ПАН Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Ну известно,можно сделать или 1,6 на поршнях 82 мм или 1,7 на поршнях 85мм. А хочется поболее. Можно что придумать? Уточнение: на газе езжу,степень сжатия должна быть соответствующая. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SERGEYVFS Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 тада собирай 1.7 и на газу будет норм. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
hitman47 Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 еще можно шатуны вытянуть Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ПАН Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 hitman47 писал(а): еще можно шатуны вытянуть Это чтобы степень сжатия повысить? Ну а объём можно как-то увеличить? Может поршневую какую "потолще"поставить? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
GreenMile Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Можно сделать "мотор Тараса", 2л на колене 1,7, только шатуны придется заказывать новые, он брал от омеги по-моему и переделывал, в итоге сказал что проще было их с нуля заказать. Поршни ЗМЗ 92мм. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ПАН Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 А про "мотор Тараса" подробнее где можно узнать? Здесь на форуме было описание? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
GreenMile Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 ПАН писал(а): А про "мотор Тараса" подробнее где можно узнать? Здесь на форуме было описание? Тут Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Igorek Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 А можно "мотор Тома" . Тоже самое, только на 402-х поршнях. И плюс плиту под головку. Минус - поршня тяжелее. В шатунах отверстие под палец прийдется увеличить. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість Saylir Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 можно спилить блок и поставить 88 поршневую будет 1.8 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ПАН Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Saylir писал(а): можно спилить блок и поставить 88 поршневую будет 1.8 А доработать поршень никто не пробовал? Ну наварить днище или ещё есть вариант(в журнале "За рулём" описывалось) на токарном сточить часть поршня где канавки под кольца и напрессовать туда соответствующую часть с другого поршня,но чтоб он был немного повыше. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SERGEYVFS Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 давай давай, удачи, пасмотрим как ходить будет. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
