Выбивание оси коромысла
Гість Poops
  • Відповіді 64
от пид...ры,я делал в своем универе в НТУ,думал вроде толковые ребята.а оказались неизвестно кто,мало того что отбили коромыло ,а я знаю как ето сделали + не помыли голову так как следует, так еще и заглушки повыбивали,больше никому нече не отдам делать шота!!
Poops писал(а):
а причем тут мог или не мог?я ж не на шару отдавал голову делать!!
иди к ним, говори что вы мне должны 2 оси и коромысло!
коромысло я сам поменял как посоветовали ребята,и не я выбил заглушки,так как их уже до етого небыло!мне дешевле будет самому их заделать чем везти туда ,момент в другом как тада сбить с них денег,и причем не малых!
Poops, выношу устное предупреждение за множественные даблпосты, разъясняю - есть кнопка "Правка". Хочешь дописать - используй.
Рискованное это дело просто заварить, если эти заглушки загнаны вглубь по каналу, то они его естественно будут перекрывать и как оно будет масло поступать. Попробуй проволочкой на сколько глубоко сорваны.
Прошу прошение за высказывания!я проверял шылом около 10см насквозь,я просто незнал что там есть какието заглушки но об етом читал но незнал где они находятся!
так ось насквозь просматривается или нет?может они внутри!
Да все 4 заглушены.Ось в нутри полая.В эту полость подается под давлением масло для смазки коромысел,а с торцов она заглушена.
У меня была такая проблема с одной пробкой.Я тупо забил туда длинную алюминивую заклепку с расчета что если будет от давления вылазит то упрется в корпус.Три года ежу нормально.Два раза снимал крышку все нормально сидит на месте.
Я все это учитывал чтобы не перекрыло канал.Там каналы с одной стороны близко находятся а с другой чуть дальше от края.У меня была выбита пробка на оси впускных клапанов со стороны задней части головы.
я гдето на форуме встречал.говорили что бывают.
