vic69tor Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Так ты что трамплеры разные ставил на один и тот-же двиг или как? Пытался,не вышло,что и как не знаю но движок вообще перестал заводится,и искра есть вроде и бенз поступает,лучшее так это чмых в карб щя буду дальше рыть. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
vic69tor Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Весь прикол в том что все непонятки начались в пути 70 км проехал нормально датчик топлива радовал из 10 литров половина осталась ну на всяк прикупил ещё 8 и тронул в обратный путь...км через 10 двиг начал выдавать кренделя описанные в начале темы,вобщем протянул ещё км 15 и бак пустой ну дак я ему запас подлил проехал ещё 30-40 км и всё стал по середне дороги ни заправки в обозримом ни бензы прикупить,стаю и репу чешу,друг выручил привёз горючки...это я уже дома начал ковырять,жиклёры менять,трамплёры... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Serp32 Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 vic69tor писал(а): :cry_ing: Перед установкой данного двигла смотрел голову,поменял мандавошки,поначалу всё было ГУД,проехал тысяч пять и началось,то троит то не тянет да ещё и жор напал литров 18-20 на сто???Карб помыл,вал трамплёра немного люфтит,свечи чёрные,сухие а при езде вроде как бензы не хватает,тронешся вроде норма и прёт мощя,чуток проедеш вплоть до заглохания и троит и дёргает и тяга проподает,двиг412,карб 2105 подскажите в чём куралес???Так вот сразу вроде и не должноб столько боков вылезти!!! у меня такая-же фигня ... тока у меня стоит БСЗ какой должен быть зазор свечей если стоит БСЗ ? у меня если медлено жмёшь на газ, то начинает троить и чихать и перестаёт после того как до полика педаль не нажмёшь, а это я так понимаю не совсем хорошо. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Zazik Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Serp32 писал(а): у меня такая-же фигня ... тока у меня стоит БСЗ какой должен быть зазор свечей если стоит БСЗ ? у меня если медлено жмёшь на газ, то начинает троить и чихать и перестаёт после того как до полика педаль не нажмёшь, а это я так понимаю не совсем хорошо. а свечи какие стоят?бензин какой?я на свечах ставлю зазор 0.85мм. иногда ставлю 0.9мм. помню Гарри говорил,что с БСЗ нуна ставить зазор в 1мм.но может я его с кем то спутал,пусть простит меня.а то,что у тя троит,возможно немного карб нужно покрутить. да,а карб какой? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
@rulja@ Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Чтобы запалить обедненную смесь,нужен мощный искровой разряд,который способна обеспечить БСЗ. Для мощного разряда нужен соответствующий зазор свечи зажигания. БСЗ расчитана на зазор 0,7-0,8мм,но легко работает и с зазором в 1мм. Лично я устанавливаю себе на зиму (в этот период года, двигателю преходестя работать с обедненной смесью) горячие свечи с зазором 0,9мм. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Serp32 Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Zazik писал(а): а свечи какие стоят?бензин какой?я на свечах ставлю зазор 0.85мм. иногда ставлю 0.9мм. помню Гарри говорил,что с БСЗ нуна ставить зазор в 1мм.но может я его с кем то спутал,пусть простит меня.а то,что у тя троит,возможно немного карб нужно покрутить. да,а карб какой? бензин 93, а зазор стоял 0,85, потом поставил 0,9 - нифига ещё хуже, сегодня поставил 0,8. карб ДААЗ 2107мне говорили, что на БСЗ нуна свечи ставить со змеиным язычком ... типа они специально под БСЗ или с тремя язычками но не обыкновенные, а там где каждый язычок на отдельном расстоянии от центра.свечи щя сфоткаю Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Serp32 Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Zazik писал(а): а свечи какие стоят? ......вот Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Serp32 Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 от ёлки-палки ... не дождался Zazik свечей моих Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
GreenMile Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Serp32 писал(а): мне говорили, что на БСЗ нуна свечи ставить со змеиным язычком ... типа они специально под БСЗ или с тремя язычками но не обыкновенные, а там где каждый язычок на отдельном расстоянии от центра.Чушь собачья, самые лучше свечи это обычной конструкции с одним электродом. Нету свечей "специально для БСЗ" это от невежества так говорят. Просто для БСЗ рекомендуется ставить свечи с резистором внутри, чтобы не было наводок. Но реально он там нафиг не нужен, т.к. у нас в бегунке есть резистор, да и ваще электроники чувствительной нету, кроме магнитолы Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
