Пропали повороты,показания приборов,левая задняя фара..
Суть проблемы:Выезжая со двора обнаружил что повороты не пашут(ни фары ни на панели приборов),при этом аварийка работает.При более детальном изучении проблемы оказалось что вдобавок ещё и все датчики и левая задняя фара тоже не работают.ЧЯ новый,ставил неделю-две назад,ставил электрик.В темноте развинтил чя-никакие проводки не выпали.Что это может быть,подскажите.
повороты и аварийка запитываются по разным линиям проверять надо со схемой в руках, возможно при подключении ЧЯ попутали разъемы там есть два одинаковых
Если после замены ЧЯ все работало,то попробуй поджать контакты на разъемах.У меня подобное было.
Шеф, все пропало, шеф... (с) :)
  • 4 місяці потому...
У меня всего лишь пропала подсветка левой стороны приборки( а теперь и подсветка поворотников(сами повороты работают) лампочки пробовал заменять и безтолку) Подскажите пожалуйста где рыться? по авто новичок))) И где можно глянуть какие предохранители ставить и куда если под капотом в коробках попаять под евро-предохранители(мамки клем припаять))) Спасибо)
поищи предохранитель сгоревший, и у нас есть как переделать на штыревые предохранители ЧЯ старого типа в разделе "Как это делается" я автор (так делали и до меня) http://46.4.103.135/topic/4273-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0-%D1%87%D1%8F-2141-%D0%BF%D0%BE%D0%B4-%D1%84%D0%BB%D0%B0%D0%B6%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8/
