НЕ РАБОТАЕТ 4 ЦЕЛИНДЕР
Гість RASSIA
И опять? Автор ты откуда?
Меряем компрессию и смотрим вакуумник.
У отца на машинке та же проблема появилась - посмотрели: компрессия в 4-*м цилиндре на 2 единицы меньше, чем в других цилиндрах. Вакуумник не подключён давно. Что может быть? И главное - можно ли пока ездить, до конца сезона, или нужно вскрывать двигатель?
RASSIA писал(а):
раньше было все отлично а в последнее время 4 целиндер не работает что это может быть если свеча норм ,зазор тоже
ставим заведома рабочую свечу, если эффекта ноль проверяем провод от трамблера к свече, если тоже ноль, тогда дальше я не шарю.
Igorek писал(а):
Вакуумник дырявый как вариант. И учите русскую речь, батенька.
Ну и что что дырявый? А не кто не пробовал снять просто с вакуумного трубку и проверить как дальше работает двигло? А оно спокойно сосет через дырку воздух, появляется своеобразный свист, но продолжает работать, чуть изменив обороты.
Искра на свече есть? Свеча не мокрая? Искра с провода на корпус... тд. Если все есть, то мерять компрессию.
Если мокрая свеча (что очень даже может быть, так как 4-тый цилиндр таки в наихудших условиях работает), значит маслосъёмным труба, или из направляющих клапанов забрасывает, можно до ремонта вкрутить хорошую короткую свечу, я так делал при тех же симптомах, она прячется от брызг масла в резьбе, и поэтому служит дольше длинной. Перед тем как вкрутить свечу и заводить, обязательно прочмакай цилиндр без свечи, чтобы скопившееся масло выбросило.
Говорят если вкрутить ИКС в цилиндр, куда слезит масло с клапана, то время от времени будут оранжевые вспышки. Естественно при условии, что карб настроен правильно и его не заливает.
У меня одно время такая же история была с 3-м цилиндром.
А "ларчик просто открывался",-пробивала искра с наконечника свечи на корпус.Вначале это незаметно было,а потом уже проявилось даже на свету.
Посмотри заделку провода в наконечник свечи-бывает ,что кто то снимает наконечник со свечи за провод ...ну и ;))!
  • 3 місяці потому...
