Какой движок можно собрать на колене 1,7?
ПАН
Ну известно,можно сделать или 1,6 на поршнях 82 мм или 1,7 на поршнях 85мм.
Уточнение: pleasantry.gif на газе езжу,степень сжатия должна быть соответствующая. ay.gif
hitman47 писал(а):
еще можно шатуны вытянуть
Ну а объём можно как-то увеличить? Может поршневую какую "потолще"поставить?
Можно сделать "мотор Тараса", 2л на колене 1,7, только шатуны придется заказывать новые, он брал от омеги по-моему и переделывал, в итоге сказал что проще было их с нуля заказать. Поршни ЗМЗ 92мм.
ПАН писал(а):
А про "мотор Тараса" подробнее где можно узнать? Здесь на форуме было описание?
Тут
А можно "мотор Тома" ag.gif . Тоже самое, только на 402-х поршнях. И плюс плиту под головку. Минус - поршня тяжелее. В шатунах отверстие под палец прийдется увеличить.
Saylir писал(а):
можно спилить блок и поставить 88 поршневую будет 1.8
А доработать поршень никто не пробовал? Ну наварить днище или ещё есть вариант(в журнале "За рулём" описывалось) на токарном сточить часть поршня где канавки под кольца и напрессовать туда соответствующую часть с другого поршня,но чтоб он был немного повыше.
