После заправки не заводится
Гість IGOR
залил бензин начал заводить не заводится,заводится только когда стартером крутиш пока и заводится двигатель,ключ пускаеш глогнет,как будто не хватает топлива,посмотрел топливо идет,искра есть,может зажигания,подскажите что ето может быть?
Снимаем верхнюю крышку карба и смотрим: уровень, наличие бенза в камере как такового вообще, отсутствие посторонних предметов, ну и прозрачность.
З.Ы. У меня был случай - тоже заправился, а чер 10-15км заглох и заводится отказывается. Снимаю верхнюю крышку карбика, а там ai.gif , воды по жиклёры. Итого 20л бенза на пол, хорошо что на больше денег небыло.
Такие же симптомы появляються, когда накривается сопротивление на катушке или кондёр на трамблере.
вот у меня тоже симптомы такие что крутит,но вообще не хватает даже...сопротивление поменял,искра есть...что может быть?
+1 симптомы сопротивления катушки. Закороти контакты нижние если заведется меняй сопротивление.. Если заправился в мороз и в бензе вода была то возможно бензопровод замерз было такое.. Проверь сначала сопротивление ad.gif
снимал крышку карба,бензин есть но был мусор на дне я почистил,продул жыклеры,каналы,все равно не заводится,а когда даеш газу и заводиш,то бывает и стреляет
у тебя 100% такое http://moskvich.forumy.com.ua/как-прочистить-трубопровод--t3357.html
и в поплавковой коричневое говно плавает, я прав?
попробуй в баночку с бензином опустить шланг с бензонасоса, если заведеш, то трубопровод чисть
на сторону выхлопного колектора не ставь банку с бензином!!!
скорее всего, грязный бенз, и забило топливные жиклёры. если ОЗОН, сеточку на входе чистить надо. И коричневое там точно плавает...
так ты почистил? завелась? какой фильтр на бензин стоит?
IGOR писал(а):
ну в поплавковой камере как будто песок был.
у тебя забитый трубопровод и карбюратор
однозначно... и в баке наверное мачмалы полно
Сопротивление на катушке - явный признак того что мотор работает пока крутит стартер, ведь во втягующем стартера есть контакты, которые его перемыкают.просто замкни контакты этого резистора - два нижних на катушке. Это конечно если у тебя контактное зажигание, если БСЗ тоя не в курсе пока.
И раз было то -же самое у меня, перемыкание контактов не помогло, был вечер и темно и надо было ехать домой. Решил ситуацию - кинул прямой провод от + аккумулятора на катушку и завелся с пол-тыка. потом по видному оказалось что отпала одна клеммка с замка зажигания, поставил на место и все отремонтировалось.
+1 ay.gifay.gifay.gif таки да! тоже вариант. Тока если БСЗ то там вариатора нет.
Но если именно после заправки, то тогда hitman47 прав. Надо чистить
Да, но у меня было -приехал и стал на стоянке возле работы, а на крыше были металлические двери. А уехать не смог. Что, двери ивноваты? После завправки как минимум несколько минут может проработать на бензе в поплавковой камере и из магистрали.
Хотя, возможно и из-за плохого бензина конечно, особенно если перед заправкой бак был пустой.
Но я бы начинал с зажигания.
после замены иглы на резиновую пекаровскую переливал первых км 50, не заводился, приходилось выкручивать "свечи сушить"
Спасибо большое за ответы,наконецто потеплело и завел машину,кинул провод на плюс и на контакты катушки и завелась довольный шо слон,теперь нада катушку!!!
bn.gifbt.gif Тебе надо не катушку менять! А замок зажигания смотреть ! В режиме "Зажигание" ток не поступает на катушку! Открути замок, и при повернутом ключе в режиме "зажигание " проверь контролькой наличие напряжения на клемме замка КЗ и на выводе катушки ВК-Б ! bi.gifbi.gifbi.gif
