Немогу открутить шаровую.
Облизанные гайки шаровой опоры на м2141 Как открутить?
.... Не буду матерится, что б не гневить модераторов. Обильная смазка, тормозуха, ведешка, отработка. После, ключи накидные, торцовые. Если не помогает, ключь универасальный(зубило, молоток). Незнаю, как у вас, если можно, болгарка, ножовка и вперед. Также приварить сверху еще одну гайку. Ко всему простукать молотком соединение.
снять колесо и шестигранной головкой открутить. зубилом там не очень то и подлезешь...
Если совсем слизанная можно попробовать нагреть и газовым ключом открутить. Еще вариант - болгаркой подрезать сбоку грани, чтобы на них одеть меньший рожковый ключ.
очень помогает в таких случаях
не уверен,что пинцами(на фото) открутишь гайку шаровой.нужно надрезать болгаркой гайку и срубывать её зубилом.газовым ключем тоже можно не подлезть.
Если шаровая под замены, просто срезай болгаркой гайку вместе с верхом шаровой, а конус потом выдавишь надставкой. Так проще всего...
Ошибся в теме не гайка облизанная а 2 болта те что шаровая к ступице прекручиваеться.
приварить гайки и открутить или подрезать грани под другой размер
