5 вересня 2011 Поделись ссылкой или прошивками, заводских настроек УФЫ. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
space_s Опубліковано: 6 вересня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 6 вересня 2011 Они в цифровом виде под мою программу для редактирования Multec. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Alexey Опубліковано: 6 вересня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 6 вересня 2011 Они в цифровом виде под мою программу для редактирования Multec. А ввиде таблиц можно выложить ? или программой поделиться (если она позволяет работать на персоналке с УОЗ)? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
space_s Опубліковано: 7 вересня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 7 вересня 2011 ОК, выложу в виде таблиц. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
space_s Опубліковано: 7 вересня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 7 вересня 2011 По просьбам трудящихся выкладываю карты зажигания заводсого МПСЗ. Прошивки взяты с сайта http://ahlen-auto.narod.ru/. Все карты под горячую часть прошивки. Сетка отсчётов по разряжению и оборотам адаптированная под Multec. 32687_.zip Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Provokator Опубліковано: 7 вересня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 7 вересня 2011 Респектую за проделаную роботу и с удовольствием буду наблюдать за продолжением Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Alexey Опубліковано: 7 вересня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 7 вересня 2011 По просьбам трудящихся выкладываю карты зажигания заводсого МПСЗ. Прошивки взяты с сайта http://ahlen-auto.narod.ru/. Все карты под горячую часть прошивки. Сетка отсчётов по разряжению и оборотам адаптированная под Multec. Огромное спасибо ! ;) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
space_s Опубліковано: 30 серпня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 30 серпня 2012 Доработана передняя подвеска: 1. Установлены опоры стоек от Subaru, газовые амортизаторы Bilstein от Ваз 2108. Подробности здесь: http://azlk-club.ru/...hp?topic=7754.0 2. Установлены сайлент-блоки передних рычагов Opel Vectra. 3. Сайлент-блоки штанги стабилизатора Tigar. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
space_s Опубліковано: 30 серпня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 30 серпня 2012 Неспешно изготавливаются подиумы в передние двери под акустику 6.5". Основная идея - динамик крепится к двери, а на дверной карте устанавливается декоративная накладка с карманом для мелочевки. Как оказалось, правильное место место под динамик в передней двери - единственное. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 30 серпня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 30 серпня 2012 интересно, продолжай. хорошо получается. да конечно поздно, но у нас в продаже были готовые подиумы на передние двери. да вот еще интересно что и как будет работать на объем двери? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
MADCAT Опубліковано: 30 серпня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 30 серпня 2012 Вопрос: как субароопоры подружились с нашими чашками пружин? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 31 серпня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 31 серпня 2012 обычно сварка помогает сдружиться там нужна шайба упорная под подшипник вот ее и приваривают на чашку Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
space_s Опубліковано: 31 серпня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 31 серпня 2012 Господа, смотрите внимательно по ссылке выше. Шайба не приваривается а ложиться, приваривается верхняя часть опорной чашки Subaru к нижней части опорной чашки Москвич. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Тимоха Опубліковано: 31 серпня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 31 серпня 2012 Господа, смотрите внимательно по ссылке выше. Шайба не приваривается а ложиться, приваривается верхняя часть опорной чашки Subaru к нижней части опорной чашки Москвич. ой ли? я лично знаю два варианта, кто приваривает а кто нет) 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 31 серпня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 31 серпня 2012 ну тут кто как хочет так и строит. у тебя так. Объясни - не понятно для чего нужна верхняя часть опорной чашки субару? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
space_s Опубліковано: 17 травня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 17 травня 2013 Наконец-то обтянул подиумы. На очереди торпедо. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 18 травня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 18 травня 2013 прикольно получается. а чем обтягивал? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
space_s Опубліковано: 18 травня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 18 травня 2013 прикольно получается. а чем обтягивал? Кожзамом. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 19 травня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 19 травня 2013 интересный вариант слежу за результатом Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
